- e8400 ou e8200
- Carte graphique quel port
- cg : DVI vers VGA et courant
- Probleme performance SLi 8800 GTS 512
- comment retrouver un e.mail effacé de la bal ?
- Probleme TNT sur Terratec Cinergy HT PCMC IA
- ASRock 4COREDUAL-VSTA Probleme de boot
- Problème rad mémoire pour CG (vf900) occasion ! ! !
- un ordi de bureautique entre 500-600€ ?
- Ajoutter un disque dur
- Aide pour choix carte graphique?
- Achat 8800 GT, 512 mo ou 1 Go ?
- Nouvelle carte graphique
- instaler une carte memoire
- Demande conseil - migration P5N32-E vers Penryn
- P5B Deluxe et corsaire Dual channel Reboot
- Rien ne démarre...??
- Connfig Pc dernière précision
- PB Carte Mère : "CMOS Checkum error - Defaults Loaded"
- Avis sur le PHILIPS 220CW
- Disque dur externe
- Souris qui bug (elle bouffe bcp de cpu !) [Résolu]
- Affichage de lignes verticales bizarres
- Lecture sons WAV
- Conseil d'achat HDD 320Go Sata2 16Mo
- Asus P5N32-E SLI / NVIDIA™ nForce 680i SLI??
- Mémoire peu perfomante ?
- cherche a faire un NAS+Printer+BT+Emule+HTTP/PHP/SQL& tout le tralala
- Config a 500€
- 0
- plus de clavier reconnu
- PC qui rame après un upgrade hardware
- Hésitation pour un nouveau disque dur !
- ecran qui se coupe
- Pb graphique lorsque je joue
- config gamer 350-400euro max
- config gaming COMPLETE 1500€
- Nouvelle config gamer wow
- Conseils config Polyvalente (500E)
- Vectra VL - Antiquité - Pentium2 - pb install XP...démarrage DD
- faire évoluer un HP vectra VL400
- quel pross ?
- Confirmation config avant commande !
- Probléme aprés formatage
- 2 HD westerndigita 500Go mort d'affilé....(connaissez vous ce bruit?)
- Problème de son en optique
- Comment faire évoluer mon PC
- Changement de ventilo sur asus 8800GT manque de place !
- Pourquoi une différence de RAM à l'affichage ?
- Ventilo en 9V
- disque dur fait tac tac
- Choix entre 3 configs
- Question sur le Clear CMOS
- hal.dll endommagé aprés switch DD sata..
- quel pc de bureau pour max 600€
- Cherche boitier ultime :)
- Recherche boitier avec acces filtre direct
- avis ixtreme mc2969
- pb carte reseau 3com ou non
- la carte mère tueuse de ram?
- Données second DD
- [Conseil d'Achat] GameTheater Vs SB Audigy Platinium EX
- e8200
- probleme dongle wifi détection réseau sans fil
- config dans le temps
- Dual Channel
- [avis] quelle proco 939 pour une config de gamer
- Un budget de 1600€ et des choix difficiles (modifié)
- Sous volter un ventilateur : les pièges à éviter?
- pb 2 disques sata
- watercooling sur Twintech 8800 gt Heatpipe
- Inspiron 531 AMD 5600 et Geforce 8800GT
- reboot dés que je lance une impression et un scan
- config infographie 2d,3d
- incomprehension cas4 cas5
- Changer de CPU sur PC portable
- config pc avis !
- Quelle carte mère pour un Core 2 Quad Q9450
- mon pc ne reconnait pas mon disk dur externe samsung
- Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
- [Antec P160] obtenir les bips au démarrage
- Gigabyte GA-P31-DS3L et e8400
- besoin d'aide pour choix config
- Problème assez chiant de lecteur CD
- ram mal reconnue...? alim trop chaude..?
- DD SATA 2 marche sur CM SATA 1?
- E8400 et Gigabite dq6X38
- Bonne config et pourtant ça saccade
- NVIDIA nForce 790i SLI
- plantage pendant mis a jour du bios.........
- Ram déféctueuse ?
- Problème asus update & carte mère P5KC
- choix carte graphique
- conseil d'achat mini pc pour media center de salon
- Upgrader ou pas?
- Tout est "ok" ?
- Changement disque dur sur ordinateur portable HP
- [Avis Mobo] X38, 780i, 790i ?
- Driver ethernet pour pc Nec
- Trop de processus
- quiz problème :p pas de boot
- Récupérer des données sur un disque dur
- Problème de connexion DD WD 160 Go
- Cable camila pour disques dur en série ?
