2955 connectés
  Probleme DDR 3200 et K7T266 Pro2
n°3443104
bloodix
Posté le 25-08-2004 à 19:59:15  profilanswer
Je soupçonne ma carte mère et mes nouvelles barettes memoires INFINEON (2x512Mo) de me jouer des tours!
Tout semble fonctionner pour le mieux sous XP sauf un truc.
Sous Counter Strike (on verra le rapport apres) lors d'un acces sur un serveur, il me dit de façon aléatoire que le fichier .bsp de mon PC est différent de celui du serveur. J'ai tenter de passer un coup de FREERAM avant de relancer l'appli et ca semble fonctionner...
Bref j'ai suspecter, vu que j'avais une erreur aléatoire, qu'il s'agissait de ma nouvelle RAM.
Bref je tente un Memtest86 + V1.2 sur les barettes une puis une autre , aucun probleme après 3 passes standards
par contre avec les deux j'ai une erreur au test  [modulo 20, ones & zeros, cached] en gros ca me dit qu'il trouve ffff7f00 au lieu de ffff7fff
Sur ce je tente de flasher le bios avec succes et je relance le test 6 une fois et ca semble marcher!
Je lance Counter strike et de nouveau le même problème de fichier différent du serveur
Ma config si besoin:
K7T266 Pro2 (ms-6380)
Athlon Xp 1600+
2x512 DDR Infinéon
ATI 9700pro
Live 5.1
Si quelqu'un a une solution merci
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Big Problème Internetproblême reception messagerie
Barrette de corsair pc 3200 cas 2 qui fout en l'air windows ???Petit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16x
Plus de sujets relatifs à : Probleme DDR 3200 et K7T266 Pro2
