2399 connectés
  CPU
  O/c un x3 720be
O/c un x3 720be
n°2014677
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 27-05-2010 à 23:35:03  profilanswer
Alors voila tout d'abord je précise que la fréquence d'origine est de 14 * 200 = 2,8Ghz (on sait jamais in)
Je suis avec le ventirad d'origine (même si bruyant, les températures ne dépassent pas les 50°
J'avais monter le fsb de 200 à 228 ce qui me fesait 3,2Ghz en mettant 1,44 de voltage (si c'est pas bon je vais me faire taper sur les doigts :()
Un test occt pendant 30 minutes, aucun plantage ni rien, je me dis que c'est bon et que je pourrais encore continuer en achetant un ventirad...
Mais voila sous call of duty modern warfare 2, mon pc freeze se bloque et redémarre... Pourtant occt utilise beaucoup plus le cpu non ?
Enfin je l'ai remis comme d'origine, j'attend votre aide ce n'est que mes débuts et je ne sais pas bien quoi faire :( En plus j'avais lu qu'il montait à 3,7Ghz avec un bon ventirad et 1.55 de voltage... Alors je suis un peu déçu la
Merci d'avance.
n°2014911
arnauds775
Posté le 28-05-2010 à 22:17:59  profilanswer
si je ne dis pas de bétises ça peut venir de la ram... c'est quoi comme ram et à combien est-elle o/c ?
Sinon fait un vrai test d'1 heure d'OCCT... 30min c'est pas suffisant pour qu'il soit considéré comme 100% stable...
n°2015937
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 01-06-2010 à 15:05:34  profilanswer
Désolé du retard de la réponse, Alors ma ram c'est de la
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-5-5-13 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
donc en 2 fois, je n'ai jamais toucher à l'o/c de la ram, je dos faire quoi pour que ce soit stable ?
n°2016213
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 02-06-2010 à 05:15:38  profilanswer
up ?
n°2016415
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 02-06-2010 à 23:56:19  profilanswer
sniff
n°2016761
yeyo
Posté le 04-06-2010 à 12:06:21  profilanswer
salsa89 a écrit :
Si tu touches rien ça laisse le ratio par défaut donc quand tu OC à l'aide du FSB, ça augmente la fréquence de la ram.
2 solutions :
=> Baisser le ratio de la ram dans le bios
=> Remttre le fsb à 200 et oc à l'aide du coefficient (ton processeur est un BE)
n°2017351
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 06-06-2010 à 20:23:39  profilanswer
Je vais essayer ta deuxième solution, je vous tiens au courant :)
n°2017662
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 07-06-2010 à 23:18:40  profilanswer
Apparament la deuxième solution me fait toujours un petit problème, et je connais rien à rien aux options de ram :( Un petit peu d'aide serait le bienvenue ^^
n°2017664
yeyo
Posté le 07-06-2010 à 23:38:49  profilanswer
L'idéal c'est de renseigner toi même dans le bios les paramètre d'usine de ta ram si tu es perdu mets tout ce qui concerne la ram sur auto.
Puis tu augmente uniquement le coefficient du cpu et la tension lorsque cela est nécessaire.
n°2017677
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 08-06-2010 à 02:47:03  profilanswer
Tout est sur auto, mais j'avoue m'y perdre, j'essaye d'utiliser amd overdrive pour trouver ce qui cloche, je vais tester avec 1.472v et 3,2Ghz dès demain, et avec le ht à 201 * 1 (car j'ai lu que ça devait rester en dessous de la ram, je me trompe ?)
Et jusqu'ou peut monter le voltage en fait ?
Message édité par salsa89 le 08-06-2010 à 02:47:43
n°2017737
yeyo
Posté le 08-06-2010 à 11:31:41  profilanswer
non le ht n'a pas besoin d'être inférieur à la fréquence de la ram.  Mets le sur 2Ghz et même chose pour le nothbridge.
Et ensuite, tu touches uniquement au coeff du cpu (pas le coeff du notrhbridge, pas le coeff du ht, pas le fsb) et éventuellement la tension lorsque cela est nécessaire.
Tu peux aller jusqu'à 1,5 V si les températures ne montent pas trop mais 1.472 pour 3.2Gz ça me semble beaucoup (ça doit coincer ailleur).
Il est très rare de voir un phenom 2 qui n'atteint pas 3.4 Ghz à stock.
1 - tu recharge les paramètres par défaut de ton bios.
2 - Si possible tu règle ta ram (au moins le cas et le voltage selon les paramètres d'usines).
3 - tu augment progressivement le coeff de ton cpu sans toucher à rien d'autre et lorsque ça devient instable tu augmentes le vcore.
n°2017798
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 08-06-2010 à 14:52:11  profilanswer
En essayant de faire au maximum ce que tu as dis voila les screens en espèrant que ça soit bon
La ram
http://img696.imageshack.us/f/sanstitrextr.jpg/
Le cpu (pourquoi il y a une diffèrence entre le voltage sur amd overdrive et sur cpu z ?)
http://img13.imageshack.us/f/sanstitre1im.jpg/
Et le panneau de config de la ram (que j'y comprend rien)
http://img688.imageshack.us/f/sanstitre2ph.jpg/
n°2017877
yeyo
Posté le 08-06-2010 à 19:46:00  profilanswer
N'utilise pas overdrive. Utilise ton bios.
