9062 connectés
  overclocker un 233Mhz
n°3438984
the_spawn
Posté le 24-08-2004 à 15:47:54  profilanswer
salut a tous je voudrai overclocker un 233hz d'intel pour rire... mais j'aimerais un peu d'explication :  kel logiciel télécharger? comment faire ? et kel température max peu supproter le processeur ?
voila merci a tous pour vos réponses
the_spawn
n°3438985
elpoulpo
nickel
Posté le 24-08-2004 à 15:49:19  profilanswer
à la main, à l'ancienne ...  :o
intuable mais montera pas bien haut (300 max)
et surtout c'est pas la bonne cat :heink:
n°3438987
molusk
pioucke
Posté le 24-08-2004 à 15:50:04  profilanswer
à l'époque où je riais comme toi, c'était pas soft mais hard l'overclock... il fallait bouger les cavaliers sur la carte mère.
cependant je ne suis pas de bon conseil, j'ai grillé mon k6 III !
n°3438988
the_spawn
Posté le 24-08-2004 à 15:50:13  profilanswer
sinon je dois télécharger koipour le faire ...
the_spawn
n°3439017
molusk
pioucke
Posté le 24-08-2004 à 16:04:54  profilanswer
un ptite pince pour tirer sur les cavaliers :p
n°3439028
gallioto
io
Posté le 24-08-2004 à 16:10:55  profilanswer
YAAAAAAAA !!!!
http://www.travelerinthyme.com/Dolls/Joe/Cavalier.JPG
n°3439227
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2004 à 17:24:15  profilanswer
n°3439247
molusk
pioucke
Posté le 24-08-2004 à 17:29:56  profilanswer
n°3439254
ethereal
Posté le 24-08-2004 à 17:31:49  profilanswer
donne le modele de ta mobo...main pour un pc vieu comme ca tu trouveras pas de soft donc, cavalier et autre truc... reste a voir le modele de ta mobo.
n°3439308
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 24-08-2004 à 17:45:59  profilanswer
c'est surtout le fsb qui va poser pb (à moins que le coef soit débloqué, ce qui trés peu probable ...)
à l'origine on a 3.5*66=233MHz
on peut passer à 3.5*75=262.5MHz  ou à 3.5*83=292MHz
le pb n'est pas qu'au niveau du cpu, il y a aussi le bus pci, isa, ide qui sont affecter par le passage à 75 ou 83.
le 75 ne pose en générale pas trop de pb, mais le 83 c'est autre chose ...
je me rappelle du scandisk de + de ~4heures à la suite d'un essai à 83.3 avec mon K6-200, j'y ai laissé quelques données ...
le 75 passe assez facilement (
n°3439340
molusk
pioucke
Posté le 24-08-2004 à 17:53:49  profilanswer
et pis faut toujours penser au voltage, surtout ne pas oublier de le reduire en redescendant...
cette alim pour overclocker sera t'elle efficace?Pour overclocker c'est mieux un BArton 2500 , 2600 , 2800 ou 3000 ???
J'hésite entre ces 2 marques de memoire vive (pour overclocker)comment overclocker un P4 3.00GHz
overclocker AMD Athlon XP-M 2600+(pc portable)comment overclocker une excalibur radeon 9800 pro?
overclocker P4c sur intel D865 perlCa vaut le coup d'overclocker une FX 5900 Ultra ?
overclocker un P4 1,5Ghz (willamette)???overclocker carte 3d
Plus de sujets relatifs à : overclocker un 233Mhz
