1991 connectés
O/C avec e7200
n°2028035
Nutnut_
Posté le 10-07-2010 à 16:59:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je souhaite overlocker pour processeur:
Mon matériel:
Gigabyte Ga-P31 DS3L (Bios F9)
Core2duo E7200 2.53 Ghz Stock zalman 9500
Xfx Hd 5770
OCZ 2x2 go Pc8500 1066mhz
Apparament sur ce pros je peux toucher que sur le fsb pour avoir une valeur de 3.2ghz stable.
Donc je desactive les trois fonctions dans advance bios C1e...
Puis je vais dans MTI:
robust graphic booster: auto
cpu clock ratio sur 9
fine clock: +0.5
cpu host clock control: enable
cpu host clock frequency: 270
pci express frequency: 101
C.I.A2: disable
performance enhance: normal
system memory multiplier (spd): auto
memory frequency:1072
dram timing selectable: manual  5 5 5 15
tout les autre advanced timing control (ACT to ACT delay a static tread phase adjust) laissé sur manual (je sais pas du tout ce que c'est)
systeme voltage control: manual
ddr2 overvoltage control: normal
PCI-E overvoltage control: normal
Voila avec la configuration mon pc boot mais le gain du pros est de 2.53 a 2.56?
Par contre sous cpuz ma memoire est reconnu a 540mhz et dans le 2émé onglet c'est marque 400mhz?
Dés que je dépasse fsb a 270 mon pc reboot et bios ce remet à zéro. Retour a 266 en FSB
J'ai un doute sur la mémoire qui serait trop oc et qui freeze mon pc.
Ma question est ce que ma configuration dans le bios est bonne et comment faire pour que ma mémoire reste a 1066mhz la valeur maxi de ma memoire et continuer à augmente mon fsb jusqu'a 333 mhz.
Voila merci à vous, je suis un peu perdu.
Coolit E.C.O.O/C qui disparait
Aide O/C contre autre serviceC'est chaud !!!!!!!!!!!
O/c : Rivatuner / Nibitor[ Aide ] O/C PhenomII X4 925
Plus de sujets relatifs à : O/C avec e7200