- pb suite à une nouvelle config
- Sav
- Ajout de RAM, problème
- Geforce 7600 GT et 25 fps à CSS ?
- Questions sur cpu, fsb...
- lecteur dvd
- Hésite entre 2 carte 8600 GT
- Dois-je changer d'alimentation ?
- problème bizarre gravure
- ecran bloqué au démarrage
- 2 GO ou 4 GO sous Windows XP ?
- ma CM peut-elle griller ma ram???! help plz...
- turboost + corsair 450W versus Sonata III
- Clavier Logitech S530 Mac (est-ce normal?)
- 2* 7600GT --> SLI pas activable (derniers drivers Forceware)
- Quel boitier pour une intégration wc? avec rad 240....
- Tout cela est-il bien compatible et cela vous semble-t-il correcte ?
- choisir sa carte mere en focntion du processeur
- connecteur crossfire radeon 3870X2
- Boitier Cooler Master Mystique 632
- Confirmation a propos des 8800gt et 8800gts
- Future config onéreuse
- Pcb - hdd grillé
- Urgent ; Quelle carte mère pour O/C un E8400 ?
- Quel Association de DDR pour une GA-K8NF-9
- Mettre une ati X300se (128 mo) sur Acer encore sous garantie ?
- hypertransport
- aide a faire une config pour mon pc pour un budget de 500 600 euro
- A8N-SLI : Ecran noir, pas de bip ... etc.
- usure disque dur en réseau ?
- changement!!
- Pb remplacement DD sur portable IBM X31 avec Ghost
- Disque dur reconnu en Sata mais pas en USB
- probleme internet et msn ou par feu :D
- [avis] a ton le droit de vendre autre chose a par l imformatique
- ordinateur qui s'eteint et se rallume...
- Pioneer DVR112D @ 112L en 4 étapes!
- probleme d'alim
- Pas d'ouverture du disque dur
- Reboot depuis changement de RAM
- nouvelle config 900 euros orientée jeux
- pc ne démarre pas
- alim pour carte graphique
- quelle ram choisir pour finir cette config?
- carte mere
- Meilleur Rehobus du moment
- Besoin d'aide pour un changement de pompe de WC
- Bien Choisir son boitier
- Soucis avec nouvelle configue
- Remplacement d'une 1950 pro
- Remplacer un IHS manquant
- Technique Disque Dur
- Probleme Vcore bloqué a 4 Voltes et 128° pourquoi?
- CPU E4500 quelle carte mére choisir budget 100 euros
- Votre avis sur cette config
- Maxtor DiamondMax 22 / Seagate Barracuda 7200.11
- Question compatibilité ???
- Trop de processus sous vista
- Ecran bleu avec micro torrent
- 9600 GT 1go VS 8800 GTS 640mo
- dézoner un dvd rom zone 2 en zone 1
- Gros soucis graphique
- sifflement pc en idle mais pas en burn ?????
- Combien de DD sur ASUS P4P800
- sonde processeur 1 °
- quelle carte mere avec un pentium 4 ?
- Tester une carte mère grâce aux fusibles
- Problème son et autres...
- Portable Dell qui plante !!
- Quelle cg AGP ?
- Config jeux 700€ terminé ! Vos remarques SVP !
- Qu'el boitier acheté merci ???
- besion d'un conseil carte graphique c'est urgent
- Recherche de configuration.
- Conseil pour pc gamer
- PC plante sous les jeux 3D
- probleme boot hdd
- SPDIF sur ASUS M2N-MX
- Q6700, QX9650, E8500, X5450 ?
- j'ai besoins d'aide sav ati ou materiel.net ?
- Impossible de formater.
- CPU Limited ?
- ou commander un bon lecteur Dvd si on est pas en France
- Asus P5E-V HDMI + ventilateurs avec PWM
- amperage de carte graphique
- decrypter caracteristique connecteur alimentation
- [Topic Unique] Tt Mozart TX
- [avis] quelle proco avec une carte mer asrock
- [aide] configuration bios carte mère P5E
- Question sur cg nvidia 8400M 128 Mo et 8600M GT 256 Mo
- problème Asus P5K ou Seasonic M12 avec mémoire DDR2
- Freeze/reboot intempestifs de ma nouvelle config
- gros pb en vue vite aidez moi
- ram pour cm asus p5e
- [Résolu] - Mauvais montage PC ?
- boitier lascala lc17: hauteur maxi ventirad?
- Viewsonic G90F
- Trois écrans 22", quelle config ??
