4232 connectés
  CPU
  Asus Rampage IV Extrême OC Fail
n°2331242
PafDansTaG​ueul
Posté le 19-01-2014 à 04:38:54  profilanswer
Bonsoir à tous !
Hier soir j'ai monté ma nouvelle carte-mère R4E dans ma tour avec un i7 3930k et 2x4Go Avexir 2666Mhz CL11 tout démarre nickel et tout mais voilà, quand je veux passer sur le profil XMP de la Ram le PC reboot et rien ne se passe même après 15 minutes d'attente... Ensuite quand je le redémarre de force j'ai le message "Overcloking Failure"
Dans le menu principal il y'a plusieurs niveaux d'OC, Gamer, Current low, Current High prédéfini mais même avec ceux-ci j'ai le même problème.
La carte provient du Destockage LDLC, ça n'a peut être pas d'importance mais quand j'ai démarrer le Pc pour la première fois j'avais pas vu que dans le Bios tout était déjà OC à 4.7Ghz et ram 2133mhz et le tout à démarrer sans inconvénient mais n'ayant pas besoin d'autant j'ai réinitialiser le tout pour mettre juste le profil XMP de la ram.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai déjà essayé le bios à jour, le Clear CMOS, switch de slot Ram etc.
La carte mère ressemblant à un cockpit de fusée de la NASA vous pensez qu'un bouton doit être règle vu que la carte à visiblement été OC par des "pro". ?
Merci d'avance !
n°2331249
street mob​o
pc collector
Posté le 19-01-2014 à 07:27:07  profilanswer
mettre les parametres ram en manuel
les profils  XMP cela marche 1/5 du temps tu gagnera a mettre en manuel
les profils overclok idem ils ont eté défini avec une config bien spécifique cpu ram cooling
içi tu va trouvé des screens bios  RE4 et R4BE
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7158_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1066_1.htm
n°2331270
PafDansTaG​ueul
Posté le 19-01-2014 à 13:10:04  profilanswer
Merci !
J'ai suivi les sereins mais toujours pas moyen d'OC quoi que ce soit :/
Elle commence vraiment à me saouler cette carte... Sur toutes les autres que j'ai eu ça fonctionnait nickel
  CPU
OC 2600k (Nouvelle alim powaa) 4,5Ghz[OC-noob] FX 8320 bloqué à 2.91GHz
OC amd phenom x4 965 beAsus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000
Overclock Q6600 mobo Asus P5N-DAide pour OC ma RAM
Asus Fan Xpert2 -> 0 rpm possible?Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC
Plus de sujets relatifs à : Asus Rampage IV Extrême OC Fail
