3835 connectés
  probleme pour desinstaler des drivers
n°3440408
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:13:32  profilanswer
Voila je veux desinstaler des drivers donc je vais dans panneaux de configuration ensuite ajouter suprimer et quand je clique dessus il y a marquer value creation failed at line 472 donc se qui ve dire ? Comment dois-je faire pour les desinstaler ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3440428
Posté le 24-08-2004 à 23:20:06  answer
Driver de quoi? Quel périphérqiue?
Essaye de les désinstaller en mode Sans Echec.
n°3440436
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:22:14  profilanswer
ben j'essaye desinstaler des drivers nvidia pour carte graphique mais sa me mais ce message alors quelqu'un peut m'aider ?
n°3440459
Posté le 24-08-2004 à 23:28:20  answer
Comme j'ai dit, démarre en mode sans echec, car là les driver ne seront pas charger.
Sinon, si c'est pour mettre les nouveau driver, inutile de désinstaller les anciens.
n°3440474
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:31:15  profilanswer
ben voila concrètement le problème on m'a preter une geforce 2 en attendan que je recoive ma x800 pro vivo et je souhaite donc désinstaler les drivers pour mettre ceux de ma new carte alors que dois-je faire ?
n°3440481
archimed
Posté le 24-08-2004 à 23:32:57  profilanswer
Tu t'es mal exprimé  ;)
En fait c'est le panneau ajout suppression que tu ne peux pas ouvrir et qui te donne cette erreur.
En fait c'est a cause de ton theme sous windows, change le theme par ca  devrai marcher.
Sinon par la suite pour ton theme "qui fait buggé" tu peux essayer cette astuce qui, je sais pas si elle marche, dans le dossier de ton theme dois avoir un dossier shell essaie de le renommer et lui donner le même nom que le repertoire de ton theme.
Message édité par archimed le 24-08-2004 à 23:34:13
n°3440516
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:43:25  profilanswer
donc c'est mon thème tes sur c'est pas plutot mon style visuel ?
n°3440531
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:47:44  profilanswer
et bien tu avais raison je vien de changer de thème et sa marche  sinon je c plus ce que je dois supprimer comme driver car moi et nvidia sa fait 2 (POUR LES CARTES graph) car je precise que ma carte mère est a base de nforce 2 donc je ne voudrais pas supprimer mes drivers de carte mère. Voila mes choix nvidia mixer,nvidia drivers et nvidia display drivers lequel dois je supprimer ?
n°3440547
archimed
Posté le 24-08-2004 à 23:51:15  profilanswer
display driver
n°3440558
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-08-2004 à 23:54:29  profilanswer
merci a toi archi et soa sinon je peux garder donc le nvidia mixer c pour gerer le son sa ne risque pas d'interferer avec les drivers de ma x800 pro ?
n°3440593
archimed
Posté le 25-08-2004 à 00:02:51  profilanswer
non aucune probléme tu peut laisser ton mixer et les driver du chipset de ta carte mère :)
Message édité par archimed le 25-08-2004 à 00:03:48
n°3440626
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 00:13:05  profilanswer
encore une fois merci.
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTcherche drivers pour carte pci port parallèle
Probleme sur p4p800 SE et DD ide non detectéProbleme de trojan impossible a enlever
Problème Pc non trouver par le vendeurBig Problème Internet
problême reception messagerie
Plus de sujets relatifs à : probleme pour desinstaler des drivers
