- Qu'est-ce que j'ai mal fait? (manque puissance CPU) [RESOLU]
- Demande de conseils, application pâte thermique...
- SCSI --> Disque dur qui ne veut pas booter
- Que vaut cette CG Compaq Quadro 4 750 XGL ?
- Extinctions automatiques du DD ou fonctionnement continu ?
- recherche site piece detaches
- pc qui se fige
- Très gros blème, au secours 120 Go de données peut être perdue....
- Quelle Mobo pour 100 ?
- Barton 2500 sur ecs k7s5a ?
- qualité du ventilo d'origine AMD
- DD SATA sur carte mère IDE
- 6800 GT 128 Mo ou 256 Mo? Quel gain?
- [HELP] Config vidéo pour l'acquisition entre 2 PCs
- besoin petit conseil sur repartition des partition sur raptor 36go!!
- Pb vitesse de gravure Pioneer 107D et dvd 8x
- graveur dvd+R a 37 euros neufs...
- dvd-r9 sur dvr-106
- pb de boot avec abit KT7A rev1.1 et leadtek A360 (FX5700)
- Quels cpu-mobo-ram-cg pour 400 euros ?
- Achat RAm Crucial
- probleme lecteur disquette
- Compatibilité Linux
- Config silencieuse ?
- new cfg
- boitier externe pour disque dur
- L'éternelle question: acheter ou attendre ? (AMD)
- question au sujet de mon seagate 200go 8mo
- Reboot pendant la gravure du DVD! Peut on le continué?
- config minimum
- latences Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC4000
- Flasher mon combo !
- choix de ram pour A64 3500+
- Une alim de plus de 500W silencieuse a un prix raisonnable ?
- Nouvelle carte graphique
- CM : Abit AN7 / NF7-S ou Asustek A7N8X ?
- Mise en route d'1 pc monté
- Probleme d installation d un dd SATA sur p4p800 deluxe
- Barettes défectueuses j'ai paumé la facture
- Probleme de matétiel ... ? éclairez moi svp
- pci lock ou pas ?
- Dual channel avec 3 barrettes?
- Probleme de son
- choix cm carte graph et ram
- Aide pour mon devis !
- comment installer vieille bios ? sur P4C800-E-dlx
- Blem d'un ati man qui decouvre les drivers nvidia
- Corsair value la bonne affaire?
- CG meilleur rapport qualité/prix ?
- quel graveur dvd double couche?
- Mon pc refuse de booter sur le DD (après un format), il veut A: ou cd
- Le P4 chauffant le moins ?
- Avis demandé sur upgrade - question sur 2500+Barton
- PC qui ne démarre pas du premier coup ?
- Ma Sapphire 9800 Pro boot pas !!
- Boitiers Nikao
- Achat sur site à l'étrangers, Frais de douane ?
- Kelle marque de ram ?
- Quel est le meilleur disque dur SATA 120 ou 160 Go ?
- P4 C1 à 2,66ghz ou Barton 2600+ (voir 2800+) ?
- XP 2000+Mobile qui fonctionne a 662 Mhz ????? :heink:
- PC66 : supporte la PC100 ?
- Carte graphique info et choix
- dd sata tjours pas reconnu dans bios
- Petite question sur mémoire corsair
- Demarrage du pc et message du BIOS
- donnez vos avis sur mon upgrade
- Routeur Bewan ADSL 600W compatible avec la Freebox ?
- Besoin d'aide pour un prochain achat
- recherche désactivée dans le forum ?
- A64 2800+ qu'en pensez vous....
- Quelle carte mere (abit) choisir ?
- Asrock K7S8X R3.0 bien ou pas?
- Quelle CG acheter ?
- peut on placer 2 carte scsi?
- que pensez vous de cet config la ????
- Venez critiquer 1 config (notamment la RAM, la CG, le CRT) ... svp ...
- Bios MSI NX 6800 TD 128
- SCSI ou Raid 0
- Imation annonce des DVD+R 16X et DVD+RW 8X !
- Question pour un champion [RAM]
- [Achat en Suisse] Des affaires à faire ???
- Probleme DDR 3200 et K7T266 Pro2
- Renseignements pour commander en Allemagne
- 256 de ram et aucune différence !!
- Ram compatible?
- 160Go WD n'apparait pas sur le poste de travail
- asus p4p800 e-deluxe et compatibilite????