- Peut on mettre une seule CG sur le 2nd port pci expres
- Quelle config vous semble la meilleure ? (sondage inside)
- Choix processeur : X5450 - QX9650 - E8500
- cherche boitier
- 8800gt, vista 64, prob a l'install des drivers
- Probleme affichage Geforce 8600 GT sous Vista
- Question : Ca chauffe ! ! !
- Pb affichage d'écran
- Conseil pour nouvelle config
- E8500 en stock, j ai trouvé
- ASUS P5N32-E SLI Plus besoin de conseil
- Buffer Samsung SH-S203A
- 7900gs vs HD3850 ?
- Crossfire HD3870 ou HD3870X2 ?
- mon PC...plutot la tortue que le lievre en ce moment.. HELP
- Vos conseils pour l'achat d'une cm et d'un cpu
- interet passage d'un 4800+ à 6400+
- Arrets sytème
- consommation en charge e8400 oc + CF 3870
- Alimentation seasonic morte ou cable son??
- Compatibilité de ram!
- Pb wifi Packard Bell easy note
- 2500 Barton ou Sempron 2400 pour 2eme PC ??
- Quel systeme de refroidissement?
- mediamax ati radeon pro 256 mo ddr
- single ou dual screen avec matrox G550
- pb ancienne config
- activer "lecture" micro usb
- PC, demarage ecrans noirs (ventilo cpu ne tourne pas à fond?)
- [HELP] DDRII-PC2 9200 qui est bloquée à 533 Mhz ....
- ou trouve le proc a64 x2 3800+ am2 version 35w la ADD3800IAA5CU...
- Gigabyte GA-P35-DS3R rev x.x kesako ?
- Problème de son sur P31 DS3-L
- Comment virer le message de Run Dll cherchant une dll ?!
- Fujitsu-Siemens Esprimo Q
- Mon alimentation de PC fait du bruit après quelques minutes
- 8800 GTX ou 8800 GTs ou geforce 9 haut de gamme pr pc de salon?
- RAM et timings
- Gravure CD ok ... Gravure DVD impossible :(
- Modem qui marchent mais qui ne veulent plus marcher!! et +!
- Projet de nouvelle carte graphique
- HDD et Bios
- Problème de démarrage.
- Montage nouveau PC que choisir ?
- petite vitesse avec dvd+rw 8x
- Besoin d'une carte graphique ou pas ?
- reglage Ram n'est pas la meme dans le bios et dans cpuz
- Devis effectué : votre avis...
- MFC42.DLL
- il me manque une DLL?
- Carte mère qui freeze durant le boot windows/linux/USB Key
- Problèmes avec mon pc portable au démarrage
- Renouvellement barettes de RAM DDR SD-RAM PC 3200 Noname vers Marque
- Disque Dur ramoli
- Choix d'alimentation
- O/C une striker Extreme et un E8200 ....
- Problème de desinstallation de drivers carte graphique
- memoire virtuelle
- Disque dur multimédia
- Config neuf pas d'image
- Pas d'alimentation sur les disques....
- Aide pc pour 800-900€
- ESata pour faire un pc silencieux ?
- Conseils nouvelle config
- Help Ecran 22 pouces
- Une seule résolution 16:10 gerée par la carte graphique ??
- Une carte mère pour l'overcloking SVP
- Config gamer la moins chere possible ?
- Ordinateur vraiment pas chere ...
- probleme d image sur mon ecran d ordi
- DD 2,5" externe - 100€
- Pilotes chipset Asrock P4VM900
- ACHAT EN SUISSE ?
- Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
- [SOS]DD plus reconnu
- Quelle carte graphique
- Achat LDLC produit disponible chez fournisseur
- Problème de performances, upgrade?
- Problème récurrent de polygones parasites
- Systèmes multi-tâches / 2 ou 4 coeurs ?
- probleme de redemarage sur k7t266pro2.u
- Conseils
- HELP : pas de TVOUT su HD2400XT sapphire
- conseil d'achat pour petite config
- iTunes sur NAS Icy Box 4220
- Problème HDD "HS"
- changement de processeur et co
- [Résolu] Problème freeze & écran bleu
- dvd rw inutilisables
- CrossfireX HD3870x2 ou Une 9800gx2 ?
- acheter DD 2"1/2 en 7200rpm
- Quelle CG avec écran DELL 2408
- Questions en vrac (CM, Proc, mem...)
- Nouvel ordinateur, qu'en pensez vous ?
- E8400 + P5E températures et carte son
- Une config à barbecue? 8800 GT dans un Coolermaster Elite (ou autre?)
- RAID 0 sur P5N32E-SLI avec 2 Raptor 150 Go
- [Budget 1350€] Config sans écran à optimiser
- Alimentation pour cm P35: 24 broches indispensables?
