4839 connectés
  temperature avec speedfan
n°3439497
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 18:57:14  profilanswer
salut j'utilise speedfan pour lire mes temperature et je vouler savoir sur coi elle etait basé c'est a dire est-ce que les temperature de speedfan egale celle qui sont afficher dans le bios?
Car le bios des msi k8n on un probleme avec les temperatures.
speedfan affiche 60degré et j'ai mit un zalman7000b cu alor pour un A64 ca me parait bocoup trop voila merci.
n°3439543
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 19:10:12  profilanswer
up! please.
n°3439562
huwhuww
Posté le 24-08-2004 à 19:18:03  profilanswer
logiquement les temp du bios sont les plus exactes
c'est vrai que ca fait chaud
o/c ? pate thermique ?
redemonte et remonte ton zalman
flash ton bios
oups je m'emporte
n°3439573
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 19:22:30  profilanswer
je serer partant pour demonter mon zalman mais il est froid.... il n'y a que ma ice-q 9800pro qui est chaude c'est pour sa je pense que la temperature afficher par speedfan sont les meme que celle du bios.. qu'il faut que je flashe car il a le bug des bios msi d'origine il affiche des temp erroner trop haute donc je pense que j'ai pas a m'inquieter si le rad du zalman est froid??
n°3439578
huwhuww
Posté le 24-08-2004 à 19:23:35  profilanswer
froid ou tiede ?
n°3439585
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 19:26:16  profilanswer
nan il est tiede de tte facon si il etait mal mit le cpu serait a d temp beaucoup + haute je pense nan il est tiede
n°3439593
huwhuww
Posté le 24-08-2004 à 19:28:22  profilanswer
60° pour toi c'est pas eleve ?
n°3439602
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 19:31:04  profilanswer
ben oui mais le bios d'origine des msi k8n donne des temperature erroner alor si speedfan donne les memestemperature que le bios...
j'ai plus qua flasher je crois.
n°3439605
badboy13
no life !
Posté le 24-08-2004 à 19:32:10  profilanswer
par-ce que le zalman est vraiment pas chaud il est plus que tiede et je nest pas mit le controleur de vitesse donc il tourne a fond par defaut
HIS 9800 Pro, température du GPU??Alternatives a speedfan (regulation auto de la vitesse des ventillos)?
Question sur les températuretempérature inconnu
Asrock p4vt8 ( température fictif)temperature P4c, 3ghz quelqu'un peut m'indiquer la sienne?
Problème de température sur ma CMTemperature et tensions dans speedfan
Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisofty'as pleins de sondes sous speedfan! (température)
Plus de sujets relatifs à : temperature avec speedfan
