4565 connectés
  T° et vitesse de rotation
n°3434882
surferguit​ou
Posté le 23-08-2004 à 00:10:25  profilanswer
Bonsoir, j'en appelle au pocesseur d'athlon 64 3000+ avec ventirad amd box. Je voudrais connaitre vos temperature de fonctionnement en idle et en full et surtout la vitesse de rotation du ventilo du CPU. Car je crois que mon ventilo est sous-volté car il ne tourne que à 1600 tr/min et du coup le proco monte à + de 70° en full de quoi m'affolé un peu. Voila merci
n°3434922
thekiller3
Posté le 23-08-2004 à 00:25:06  profilanswer
70° ça fait pas mal en effet...
bon, d'un autre coté, tant que ça plante pas, tt va bien.
tu devrais donc songer sérieusement à le changer ce ventirad... prendre un qui soit + efficasse (genre zalman cu7000...) ou direct taper ds un watercooling :D
n°3434945
surferguit​ou
Posté le 23-08-2004 à 00:32:24  profilanswer
Mais le probléme s'est que sa plante lol. Je pense comme zalman 7000 cu ou alcu
n°3434955
Ableur
Posté le 23-08-2004 à 00:34:07  profilanswer
ben branche ton ventilo amd box sur un autre prise ventilo de ta cm !
ou alors fe comme mwa et achete toi un rhéobus :D
n°3434999
anthonyda
Posté le 23-08-2004 à 01:06:06  profilanswer
ou achete un adapateur compatible 70mm ( ex: un bon 80 mm + Tt smart fan sensation garantie , et pour les anit Tt sachez que avec le coll n' quiet theoriquement ca le fait ^^)
n°3435018
julien59
Posté le 23-08-2004 à 01:24:51  profilanswer
Ton A643000+ chauffe anormalement car sur le socket 754 la consomation d'energie
commence par falsher ton bios de ta carte mere et tu verrras c'ets peut etre une erreur de sonde...
ou sinon pour le ventilateur du cpu tu a laisser la pate qu'il avait en dessous du ventilateur ou tu a smit de la pather thermique comment tu as fait...
Message édité par julien59 le 23-08-2004 à 01:25:18
n°3435334
Raflegrand
Posté le 23-08-2004 à 10:17:00  profilanswer
Si t'as pas mis de pâte thermique, c'est le moment d'y aller, même si c vrai que ton ventilo semble pas tourner assez vite.
Donc: pâte thermique, même si ça fait sauter ta garantie..
Message édité par Raflegrand le 23-08-2004 à 10:17:46
n°3435757
pierra7
Posté le 23-08-2004 à 13:01:01  profilanswer
je pense que c'est une erreur de la sonde, meme si moi aussi j'ai eu cette erreur et que ca montait pas si haut ! maintenant apres le flash du bios j'suis a environ 50° apres qqes h de far cry.
n°3437044
surferguit​ou
Posté le 23-08-2004 à 20:24:00  profilanswer
Je vais essayer de flasher le bios et/ ou de changer de connecteur. Merci à tous
n°3437217
surferguit​ou
Posté le 23-08-2004 à 21:19:57  profilanswer
Changer de connecteur n'a rien changer sur la vitesse de rotation. Méme si c'est un ventilo 8cm, il me semble que 1600tr/min est faible. Pour flasher le bios, la carte mére est une ASUS K8V-F et je n'ai trouvé aucun bios pour cette CM sur le site ASUS et ASUS update n'en trouve pas non plus et comme se n'ai pas mon ordi, je n'ose pas mettre le bios d'une K8V ou d'une K8V-Deluxe. Quelqu'un la t'il deja fait?
n°3437223
surferguit​ou
Posté le 23-08-2004 à 21:21:56  profilanswer
Le venitrad est version boite donc la pate thermique est dja mise
Probléme de vitesse de lecture/écriture RAMAlternatives a speedfan (regulation auto de la vitesse des ventillos)?
X800pro vivo - 12pipelines full vitesse OC ou bien 16pipelines ???vitesse de gravure du lite on 832s
Hercules 9800 Pro : rotation ventillateur fixe ?K7N2 delta ILSR, Vitesse AGP ?
redémarrage en vitesse!!Soucis de vitesse AGP dans bios introuvable sur P4P800 Deluxe rév 1016
vitesse de gravure bloquéVitesse AGP
Plus de sujets relatifs à : T° et vitesse de rotation