Je vois rien d'anormal quel est ton souci ?
il faut augmenter le coeff pour oc le cpu [:spamafote]
n°2017882
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 08-06-2010 à 19:54:07  profilanswer
sur le screen il est o/c, oui j'ai été dans le bios pour régler la ram mais j'ai pris un screen d'overdrive après avoir tout changer pour que ce soit plus clair, et jusqu'à maintenant je n'ai pas planter.. Peut être la ram était mal config même si tout était en auto ^^
Et la il est o/c à 3,2 au lieu de 2,8, j'attend le noctua pour ne pas avoir de turbine plus haut :) En tout cas merci de ton aide yeyo
Avec cet ram et une asus m4a78 en cm, je pourrais bien l'o/c à ton avis ?
Message édité par salsa89 le 08-06-2010 à 19:54:56
n°2017884
yeyo
Posté le 08-06-2010 à 19:57:01  profilanswer
Oui tu pourras, tu peux oc sans impact sur la ram parce que t'as un BE en touchant uniquement au coefficient du processeur.
n°2017885
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 08-06-2010 à 19:57:56  profilanswer
Oho nickel j'avoue que c'est ce qui me faisait un peu peur :)
Plus qu'a attendre le ventirad parce que la le bruit de turbine c'est agaçant (même si ça refroidit assez bien)
n°2017909
yeyo
Posté le 08-06-2010 à 20:57:40  profilanswer
J'ai failli oublié quelle est la référence de ta ram ?
Ce serait dommage de la laisser au minimum si elle est plus performante que ça.
n°2017944
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 08-06-2010 à 22:25:42  profilanswer
Voila ça je comprend pas bien d'ailleurs, si je dois changer quelque chose si tu pourrais me dire ce serait une fois de plus très gentil ^^
Je pense avoir que compris que par exemple 5-5-5-15 C'est CAS LATENCY a 5, TRCD a 5 et TRP a 5 ? Et le 15 alors ce serait le "Cycle time (TRAS)?"
Mais pour le 400mhz, 333 et 266 je vois pas c'est quoi dans le bios
Message édité par salsa89 le 08-06-2010 à 22:28:40
n°2017958
yeyo
Posté le 08-06-2010 à 23:37:36  profilanswer
2,1v
et
Cas latency time : 5
Dram Ras# to Cas# Delay : 5
Dram Ras# precharge : 5
Precharge delay (tras) : 18
command rate: 2t
Et ça devrait passer  ;)
n°2018241
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 09-06-2010 à 21:49:28  profilanswer
Encore une fois, ça a planter en jeu :( je sais plus quoi faire la ..
n°2018311
yeyo
Posté le 10-06-2010 à 00:29:00  profilanswer
Avec quels réglages pour la ram ça a planté ?
n°2018351
poulewrf
Posté le 10-06-2010 à 09:37:31  profilanswer
salut moi j ai les meme ram et j ai aussi un souci des que je dépasse 900mhz  ou que je la met a 1066 dans le bios  sa plante
même en augmentant les timing
je vais suivre le poste pour essayer de trouver une solution avec toi
topic vente              feedback
n°2018385
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 10-06-2010 à 11:31:05  profilanswer
Avec les celles que tu ma dis et que j'avais donc mis "5-5-5-18" 2,1v
Mais la j'ai remis par défaut l'option avec les Mhz pour la ram dans le bios, donc en auto. Et j'ai remis le cpu à 3,2Ghz, sans monter le voltage (qui est déja haut je ne sais pas pour quel raison alors que j'avais tout remis par défaut, 1.432v) Et une heure d'occt sans aucun plantage.. Faudra voir un jeu maintenant
Sinon moi la ram après avoir mis ce que je savais 5-5-5-18 et 2,1v, j'y touche plus ^^
Message édité par salsa89 le 10-06-2010 à 11:31:41
n°2018402
yeyo
Posté le 10-06-2010 à 12:32:53  profilanswer
Ok ça me semble bien parti.
Tiens nous au courant.
Quand tu vas sous cpu-z, la ram est à quelle fréquence  (onglet memory de cpu-z) ? Et qu'est-ce qu'affiche l'onglet SPD de cpu-z ?
n°2018464
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 10-06-2010 à 14:38:04  profilanswer
400Mhz pour la fréquence
Et le spd: http://img412.imageshack.us/f/sanstitreclu.jpg/
n°2018639
yeyo
Posté le 10-06-2010 à 23:32:13  profilanswer
Réessaye avec "5-5-5-18" mais 2,2v
n°2018676
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 11-06-2010 à 06:03:06  profilanswer
Bah la apparament ça plante plus ^^ Hier 4heures de jeux aucun plantage :) 2,2v c'est un peu haut non ? Je suis à 400Mhz donc au vu du spd ça devrait passer ?
n°2018706
poulewrf
Posté le 11-06-2010 à 09:48:34  profilanswer
moi a 400 j ai aucun souci a 2.0v mais impossible de la passer a 533 meme a 2.2v
Message édité par poulewrf le 11-06-2010 à 10:18:48
n°2018746
yeyo
Posté le 11-06-2010 à 10:50:04  profilanswer
En fait, dans le spb, il est inscrit qu'il fait les mettres 2.2V.
C'est les paramètres d'usine. Ca ne risque rien :jap:
n°2018915
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 11-06-2010 à 18:15:05  profilanswer
C'est mis :) Je re dirais quoi si plantage, mais à première vue ça marche nickel
  CPU
  O/c un x3 720be
/!\ O/C E7500 DFI UT X48Réglages pour O/C E8400
[O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?? O/C qui devient instable avec le temps ?
Aide O/C P5E + Q9650O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage
Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-XSens I/O Waterblock
O/C un x4 630[Help] O/C impossible ?
Plus de sujets relatifs à : O/c un x3 720be
