3986 connectés
  pas de ventilo sur ma FX5200 ?
n°3440654
Posté le 25-08-2004 à 00:23:34  answer
bonsoir
j'ai achete une FX5200 a la fnac, et y a pas de ventilo dessus, juste dissipateur
qui est brulant au toucher
est ce normal ?
dois je rajouter un ventilo par dessus ?
sachant que je ne l'overclocke pas
Posté le 25-08-2004 à 00:23:34  profilanswer
n°3440659
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 00:26:35  profilanswer
vaut mieux quand même en rajouter un.
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3440660
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 25-08-2004 à 00:27:25  profilanswer
oui c'est normal, j'en ai eu une marque Palit et il n'y avait pas de ventilo non plus et je ne l'ai pas O/C donc pas besoin
mais bon tu peux en rajouter un, c'est plus fiable
Message édité par Undertaker666 le 25-08-2004 à 00:28:00
n°3440662
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 00:28:02  profilanswer
ben moi aussi j'en ai une sur un ordi chez moi ya un refroidissement passif, ca chauffe un peut mais bon si tu n'o/c pas laisse comme c'est c'est prévu pour.
et ca fait pas de bruit comme ca !
n°3440664
Posté le 25-08-2004 à 00:28:45  answer
ca peut convenir ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
sinon y a un risque ou c fait expres ?
n°3440665
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 00:28:52  profilanswer
moi c'est une leadtek je crois, j'ai rajouté un 80x80 car je vais surement l'o/c
n°3440674
Posté le 25-08-2004 à 00:31:56  answer
c celle la que j'ai
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 00ed2&Fr=2
PNY verto
et je ne compte pas l'OC
mais je m'inquiete qd meme car ca parait chaud au toucher et je n'ai pas de sonde pour mesurer
n°3440675
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-08-2004 à 00:31:56  profilanswer
ben tu c tu peux juste prendre un ventilo pas besoins de tout ce système tu prend un ventilo silencieux en 80 et c'est bon
n°3440676
Posté le 25-08-2004 à 00:32:56  answer
c koi en 80 ?
n°3440679
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 00:34:46  profilanswer
un 80x80 c'est la dimension du ventilo 80mm X 80mm.
je l'ai fixé avec des élastiques et tout !!
n°3440685
Posté le 25-08-2004 à 00:37:49  answer
mais ce sera plus gros que la carte...
c la taille d'un ventilo de boitier ca non ?
n°3440697
Undertaker​666
Posté le 25-08-2004 à 00:42:46  profilanswer
prend ta carte, va dans le mag le plus proche de chez toi et demande qu'il te mette un ventilo
n°3440702
Posté le 25-08-2004 à 00:44:15  answer
ok
n°3441309
Posté le 25-08-2004 à 11:30:00  answer
il existe un logiciel pour mesurer la temp de la CG ? lequel ?
n°3441318
gon165
Posté le 25-08-2004 à 11:31:29  profilanswer
bein il faut une sonde sur la carte avant out
n°3441328
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 11:33:20  profilanswer
ya pas de sonde pour la température sur les 5200.
oui le 80x80 est plus grand que le diissipateur mais bon ca faut moins de bruit qyu'un tout petit !!! (plus c'est gros, plus c'est silencieux.....)
n°3441354
Posté le 25-08-2004 à 11:36:42  answer
je vois pas comment tu peux le faire tenir sur la CG
par contre, si je le fous dans le boitier, juste a cote ou en face de la carte ca va ?
n°3441394
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 11:43:48  profilanswer
ben non, il vaut meiux le mettre contre le dissipateur enfin moi c'est ce quej'ai fait, et je l'ai fait teniravec des lélastiques, de la ficelle, ..... (systéme D ! lol)
n°3441406
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 11:45:24  profilanswer
mais sache que si tu l'a achetée come ca à la fnac, etque tu n'o/c pas tu n'as pas besoin d'en mettre un ils ont tout calculés donc si y'en a pas c'est qu'il n'y en a pas besoin...
n°3441416
Undertaker​666
Posté le 25-08-2004 à 11:47:32  profilanswer
c'est bien ce que je pense, moi elle etait dans mon ancien pc HP Pavilion à base de Duron, ca chauffait pas mal la dedans et la fx5200 fonctionnait nikel malgres l'absence de ventilo
n°3441429
pierrro24
Posté le 25-08-2004 à 11:50:36  profilanswer
bj'ai un ordi avec une 5200 sans ventilo et elle fonctionne nikel, mais j'ai mis un ventilo pour l'o/c mais sinon nul besoin d'en mettre un
n°3441532
Posté le 25-08-2004 à 12:19:15  answer
ca doit etre trompeur au toucher
ca parait brulant mais impossible de savoir quelle est la temperature alors on a tendance a paniquer pour rien
n°3441548
Undertaker​666
Posté le 25-08-2004 à 12:24:19  profilanswer
si il n'y en a pas faut pas t'en faire
maintenant si c'est comme sur ma carte tu as le connecteur pour le ventilo, donc tu rajoutes un ventilo pour Gpu que tu fixe sur le rad et que tu connectes direct sur la carte  et voila
n°3441568
Posté le 25-08-2004 à 12:31:59  answer
ok je n'en ai pas
mais merci pour vos reponses
n°3441599
Posté le 25-08-2004 à 12:45:40  answer
est ce que le connecteur sur la photo sert a mettre un ventilo ?
si oui, y a un nom special pour ce connecteur car il ne ressemble pas a ceux de ma carte mere ?
http://sandra4484.free.fr/P1010480.jpg
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2004 à 12:47:11
n°3441604
Undertaker​666
Posté le 25-08-2004 à 12:46:47  profilanswer
oui c'est ca le connecteur
n°3441610
Posté le 25-08-2004 à 12:48:53  answer
oui mais ca ressemble pas aux connecteurs pour ventilo de boitier de ma carte mere
y a 2 types de connecteurs ?
ventilo story ( guest star : aqua 690 )Comment monter ce genre de ventilo ?
Aide pour achat ventilo !Compatibilité ventilo celeron/P4
Ventilo processeur intelpb de ventilo avec une fortron 350W
Mon ventilo se met à tourner pour rienVentilo indispensable sur la Leadtek A250LE (GF4 Ti4200) ?
Abit KD7A sans ventilo ...ventilo et CG chaintech FX5200 128 DDR
Plus de sujets relatifs à : pas de ventilo sur ma FX5200 ?