- probleme de carte moman
- Ecran noir et plus rien
- pbm : lecteur ne reconnait plus les DVD
- [alimentation] * 6mm * [A7N8X Deluxe 2.0] > Zalman CNPS7000 Cu
- achat carte graf
- Probleme de boot
- celeron 2.8 vs athlon 1.4 ----- Ati Mobility Radeon 9000 IGP
- Carte d'acquisition
- Aide - Qualité DVD - Bon ? Mauvais ? Minable...?
- Coup de gueule sur la ram noname :)
- Quelle CG pour ma config
- Virus SPIDERMAN???
- Pb pour partitionner un HDD
- Mise en veille du systeme ou pb hardware ???
- Nouvelle config
- probleme HisRadeon9800Pro
- New forum hardware
- DD
- exchange = serveur dédié?
- Questions sur les DVD (graveurs et supports)
- Demande d'infos sur ventilation d'alim
- serveur pour jeux a combien ?
- Pile Cmos sur portable
- combien de temps dur un PC
- Aidez moi à trouver une carte mère + carte graphique pour pas cher :)
- carte mere supportant 266 ram 400mhz ??
- démarrage avec clé usb branchée impossible
- problème affichage vidéo
- p4p800 - arret intempestif
- HELP Récupération de données sur disque dur
- Port COM "manquant"
- Que peut on faiore d'un disque dur defectueux ?
- Probleme de formatage !!
- probléme de plantage avec les jeux
- Demande renseignement sur barrettes crucial
- Cassé mon portable ?
- écran figé plus bruit de la tour
- probleme graveur dvd / nero
- Aucun signal sur mon écran
- les fous
- perte du dual ou pas ?
- firmware pour graveur QSI SBW 241
- Comment creer un ghost d'une partition de disque SATA ????
- problème avec ma carte raid
- recherche d'un lecteur mp3...
- Je passe d'AMD à Intel, que choisir ?
- mon pc ne demarre plus plize help
- Bug démarrage windows - Merci de vos conseils
- Question bête : comment télécharger un manuel sur le sit de Gigabyte??
- carte wifi = reboot
- conseil avant achat
- ecran de protable qui merde
- Changement de carte mère pour cause SAV
- echange de processeur sans changer memoire vive ???
- [Topic Concours] Elisez les + beaux PC du Forum HFR
- alors qu'en pensez vous ?
- Disk Dur qui rame...
- Blocage démarrage Win98 / Compaq armada 1560D jme sens seul :(
- pentium 4
- Largeur de bande RAM faible avec PC3200
- PROprobleme de memoire
- Site pour acheter à l'étranger
- config sans CG pour 550 votre avis votre aide
- Question de débutant II
- 9800 ou 9800pro???
- Question IDE ou SATA
- Problème carte Vidéo
- flashage BIOS rate
- Différence de perf entre Athlon XP2600+ et XP3000 (Barton) ?
- hdd non reconnu
- Compatibilité 6800 gt et zalman zm80d-hp
- config upgrade 200
- organisation des partitions
- soft pour la bande passante
- Onduleur
- Disfonctionnement bizarre de mon graveur de DVD
- Besoin de vous pour le choix d'une nouvelle carte vidéo ?
- [Help!]Cherche boitier noir allu 420 et ventilo
- Gigabyte GA-8STXC clear cmos
- Pb pour tourner en 133
- Besoin de votre avis sur une config a base d'un Shuttle SN85G4
- Ralentissement
- k7s5a ...bios ...comment savoir la Rev!!!
- pas de ventilo sur ma FX5200 ?
- probleme detection souris sur 8rda3+
- dual channel sur a7n8x-x
- Encore et toujours
- ledréseau clignotte
- sur quel site pour achat d'une mobo ABIT NF7-s Rev2.0 et SLK 900?
- MOBO KC ?
- Quel graveur DVD Multiformat choisir?
- ELIX-Tech : qui connait ces tours ?
- Geforce 6800GT et alimentation
- Rajout de Ram
- Gros probleme sur ma MSI NX6800 128 DDR
- quel Graveur DVD choisir
- BARTON 3200+
- Configuration pc pour Maya
- refroidissement....que faire
- graveur DVD Pionner
- Aide hardware
- Article et point de vue DVD+R9/DVD-R9 (RW9)
- dual channel
- j'hésite,et je demande votre avis
- optimisation de la ram
- ASUS K8N-EDELUXE raid5 ???
- Format et partition 160 go s-ata
- Fréquence de bus
- Ca existe un GPU burner??
