3808 connectés
  Problème de son sur P31 DS3-L
n°6220520
nic011
Posté le 14-02-2008 à 14:11:56  profilanswer
voila j'ai monté une config à mon cousin (Gigabyte P31 DS3-L et E2180) et il a un problème de son avec sa mobo :/
Aléatoirement, entre 1 heure et 2 jours, windows met un message d'erreur du type "generic host process …" et la plus de son, seul moyen c'est de réinstaller le driver son.
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html Dans les commentaires il est dit que y a un bug de son connu, mais y a pas la solution  :whistle:
J'ai testé les drivers du CD et les derniers Realtek, ca bug toujours, je ne sais pas quoi faire d'autre :/
Si quelqun à une idée, merci  :jap:
n°6220898
nic011
Posté le 14-02-2008 à 17:29:21  profilanswer
up
n°6221218
Rick_95
Posté le 14-02-2008 à 20:00:33  profilanswer
Bonsoir   :jap:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -ds3l.html
mieux vaut ne pas avoir installé auparavant les drivers sons du CD...
dans le cas contraire, je ne sais plus exactement quelle est la manip'...
n°6221251
nic011
Posté le 14-02-2008 à 20:25:27  profilanswer
J'ai testé avec ceux ci, même problème :/ Je vais chez mon cousin demain soir, je vais les retester avec une MaJ du bios en plus :)
n°6221366
kourou3
Posté le 14-02-2008 à 21:41:05  profilanswer
:hello:,
le mieux serait de formater, et d'installer le driver indiqué par Rick_95  :jap:
sinon tu peux essayer cette méthode :
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=1000.0
Message édité par kourou3 le 14-02-2008 à 21:46:11
n°6222043
nic011
Posté le 15-02-2008 à 12:30:02  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais tenter tout ca ;)
n°6223264
nic011
Posté le 15-02-2008 à 23:58:23  profilanswer
Bon j'ai tester, même soucis, je vais reformater et ne surtout pas toucher à ces maudis drivers :D
n°6302686
bilnaid
Posté le 28-03-2008 à 10:57:20  profilanswer
J'ai le même pb
Comment l'as tu résolu, stp?
Problème mon pc s'eteint quant je joue[Audio] Problème de son
probleme convertisseur USB>série ou adressage IRQ ?Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2
probleme de demarrageprobleme volume caché truecrypt
Carte mere Tyan K8E probleme de Boot carte raid scsi & sasprobleme de gravure
[résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)Probleme openGL
Plus de sujets relatifs à : Problème de son sur P31 DS3-L