- Problème chipset audio + vista
- suprimer une partition [RESOLU]
- Sapphire HD3850 AGP et sortie vidéo
- Un drole de conflit
- Gskill PC6400 HZ ou PC8500 PK ?
- Lecture video impossible sur disque réseau
- erreur CRC mon PC soufre
- Disque dur USB Western Digital n'est plus reconnu
- 8800GTX ou 8800gts 512 pour le même prix?
- Hybrid Crossfire / Hybrid SLi et Phenom
- Equivalent 9600 pro en pci Express
- Plantage Pilotes Graphiques ATI
- MiniPC Jeuc/Multimédia/Salon
- Pb sur portable : affichage qui se brouille puis écran noir (ECRAN OK)
- Asus Vintage V3-P5945GC compatibe E2180+HD3870?
- E8400 ou Q6600 ? PC8500 ou 6400?
- Probleme Ethernet sur MSI P31 Neo2 fr [Resolu]
- (résolu)Desactiver la barre Sli verte(gpu load) /drivers nVidia
- probleme texture oblivion
- Problème sli 8800gs + striker
- Config E8400 °C !! ou Q6600 ?? Ram PC8500 ou PC6400 ??
- Ventilo CPU qui s'affole pour rien
- 1024 DDR en plus ?
- Question 8800 GTS
- Crossfire HD3870
- XFX 9800GX2 + XFX 790i Sli Ultra
- Timings mémoire à qui se fier? JEDEC ou EPP??
- P5E install Win XP Pro en RAID impossible
- probleme firewire
- frais de port z5500
- de l'aide pour regler mon bios (asus p5e )
- Probleme RAM sur Asrock 4core DUALVISTA
- [Config 1000€] Ecran + Tour
- Cable SATA -> eSATA
- question sur HDD
- y a t il une 9800 gt de prévue???
- [mobo] fort en conseil de matos ? On va voir ça !
- Mother Card , mais laquelle est la bonne ....
- je ne comprends pas installer des DD AHCI...
- Quel carte mere pour allez avec une geforce 8800GT
- Recherche d'afficheur LCD
- PB etrange SN25P
- Luminosité faible sur mon MSI
- CM pour E8400 et DDR2
- P5K-E Wifi : quelques soucis...
- Problème ordinateur ne s'allume pas
- modifier mon pc gamer
- Home cinema PC, je suis perdu
- Probleme au chargement Windows XP
- MAJ config a base de PIV
- Changement Processeur socket 478
- Processeur ou cm hs ou juste le bios !!?? help
- probleme decran CRT sur shuttle
- Comment tester sa ram ? (Crucial Ballistix)
- Alim grillées
- CM asus demarre pas Ecran noir diagnostic
- qualité prix entre E4500,E6750 et E8200
- les hd dvd sont-il zoné ?
- Un coup de main pour une config
- Asus T3-M2NC51PV couleur Noir
- Prob disque dur externe Lacie
- Cas d'alzheimer chez disque dur :(
- Fréquence RAM
- Boitier Dell Precision 340
- Audio Boitier Fusion Delight black + Asus M2V-MX SE
- Problème température
- Quel CG choisir ?
- allergie aux sonnettes
- La mémoire ne peut etre writen/read
- barrette memoire siemens
- Avis Upgrade complexe
- Quel nouveau graveur dvd pour mon PC ?
- Opteron ou Athlon
- Carte Mère + Processeur
- Energie - Pile 300 mAh
- plextor 716a ferme tout seul
- probleme AMD Phenom 9500
- Faire rentrer le lecteur cd/dvd tout seul...c possible ?
- Cherche technicien-informaticien pour reglages sur Paris
- carte audio
- rom originale 7600GS@RDC 512 PCIe
- memoire utilisé limité a 800mo par programmes ?
- Mon PC s'éteind tout seul et se rallume !!
- Choix config PC
- 1go pc3200 ou 1,256go pc2700
- probleme avec mobo GA-EP35C-DS3R
- Titre à changer, merci.
- Agp- carte graph.
- [avis] P4 3ghz ou E2160 à 1,8 GHz ?
- Config gamer environ 1100 euros
- Le pc reboot avant le lancement de windows
- Dernier avis avant achat: config à base de e8200
- Ntune comportement bizarre et artefacts [RESOLU]
- Disque SATA pas détecté
- Hd tach
- Aider moi a configurer mon raid 0
- DD en raid 0
- souris et tapis Gamer
- Problème lecture dvd
- ma news mobo
- RÉSOLU - [Radeon X300 et Xpress 200] - Installation chaotique
- No Signal, ventilo à fond, problème insolvable aidez moi svp. [RESOLU]
- Petite question en passant ( nvidia driver )
- Recherche persone sur Lille/Lens/Bethune pour test de CPU socket 754
- NAS 4220 B Impossible de faire du RAID1
- Quelle Radeon HD 3870 choisir ?