- Pb DD avec mini PC Soltek EQ3401A
- formatage disque dur 160go sous w2000
- A-DATA Vitesta+Asus K8N-E Deluxe
- Impossible démarrage ...
- Longs BIPS : Alimentation naze ?
- A quand une nouvelle Matrox un peu plus performante?
- Help ! Mon ordi reboote et fait des ecrans noirs apres changement conf
- Port com sur l'ASUS A7N8X Deluxe ?
- Différence de température cpu entre 2 CM
- DD de 160Mo HITACHI SEAGATE ou MAXTOR?
- besoin d'aide urgent !
- Pb. install proc !!!
- Proc 2600+ utilisé a 100 % meme sans rien faire
- Problème drivers 53.03
- différence entre deux cartes graphiques
- Serial Ata
- sempron et carte mere gigabyte
- Biostar-minipc-ideq 200V
- graver un dvd, puis continuer a graver sur le meme.
- Raccordement firewire en façade sur carte mère ...
- ITE 8212
- Quel est le meilleur bios pour 6800ultra
- PB CM
- HP PAVILION : Mon PC reboot toutes les 5 minutes sans raison !
- Problème d'écriture décalée et ralentissement général ! -> RESOLU
- AMD et pate thermique?
- cm pour athlon, via ou nvidia ?
- 768 de ddr ? c'est bien ?
- P4 HT ou pas ?
- Radeon 9800 Sav
- Ma Radeon 9600XT non reconnu par le MMC
- réparation sur Paris ??
- Ventilateurs pour extraire l'air chaud du boîtier
- Le SATA une techno fiable ?
- prix msi ge force 4ti4600 en occas +- svp?
- Prob doubleur sur carte son audigy !!??!!
- probleme pour desinstaler des drivers
- P4C ou P4E ?
- Question config ordi
- Quelle carte mere socket939
- achat d une 9800 pro, besoiçn d avi plz
- PB de modem Sagem Fast800
- Drivers ATI Omega : question
- Question pour une Config "Hardcore Gamer" ?
- CM compatible Sdram PC133
- Pb Ecran TFT et carte graphique
- BIOS qui plante: possible ?
- [CFG] Votre avis
- Mon bracket usb ne fonctionne pas
- mobo p4p800-vm ==> no oc ?
- amd xp 3000+ ???
- problème avec ma firestorm dual power 3 de thrustmaster
- Quel config pour 9800 pro
- protection de la ville
- Ecran noir ==> VGA Silencer en cause ???
- achat NF7 chez Mult e-pass >> avez vous un code reduc???
- boitier avec deux alim?
- probleme de gravure
- Pb de 'Format c:' avec un PC Compaq ?!
- Problème avec Net Meseger
- carte graphique v9950 gamer edition ?
- PC dans la crise de la décennie
- probleme eprom bios asus p4c800e dlx
- [Hitashi] 2*80 Go en raid ou 1*160 Go ??
- msn qui se lance avec ie
- Aidez moi a réparer mon Maxtor ! SVP j'achete, je fais tout
- Graver en 800 Mo
- question de debutant
- Mon pc se fige un peu tout le temps
- Choisir son nouveau processeur P4 ou Athlon ? et carte graphique
- Config grillée, config à changer...
- Graveur 16X
- la meilleur des 9800 pro ?
- a7n8x e deluxe et s ata
- [AVIS] Que pensez-vous de cette config svp ?
- quel ram pour un barton 2800+
- Durons Applebread sur CM Soltek (kt133)?
- Disque DVD+R DL annoncé par Fuji
- SAV sur alim et graveur DVD.... Comprend pas...
- [6800] Décision finale avant achat
- Quelle carte graphique acheter pour budget 300 ?
- besoin d'un fichier
- Barton et KT400
- FREEZ avec ma 6800 ultra PoV et 61.76 ,61.77
- Clavier de portable -> découverte de la touche " Fn " :(
- Firmware + logiciel ad hoc pour flasher mon Graveur DVD 107D
- Que pensez vous de ma config pc
- Hésitation entre 3 graveur dvd
- scsi2 ou usb2
- Fichier de boot sur le mauvais HD...
- Impossible de lire et de graver DVD-RW
- ipod a 30 euros
- Probleme de degrés
- problème de pilote nvidia [RESOLU]
- carte graphique autour de 80 euros
- Venez donner votre avis sur ma config :]
- temperature avec speedfan
- question branchement alim...
- Après montage Ventirad -> PC HS ?!
- melange wifi cable
- Que faire lors d'un remplacement d'une CG
- Config pour infographiste ?
