3973 connectés
  Boitier
  Probleme avec TrueControl550 - 550W - Front Panel !!!
n°3435573
carcass
Posté le 23-08-2004 à 11:41:50  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté une Antec True Control 550W ..
j'avais une Antec 380W avant, mais ma 6800U marquait un message comme quoi l'ailm etait insuffisante...
j'ai donc changé mon anicenne alim
MAIS .... qd j'ai rallumé mon PC, on pouvait remarqué que mon PC etait ultra overclocké (donc Antec True Control 550W  avait ses voltages modifiés par defaut !!!) car j'avais des artifacts (or je n'ai rien o/c!!)
Bref, qqn connait-il cette alim et l'utilisation du front panel pour les voltages... tout ce que je veux, c comment avoir mes voltages d'origine et que ma config ne soit plus o/c :-)  (donc comment utiliser le front panel! )
merci d'avance pour votre aide ;-)
PS: apres mon rebbot en remettant mon ancienne alim, mon PC ne demarrait plus du tout (mais s'allumaait qd mm) et aucun bip !!!!
puis , sans aucune raison, il a fini par s'allumer apres 2 h !!!!!
Wake up and smell ... the Carcass
n°3435601
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-08-2004 à 11:55:59  profilanswer
Les voies de l'informatique sont impénétrables.... :D
n°3436246
carcass
Posté le 23-08-2004 à 15:37:39  profilanswer
le pire , c que des que j'ai été chez mon pote avec mon PC (qu'il a juste allumé pour voir s'il fonctionnait et qu'il a effectivement démarré) , son pc s'est tapé une superbe erreur fatale bleue (sans qu'il ne fasse rien .. et à chaque reboot !!!)
n°3439189
clin d'oei​l
Posté le 24-08-2004 à 17:13:34  profilanswer
le manuel est sur le site d'antec :
http://www.antec.com/us/productDet [...] dID=20552#
la personne qui te l'a vendu a du augmenter les voltages pour sa config (normal la truepower sert à ça)
si tu l'a branchée direct sans trop faire gaffe, et que toutes les sorties étaient à +0.5v par rapport à l'origine, ton matos à pas dù apprécier
n°3439223
carcass
Posté le 24-08-2004 à 17:23:41  profilanswer
en effet .. je pense qu'il etait overclocké comme on me l'a vendu ...
mon matos a franchement pas aimé (heureusement qu'il a fini par redemarrer ...)
mais j'ose plus le mettre, mm avec le panel ; pas envie de dezinquer definitivement une becane qui vaut une fortune !!!
  Boitier
Problème avec fichier NAMETW> carte mere athlon 64 et probleme de boot serial ata
Problème de carte mère ?Problème RAM Dual Channel sur P4P800
Problème avec LDLC, que me conseillez vous ?Problème - "Pas d'entrée vidéo"
Problème partitions disque dur.help please problème flashage carte mère
Probleme de lecture de DVD avec mon lecteur de DVDproblème de connexion avec internet explorer
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec TrueControl550 - 550W - Front Panel !!!
