6103 connectés
  besoin d'aide urgent !
n°3439382
Opra
Posté le 24-08-2004 à 18:10:29  profilanswer
bonjour a tous je vien d'acquerir une geforce 6800  un processeur barton 2500+et une carte mere asrock A7V8X ainsi que 512 3200 samsung j'ai reussi a installer tout le hardware,malheureusement quand je demarre nada,lupiote rouge de chargement s'active puis s'eteind lupiote verte mais aucun affichage a l'ecran...l'ecran reste noir .
ram?
probleme de compatibilité Gfroce6800 et CM?
j'ai tester avec mon ancienne geforce 3 ti 500 c'est la meme chose, jai tester avec de la ram 2100 meme chose une aide me serait de grand secourt !!!
n°3439389
freddy1
Posté le 24-08-2004 à 18:13:39  profilanswer
est-ce que ton ecran est bien branché?
n°3439404
Opra
Posté le 24-08-2004 à 18:21:09  profilanswer
oui mon ecran est bien brancher en faite il reste sous tension (petite lupiote de l'ecran jaune) et quand tout marche au demarrage elle devient verte mais la elle reste jaune)
n°3439407
keos92
This is the way..
Posté le 24-08-2004 à 18:22:28  profilanswer
test un clear cmos
n°3439420
Opra
Posté le 24-08-2004 à 18:28:40  profilanswer
keos92 a écrit :
test un clear cmos
testez clear cmos et rien toujours l'ecran noir...
la carte mere est morte?
n°3439427
zepoulpe
....l'inoxydable
Posté le 24-08-2004 à 18:30:51  profilanswer
ton alim n'est pas trop faible ??? il me semble qu'il faut au moins 350w pour ce type de carte....
n°3439433
Opra
Posté le 24-08-2004 à 18:31:56  profilanswer
malheureusement j'aurai souhaité que ce soit ca mais j'ai une alimentation 400watt
n°3439437
freddy1
Posté le 24-08-2004 à 18:33:12  profilanswer
en plus si t'as testé avec ton ancienne geforce 3 ti 500 ...
un probleme d'installation window?
n°3439447
zepoulpe
....l'inoxydable
Posté le 24-08-2004 à 18:38:53  profilanswer
....euh pardon, j'avais pas vu que tu avais testé avec ta GF3 Ti...dsl, j'ai répondu trop vite
essaies de bien vérifier que les connecteurs qui relient la carte au boitier soient les bons, change de slot mémoire, vérifie la position des jumpers sur la CM, ou qu'une vis ne se trimbale pas la où elle ne devrait pas être (mauvaise masse)...qqun voit aut'chose ?
n°3439453
Opra
Posté le 24-08-2004 à 18:41:44  profilanswer
jumper sur la carte mere? kesako?
n°3439482
vinko
Posté le 24-08-2004 à 18:51:09  profilanswer
Regarde bien tes jumpers de réglage fsb,mate bien le bouquin la mobo, tout ce fait par jumper chez asrock,peu etre que t'es overcloké ou downcloké.
n°3439509
Opra
Posté le 24-08-2004 à 19:01:04  profilanswer
j'ai regarder les jumpers je suis sur fsb 0 et fsb 1 j'ai lu sur le manuel que toute les info son sur le cd mais mes deux lecteur cd sont HS les jumpers sont bon?
n°3439530
vinko
Posté le 24-08-2004 à 19:06:50  profilanswer
Normalement tu as une position de cavalier en fontion de la vitesse de la ram... ici c'est de la 3200 donc c'est du 400 Mhz... regarde bien si les cavaliers sont bien mis normalement sur le manuel de la mobo tu as un dessin qui montre differente config...
n°3439540
vinko
Posté le 24-08-2004 à 19:09:30  profilanswer
Ce serait pas une asus ta mobo???
n°3439557
Opra
Posté le 24-08-2004 à 19:14:16  profilanswer
les jumpers etait sur du 266 mghz, j'ai mis les jumpers de telles sorte qu'il soient a 400mhz  malheureusement toujours rien l'ecran est noir.