- quelle alim fiable parmis cette liste
- Disque dur s'arrête, plus rien ne fonctionne!!!!
- quel difference entre la DDR et la DDR-SDRAM
- Remplacement anticipé chez Western Digital ? Qui a testé ?
- PENTIUM 4 2.8C ou PENTIUM 520 ???
- 2 disques S-ata en 1
- meilleur mariage *cm + amd * du moment
- conseil achetez ou atendre ?
- overclocker un 233Mhz
- cherche drivers pour carte pci port parallèle
- Demande d'aide pour un devis
- delais de la poste
- [Leadtek Geforce 4 Ti4200] Bousillee?
- flasher son bios, utile ?
- Carte mere a changer sur un portable, que faire ?
- Alimentation sur FX
- Probleme avec TrueControl550 - 550W - Front Panel !!!
- disque dur 160go => ma CM supporte ces disques de grande capacité???
- Partitionner mon HDD
- x800 pro modé xt ou 6800 gt ?
- 120GO reconnu 50
- X800 pro et xt vs 6800 gt
- Lenteur HDD Maxtor 120Go SATA
- Controleur raid qui plante
- Probleme MSI NX6800
- Impossible d'installer win 98
- ge cube 9550 xt
- besoin d'aide S.V.P choix processeur
- Conseils sur config à 1000 Euros
- Que pensez vous de ce boitier
- hercule 3D prophet 4500
- Probleme cd audio Graver
- Pb de lenteur en 3D quand mes usb sont branchés !!
- Pc qui plante entre le formatage et la réinstalation de windows
- c'est bien dell???
- Hitachi
- Leadtek a400tdh 128 mo geforce 6800 bench?
- Tuner TV
- HDD Seagate 80Mo XP Fat 12 suite fixboot
- Carte SD sur pocket PC Ipaq 1930
- Sony C1 VE
- Kingston pas compatible Dual channel??
- probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
- brancher un troisieme disque Dur :s
- Question DVD double-couches
- Que vaut le C3 1,0ghz ??
- petite aide
- Config pour doom 3 ?
- Comparatif carte mere
- dual channel avec 1 barette en 0.11µm et 1 en 0.13
- Pour quand DVD+RW9 ?
- Besoin de conseils pour changer de config
- Corrigez ma future configue svp.
- que pensez vs du lg gsa 4082B??
- Demmande aide pour changement de config
- COmmande sur LDLC
- ecran noir au demarrage
- Ompossible d'installer un nouveau pilote (erreur d'écriture décallée)
- Ventilo pr X800 XT PE Saphire ?
- Quell drive choisir pour une GeF4 TI 4200Mo 128MoDDR
- CD RW 32x reconnu par nero en 2x !!!
- Upgrade proc + carte mere pour le jeu ??
- partition pour installation win2000
- Cherche carte-maman pour adopter athlon 64
- probleme de ramage sur des jeux !?!
- disque dur
- Pb d' overcloking avec a7n8x-e Deluxe
- Carte tv match canal
- un petit tour sur notre site !
- Mon PC fait du bruit !!
- 2 cpu fumées en 1 mois
- Quelques questions sur le chipset nforce2
- [HELP] Nvidia Quadro 4 100 NV
- Carte mere avec sortie tv intégrée?
- Gros probleme de reboot...
- SuperLan Boy et Zalman 7000A-Cu ?
- pb xp2500+ barton
- un disque dur scsi à 7200tr/min ça vaut koi ?
- Programmer extinction de son pc ?
- PB ADSL-Speedtouch USB :(
- quelles mémoires avec du nForce 3 250
- enermax ES 252
- Problèmes avec AGP et Affichage (URGENT)
- Samsung original obligatoirement chips TCC4
- Flashage Chaintech 9cjs
- amd 64 bits ou xp ?
- Carte mère BIOSTAR
- AMD64 et PCI-Express, c'est pour quand ?
- Problème - "Pas d'entrée vidéo"
- Probleme USB 2.0 sur shuttle sb61G2
- Faire taire sa carte graphique
- Quelle carte graphique pour 200 ??
- Probleme de trojan impossible a enlever
- gravure de dvd-ram 9,4GB double face ?
- Petite config : mobo acceptant SDRam + cpu à moins de 100
- Bonne idée ou non ?
- Votre avis sur une config....
- > carte mere athlon 64 et probleme de boot serial ata
- SVP Avis et Conseils pour Config A64 adaptée pour Oc envisagée?! Merci
- Aide - Frequence de ram
- PlantagePc: écran en veille et clavier/souris répondent plus ?
