6629 connectés
  Bug démarrage windows - Merci de vos conseils
n°3434479
benhuros
Posté le 22-08-2004 à 21:47:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous après une journée complète de tests sans succès.
Mon pc refuse de lancer windows xp depuis hier.
Au démarrage, après les infos bios, il me propose un menu (que j'avais déjà vu) avec 5 options:
- mode sans echec
- mode sans echec avec prise en charge réseau
- invite de commande
- dernière bonne configuration connue
- lancer windows normalement
Quand je choisis l'un des deux premiers, il affiche une liste de pilotes commencant par l'extension dans ce style: multi disk partition rdisk/ system32/ ou autres.... Puis l'écran devient noir et il reboote.
Quand je prends l'invite de commande, je ne sais pas quoi faire.
Quand je prends l'un des deux derniers, il m'affiche le chargement de windows, puis bloque au bout d'une minute de chargement, devient noir et reboote.
J'ai donc tenté de débrancher le disque dur sata, et de booter sur un autre dd ide qui contenait également windows xp. Et il me propose le même menu, alors que ce meme disque dur tourne sans pb sur une autre bécane.
Dernière tentative: cd d'install de windows, et au moment de choisir entre installer ou réparer, quel que soit mon choix, il affiche "examen du disque machin truc XXXXXXXXXXXX en cours..." et freeze...
Je précise que ce pc est un athlon xp 2600 monté sur une msi kt6v, 512mo ram, et que le disque dur est un hitachi sata 80go. Tout le matos est récent (4 mois).
Merci de toutes vos suggestions et propositions.
Benoit
Mozilla Sunbird - Mon feedback
n°3434515
pierrot-be​lge
Posté le 22-08-2004 à 22:02:04  profilanswer
ça à l'air d'être un pb avec l'IDE de ta CM
un test pour vérifier ce serait d'essayer de booter à partir d'un disque USB
n°3434520
benhuros
Posté le 22-08-2004 à 22:04:13  profilanswer
et si l'ide de la carte mère a un pb, ca peut également poser pb pour le sata?
n°3434526
pierrot-be​lge
Posté le 22-08-2004 à 22:11:42  profilanswer
sur le NF2, l'IDE et le SATA sont géré par le southbridge
donc si c'est le southbridge qui en a prit un coup, oui ça peut aussi poser pb avec le SATA
mais je crois me rappeller que l'USB passe aussi par le southbridge :(
sinon ça pourrait aussi venir tout bêtement de l'alim, essaies déjà de tester avec une autre alim
n°3434540
benhuros
Posté le 22-08-2004 à 22:16:00  profilanswer
la msi kt6v n'est pas en nf2 (sauf grossière erreur de ma part)...
et de toute facon, je n'ai pas de dd en usb...
Mais merci quand meme pour cette piste.
D'autres propositions?? ;-)
 :bounce:
Message édité par benhuros le 22-08-2004 à 22:16:35
n°3434552
pierrot-be​lge
Posté le 22-08-2004 à 22:22:15  profilanswer
oups désolé, j'avais regardé le détail de ta config
n°3434557
pierrot-be​lge
Posté le 22-08-2004 à 22:24:50  profilanswer
mais le raisonnement reste le même
sur le kt600, l'ide et le sata sont aussi gérés par le southbridge ;)
n°3434563
benhuros
Posté le 22-08-2004 à 22:27:10  profilanswer
d'accord, et sais tu s'il y aun moyen d'utiliser un disque dur sata sur une carte mère qui n'a pas le meme controleur?
Plus clairement: puis je accéder à mon dd sata prévu pour tourner sur kt600 en le branchant sur mon port sata de nforce 2 (driver silicon)?
n°3434601
pierrot-be​lge
Posté le 22-08-2004 à 22:43:48  profilanswer
il faut juste mettre les drivers SATA pour le NF2 lorsque tu installes ton disque
mais bon a part avoir les drivers sur une disquette, je vois pas comment faire [:axlrose]
mais essaies déjà de voir si ton pb ne provient pas de l'alim comme je te l'ai dis plus haut
ça peut être vicieuse une alim des fois....
Message édité par pierrot-belge le 22-08-2004 à 22:44:55
n°3434641
benhuros
Posté le 22-08-2004 à 23:00:26  profilanswer
je vais essayer avec une autre alim...dès que j'en aurai une sous la main...
mais ce que je trouve étrange, c'est que le pc tournait sans pb depuis 4 mois... et qu'il reboote systématiquement au moment d'accéder sérieusement au disque dur...
Enfin..
n°3442307
benhuros
Posté le 25-08-2004 à 16:05:55  profilanswer
pas de pb d'alim...
Il s'avère que ca ne vient pas non plus de la carte mère (testé avec un ide sous 98 nickel)...
Reste peut etre un pb de disque dur... D'après le vendeur, ca pourrait etre un pb de partition mal gérée par xp. Avez vous des retours d'expériences?
Savez vous comment faire pour récupérer les données (distrib windows LivE?)
Message édité par benhuros le 25-08-2004 à 16:08:06
j'hesite entre plusieurs pc aidez moi merciEcart T° entre ce que dit windows et le bios
help : plateforme athlon 64....quel socket pour quel processeur? mercipeut on installer windows xp sur un amd64
Windows Update à tué mon disque ?Problème Démarrage Windows
Démarage de windows bloquer, tout comme sont installationUn bench de carte Graphique sans windows ?
TRO long au démarrage ????????????
Plus de sujets relatifs à : Bug démarrage windows - Merci de vos conseils
