5376 connectés
  perte du dual ou pas ?
n°3440797
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 01:24:07  profilanswer
Voila je possède deux barrette de ddr en dual et il me reste un port vide si je rajoute une autre barette dessus je perd mon dual ou pas ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3440802
chaced
Posté le 25-08-2004 à 01:26:18  profilanswer
Sur du nforce2 non, tu peux meme faire du dual avec 256 / 512 :D, mais bon, de toute façon, le dual sur athlon 32 c'est pour faire du score a sandra :lol:
n°3440810
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 01:28:19  profilanswer
donc ?
n°3440816
chaced
Posté le 25-08-2004 à 01:30:25  profilanswer
Donc tu ne le perdras pas comme tu as 2*256, tu peux faire un dual boiteux en 2*256 + 1*256 ou du dual parfait en 2*256 + 1*512
n°3440821
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 01:32:34  profilanswer
n°3440824
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 01:33:10  profilanswer
c pas tres grave un dual boiteux ? Et es ce mauvais de melanger differentes puce mêmes si celle ci on les même timing ?
n°3440830
chaced
Posté le 25-08-2004 à 01:34:30  profilanswer
Ben le dual boiteux, au lieux de gagner 0.5% en perf, tu gagneras 0.3% :D (oui ça déchire le dual avec un athlon 32)
Pour les barettes, prend une bonne marque et pour l'incompatibilitée entre marque, désolé, faut tester.
n°3440841
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 01:37:32  profilanswer
d'accord car moi je possède des mushkin pc 3200 bh6 et je voudrais rajouter cette barette (corsair) http://www.monsieurprix.com/listin [...] 83678.html avec mais je c'est pas si c'est compatible.
n°3440846
chaced
Posté le 25-08-2004 à 01:40:45  profilanswer
De la corsair, j'esperes que ça passe, c'est une super marque ça :D
n°3440850
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-08-2004 à 01:44:53  profilanswer
http://www2.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
extrait de "Comparatif : 6 cartes mères nForce2" par HFR
http://www2.hardware.fr/articles/452/page10.html
le "gain pratique" c'est dans les bench mémoire, donc bien bien moins dans la vrai pratique ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3441315
chaced
Posté le 25-08-2004 à 11:31:01  profilanswer
shawy a écrit :
http://www2.hardware.fr/medias/pho [...] 005800.gif
Oui, en Bande passante mémoire ;) pas en perf totale, et en bonus, l'athlon 32 s'en fou un peut de la bp mémoire.
Par contre l'avantage du dual, c'est de pouvoir augmenter les CAS de latence par rapport au single (sur nforce je parles)
n°3441895
shawy
Posté le 25-08-2004 à 14:05:59  profilanswer
j'ai jamais dit le contraire
http://www2.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005250.gif
170.4/167.7=1.0161...  soit +1.6% de bonus avec le dualDDR sur AMD32
n°3441937
tony54
Posté le 25-08-2004 à 14:16:28  profilanswer
par contre je voudrais savoir je posséde un kit 2 x 256 PC4000
il faut que je mettes une barette sur le dimm1 et l'autre sur le dimm3 pour que cela fonctionne en Dual et au maximum de son rendement
merci pour votre aide
n°3442365
chaced
Posté le 25-08-2004 à 16:23:02  profilanswer
Le nforce dispose de 2 banks mémoire et il y a un espace entre les 2 banques, apres, on peut bien faire toute les combinaisons possible ;) (sauf sur A7N8X-X qui est bridée en single)
Kingston pas compatible Dual channel??Problème RAM Dual Channel sur P4P800
Problème Dual-Channelperte de perf avec raccordement tv?
Questions sur le dual channelPB abit an7 et ? pour dual channel
Dual DDR ? Single channel ? Quesako ?abit AN7--->Dual Channel? Meilleur proco pour o/c? PB Post code 90?
Dual channel en question...Perte de performance en dual channel
Plus de sujets relatifs à : perte du dual ou pas ?