- Barrette de corsair pc 3200 cas 2 qui fout en l'air windows ???
- Monitorer la bande passante sytème ?
- pilotes geforce 5900xt
- mon ordi reboot tout seul...
- comment faire format serial ata sous win xp ?
- Problème Pc non trouver par le vendeur
- IBM PS/1 (la préhistoire !)
- RAM d'une GeForce FX 5200 PCI ?
- Pb d'installation XP sur DD SATA
- Carte Tuner TV - Recevoir sur son PC et sa TV simultanement
- Compatibilité de ram ?
- AMD64 (754) et RAM
- a7n8x Deluxe Bios 1008
- pc rame --> manque de ram??
- Dissipateur ram alu
- comment faire pour brancher 3 lecteur cd+ 2 DD sur ma carte mere??????
- Barton bientot ou Sempron plus tard?
- Quel PC pour un budget de 600 euros ??
- que penser vous de la configue ?
- Pâte thermique
- Big Problème Internet
- Alimentation & molex : questions et conseils à me donner
- que pensez vous de dabs pour commander mon hitachi ?
- Vga silencer (nvidia 3) visse casse!!!!help
- Pb avec USB avec une carte mère ASROCK K7S8X
- Athlon 64 3500+ avec 9800 pro
- 2 cartes videos... 2 écran ?
- pb sous win et linux
- Difference entre le bus et le FSB ??
- prob de plantage
- problême reception messagerie
- duron 1000
- Graveur ext. Philips Jack Rabbit 4
- que penser de ma config ?
- probleme sur graveur dvd sohw-832s
- HELP : ATI 9800 Pro qui affiche des gros carrés qui clignotent ! HELP
- [Upgrade PC] J'ai besoin de vous...
- Bi Athlon XP VS Athlon 64
- dd sata mais autre que install
- chipset via et erreur pci to isa bridge....
- T° et vitesse de rotation
- Alimentation portable Dell, besoins d'avis
- cg avec 128 mo ou 256 mo
- XP 3000+ ou 64 3000+
- baladeur mp3
- Alim et écran
- 9800pro + neo plat.
- Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB et les nuisances sonores
- geforce
- Sujet classique !
- Petit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16x
- Performance de mon Xp 3000+ (pas top)
- Avi sur new config
- Quelle Alim pour ma config ? conseillez-moi !
- Toujours plus petit : le NANO-ITX (12cm de coté !)
- MSI K8N Neo Platinum et sav LDLC
- Si je branche un dd, ca reboot sans cesse
- Overclocker la résolution d'un portable
- Motherboard Monitor avec une CG ASUS 9800XT
- quel DDR pour ma K7S5A pro?
- blue screen
- Problème avec fichier NAMETW
- PCTV vision qui plante au bout de quelques minutes
- Disque Dur MAXTOR SATA 120GO "Déconnecté"
- config trop désiquilibrée?
- c con de mettre de la DDR400 single channel sur un CM socket 939 ?
- double ecrans besoin d'un logiciel
- Problèmes d'arrêt de disque dur
- Forceware et correction gamma
- frequence hyundai 2,2 ?
- Disque dur 40 Go non reconnu par le Bios
- Quelle ordi avec tuner tv?
- Question bête sur Partition, formatage et programme installé :D
- Image N&B sur entrée carte TV
- Problème la freebox reboot toute seul
- Flash bios
- Quel Config choisir pour un silence de mort ?
- quelle carte mère pour AMD Athlon 64 3000+ ??
- Contenu bundle P4PE (besoin confirmation)
- Equivalence Athlon XP\Pentium
- Ceux qui possede un Tuner Tv leadtek winfast 2000 xp
- AMD : baisse des prix ou pas ?
- Quel 6800gt choisir (quel marque)
- Quel écran pour une 6800GT ????
- branchement carte graphique sur carte mere
- Faire un filer avec du RAId (1 ou 5) ss linux, quel matos choisir ?
- desinstaller DirectX 9.0c
- Boitiers sweex, vous conaisser?
- Une geforce 6800 ?...
- quelle pates thermique?
- partitions DD
- Vmod SL 75 FRN2 RL
- [résolu...presque]
- carte graphique probleme
- Antec Sonata + Athlon XP 2000 + MSI KT3V -> Quel ventirad ?
- amd athlon 64
- Les DiskeTTes SATA Non fournies....
- driver win xp
- noname??