n°3439558
Opra
Posté le 24-08-2004 à 19:15:12  profilanswer
ma mobo est une asrock :) c'est ecrit au tout debut ;)
n°3439608
Opra
Posté le 24-08-2004 à 19:33:05  profilanswer
n'y a pas de miracle pour tester des composants :
Tout débrancher (sauf le power bien sur )
1-Avec seulement le cpu, la carte doit beeper,
oui -> passer en 2, cpu ok
non -> Cpu ou probleme alim, vérifier le ventirad (et pas 3 tones de pattes thermiques)
2-Avec la ram en plus, la carte doit beeper,
oui -> Ram ok, attention, ça doit etre 1 long, 8 short ou 1 long 2 courts sinon, probleme de ram
non -> probleme de ram
3-avec la carte video, 1 beep (en branchant le moniteur, sinon, ça ne démarre pas)
oui -> ok, ça fonctionner, entrer dans le bios et sauver. puis brancher tout le reste.
non-> probleme carte video !
Mais bien enttendu, il faut vérifier que le clavier et la souris ne soit pas invérsés, sinon, le pc ne démarre pas.
pour les beep :
1 short  DRAM refresh failure  The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
4 short System timer failure The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
5 short Processor error The system CPU has failed
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
7 short Virtual mode processor exception error The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry
8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
9 short ROM checksum error The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value.  The BIOS ROM is probably defective and should be replaced
10 short CMOS shutdown register read/write error The shutdown for the CMOS has failed
11 short Cache error The L2 cache is faulty
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
1 long POST has passed all test
n°3439610
Opra
Posté le 24-08-2004 à 19:34:12  profilanswer
j'en suis a l'operation une,le cpu seul et la carte ne beep pas je doit en conclure le pire?
n°3439750
vinko
Posté le 24-08-2004 à 20:12:24  profilanswer
Tu peu toujours envoyé ton pc chez un réparateur pour un diagnostique.
Si je t'ai demandé si c'était une asus c'est parceque j'ai pas trouvé la référence sur asrock.com. Chez asrock les mobo socket A c'est K7S...ou K7V...
n°3439863
Opra
Posté le 24-08-2004 à 20:42:33  profilanswer
houla oui erreur de frappe c'est bien une K7V, j'ai deux pc a la maison avec deux mobo different je vai tester tout le materiel et puis je verrai par la suite si il y a quelque chose je vous tiend au courant
n°3439872
Opra
Posté le 24-08-2004 à 20:44:16  profilanswer
oh , vinko peut tu me dire ou l'on trouve c'est réparateur (c'est courant?)ou si tu as une bonne adresse sur paris ainsi que le prix moyen d'une consultation chez un tel medecin ;) merci
n°3439884
Tatsuya
Posté le 24-08-2004 à 20:47:41  profilanswer
Attention de ne pas confondre les jumpers pour le fsb et pour la vitesse de la ram. Un réglage en 333 devrait passer dans tous les cas.
n°3439950
vinko
Posté le 24-08-2004 à 21:08:26  profilanswer
Ah chuis pa un parigo moi... mais tu devrai trouvé un assembleur sur paris sans probleme... un diagnostique c'est au alentours de 30€...
ancien feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3705_1.htm
n°3441074
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 25-08-2004 à 10:04:18  profilanswer
salut, jai eu le meme probleme avec ma config.
As tu brancher le(s) connecteur(s) d'alimentation sur ta 6800 ?
moi javais oublié  [:dams86]
Yaaaaaaaahhhhhhh
Besoin d'aide !! Urgent !pb de flash de bios sur asusPC-DL deluxe, besoin d'aide urgent
Problème ATAPI et disque dur - Bref besoin d' aide !!urgent[URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alim
besoin d'aide urgent pliz .......RE : pb FX 5700 TD 128 Besoin d'aide urgent ! sans le urgent alors !
pb FX 5700 TD 128 Besoin d'aide urgent !! SVPURGENT !!! rétractation commande cdiscount, besoin d'aide...
probleme A7n8X-deluxe besoin d'aide urgentbesoin d'aide urgent =>config de secours duron
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide urgent !