- Comment bien paramétrer son bios sur une gigabyte EP35 DS4?
- conseil mémoire ram ??
- Mise en veille de l'écran par certains sites sous IE
- Probléme Mouse optical Rx250
- [Résolu] Upgrade d'un pc pas tout récent!
- probleme de gravure
- disque non reconnu ou reconnu bizarrement
- Comment accéder au disque dur externe?
- partition qui fout en l'air les perf de mon DD
- Quelle Mobo (chipset) pour cette config ? (je craque)
- nvidia geforce 5500 + pentium 4
- Ecran noir au premier démarrage [Résolu]
- Problème démarrage PC
- [asus P5K + 8800GT] Ecran noir
- sata 1/sata2 + coupure son
- chercher remarque et conseil pour cette config! merci
- Maxmimus Formula
- 2go ou 3go de Mémoire
- conseil pour routeur projet
- Secteur défectueux HDD + Norton Ghost
- Shéma de branchement pour une carte mère Chaintech 7VIL4 avec Socket A
- La marque M, vous connaissez ?
- Reboot du PC -> prob alim?
- 2GoDDR500 ou 4GoDDR400 ?
- Question sur un SLI de 8800 GT
- ordinateur qui s'arrete tout seul !!
- PC qui fige
- Radeon x 1900 gt <===== artefatcs
- Question P5B-MX/WIFI AP
- Conseil configuration
- P4P800 SE et probleme usb2
- RAID 5 sur Carte mère : A conseiller ou non ?
- Problème HDD sata externe hotpluggable
- Turbine v54 ? Alulite ?
- Sonde LeXa Blueline
- Help Me ! Je suis perdu je recherche un DD de 250Go silencieux !
- Vente d'u PC Dell
- [SVP] Différences entre 2 marques
- HDD Sata
- config gamer bonne carte mere??
- Config gamer 5min Avant achat
- Besoin de conseil pour gravure!!!
- Aucun signal sur tvhd avec nvidia 8800gt
- Quand acheter?
- Probleme luminosite
- trait noir horizontaux jeux
- ScanDisk - Impossible d'ouvrir le disque en accès direct
- Alim Antec grillée
- duel : GeForce 8600M GT vs ATI Radeon HD 2600
- Pc-Look
- conseil matos pour jouer
- choix de barettes DDR pour MSI P4MAM-V MS6787
- changer un processeur
- Ultimes modifications sur config
- Qui posséde un Mitsubishi Diamond Pro 2070SB ?
- [probleme] raptor et chipset P965
- matériel garantie constructeur sapphire radeon
- Besoin d'aide achat carte graphique
- problème alimentation de la carte mère
- (résolu) redémarrage en boucle
- mon lecteur dvd ne reconnait pas les dvd video
- Sauvegarde IOMEGA Storcenter 250
- Bruit Bizare dans mon casque!!!
- usb non reconnu
- demande de conseils sur rapport perfs/prix d'un pc LDLC
- choix d alimentation
- baisse de puissance sérieuse!
- Quelle carte RAID5
- problèmes !!!!
- Sortie son sur graveur dvd SATA
- quel boitier spacieux(et € raisonbable) pour upgrade refroidissement ?
- Problème mémoire vive
- Avis sur le disque dur externe Western Digital My Book Premium Edition
- crossfire 8x/8x 16x/16x perte de perfs ?
- [VDS] QUADRO FX 3450
- Recherche config bureautique
- pci-e2.0/1.0 Future ?compatible
- Problème ventilo Twintech 8800GT heatpipe
- Touche "." du clavier num. ?
- Achat dans qq jours : avis svp !
- Carte Graphique AGP pour Morrowind fluide (Vieille config inside)
- Redémarrage intempestif au lancement du système
- 100€ pour un disque dur externe - LEQUEL ?
- SSD vs Raid0 : mon coeur balance
- 8800 GT, GTS ou 9600 ?
- [Slots mémoire] - Emplacements ?
- Demande d'aide pour un achat
- Qu'est-ce que je peux mettre comme RAM ?
- que pensez vous de cette tour
- pb sortie son hdmi
- carte mere SLI et raid 0
- P5KE Deluxe et Raid 5
- [Topic Unique] Postez Vos Bureaux
