9499 connectés
  echange de processeur sans changer memoire vive ???
n°3441319
energizeur
Posté le 25-08-2004 à 11:31:55  profilanswer
bonjour
voila je viens de changer ma carte mere par une asus p4p800-e
j'ai un p4 2.66 bus 533
1 barette 256mo pc 2100
1 barette 512 mo pc 2700
1 disque dur 80go western digital (qui manque de place je compte acheter un plus important sata quelque conseil serai les bienvenues)
carte video his 9800 pro 128mo
tour asus TA-21 alim 350w
ma question si j'upgrade par un proc hyperthreading 3.0ghz dois je obligatoirement changer la memoire
si je de prends une autre barette de 512 pc 2700 ??
ou carrement 2*512 pc ?? pour avoir dual channel
merci pour vos reponse
n°3441333
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2004 à 11:33:55  profilanswer
Si tu prend un proc avec le fsb à 800, il te faudrait idealement de la pc 3200 pour pas perdre des perf au niveau de la mémoire. Mais tu peux le faire tourner avec de la pc 2700, même avec de la 2100
Message édité par crane le 25-08-2004 à 11:37:58
n°3441355
balou182
Posté le 25-08-2004 à 11:36:55  profilanswer
nan tu n'est pas obliger de changer de ram,sauf si tu as vraiment les sous pour,mais la ce n'est ptete pas une priorité.
pour le DD,prend un hitashi 120Go ou seagate (puissance et silence au rendez vous).
n°3441439
energizeur
Posté le 25-08-2004 à 11:53:32  profilanswer
effectivement priorite disque dur parce que je suis a l'etroit :-)
mais hyperthreading arghh
merci pour les conseils
n°3441441
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 25-08-2004 à 11:53:58  profilanswer
Si tu compte pas changer de memoire, alors ne change pas de processeur non plus, car un P4C avec de la ram @ 2100 ne sera pas plus performant que ta config actuelle...
Soit tu changes proc et ram pour prendre un P4C avec de la DDR 3200, soit tu ne changes rien...
n°3441490
energizeur
Posté le 25-08-2004 à 12:06:10  profilanswer
concernant la memoire une autre question sur le manuel de la carte mere il est ecrit les frequences
cpu fsb
                   800mhz
   pc3200/pc2700/pc2100 400/333/266 mhz
                   533
   pc 2700/2100          333/266 mhz
la page suivante indique les compatibilité ddr400 ??
je comprends pas bien ddr 400 kesako
merci pour votre aide
n°3442088
pierrot-be​lge
Posté le 25-08-2004 à 15:00:18  profilanswer
ram à 200MHz=DDR400=PC3200
en fait ddr400 c'est juste une appélation purement commerciale (rapport au ddr qui signifie Double Data Rate)
n°3442174
energizeur
Posté le 25-08-2004 à 15:24:15  profilanswer
merci de faire evoluer mes maigres connaissances et d'avoir pris le temps de m'expliquer :-)
besoin d'aide S.V.P choix processeurCarte mere a changer sur un portable, que faire ?
Choisir son nouveau processeur P4 ou Athlon ? et carte graphiqueConfig grillée, config à changer...
[config] Mobo + Proc + Memoire + HDD + BoitierProblème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz!
Problème de gravure liés à une mémoire RAM défectueuse ?help : plateforme athlon 64....quel socket pour quel processeur? merci
Quel processeur pour remplacer un xp 1800 ?Processeur ou Carte GRaphique???
Plus de sujets relatifs à : echange de processeur sans changer memoire vive ???
