3889 connectés
  Problème de performances, upgrade?
n°6299814
Styx93
Posté le 26-03-2008 à 22:28:32  profilanswer
Bonjours à tous je post en marge d'une éventuelle upgrade plutôt compliquée et je demande tout simplement l'avis de quelques connaisseurs en la matière.
      Voici ma config:
 -CPU: pentium 4 3.0 Ghz
 -CM: Asus P4p800-X ( /!\ socket 478+AGP-_-)
 -GPU: 1950 pro 512 Mo
 -2Go DDR (2*512 corsaire + 2*512 kingstom)
 -Seasonic 470W
Bien que vieillissante par rapport aux foudres de guerres que sont les 8800 et 3870, il devrait tout de même sans sortir dans les jeux qui me conscerne à savoir counter strike: 1.6 et source donc principalement multijoueurs. Le problème étant que dans ces deux jeux j'obtient un fremate qui ne me convient pas du tout: Pour CSs, le plus gourmand j'obtient d'importantes variations suivants le nombre de joueurs et l'action affiché à l'écran (baisse de FPS jusqu'à 20-25! proportionnel aux nombre de joueurs présents sur le serveur) mais le pire et là je vous prie de ne pas rigoler c'est que dans 1.6, sortis en 2004 pour info, j'ai là aussi des baisse du fremate jusqu'à 30-35 fps: c'est tout de même déroutant pour un jeu dont certain affiche leurs 100FPS avec une 9600... Pour revenir a notre problème d'upgrade j'ai compris après la lecture de plusieurs magazine hardware que mes faibles performances peuvent provenir du CPU directement car en effet le passage de la plus petite résolution-lvl graphique bas j'obtient sensiblement les mêmes perf que lorsque j'active le 1280*1024 détails hauts...
En parlant de mon CPU je précise qu'il n'est pas oc mais qu'il manque la couche de pâte thermique entre lui et son radiateur (c'est d'ailleur celui d'origine fournie par intel). Ce manque peut-il être responsable de cette limitation CPU?
Pour l'upgrade car ne désirant pas changer de platforme ( je viens d'acheter ma 1950 et 1Go de Ram à Nöel pensant que l'achat résolverai le problème)
j'ai remarqué qu'il existait des CM compatible core 2 duo ET AGP...mais équipé d'un chipset vieillo (le même qui équipe ma CM actuelle d'ailleur).
D'après vous donc une carte tel que la CONROE 865 PE (je ne veut pas des chipset VIA) à 60e couplé à un core 2 duo tel le E4500 à 100e m'apportera t-il un fremate plus élevé grâce la présence du C2d bien plus véloce que mon actuel P4? Je ne sais quoi penser de ces CM a l'allure un peu bancale et le témoigniage de quelques detenteurs de tel carte me serais bien utile. Merci d'avance et désoler pour ceux qui on eu le courage de lire ce post trop long a mon goût.
n°6299858
romainsch
Posté le 26-03-2008 à 22:53:54  profilanswer
Oui, tu sentirais une grande différence en passant à un core 2 duo  :jap:
Moi j'ai à peu près la même config que toi et c'est bien le cpu qui limite  :jap:
n°6301622
Styx93
Posté le 27-03-2008 à 19:08:51  profilanswer
mici de ton indication
probleme de redemarage sur k7t266pro2.uProblème ordinateur ne s'allume pas
Probleme de pilote avec la GA-X38-DS5Problème sli 8800gs + striker
problème avec dd en sataProblème HDD "HS"
Probleme au chargement Windows XPprobleme avec mobo GA-EP35C-DS3R
Avis sur kit upgrade maxi 300 €
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances, upgrade?
