3159 connectés
  quiz problème :p pas de boot
n°6301613
azekory
Posté le 27-03-2008 à 19:05:36  profilanswer
salut a tous
alors voila j'ai comme un souci, et j'ai besoin de vous.
matos :
Q6600 G0 @2,4k
P5N32SLI-PLUS
2x1Go DDR2 4200 samsung
HDD Seagate 160Go
8800 GT 512 + accelero S1
Antec Neo HE 550 W
cause supposée du problème :
j'ai bidouillé ma 8800 GT hier sur rivatuneret je suis arrivé a une config stable (3Dmark 06 a 4662 pour les graphismes, 2h de crysis) dont je me souviens plus les chiffres
problème :
je rentre ce soir, le pc est éteint (il était allumé ce matin). j'allume et ... rien :o
j'ai regardé :
- la diode de la mobo est allumée
- au démarrage, tous les venitlos de la tours demarrent, mais parfois démarrent tout doucement environ 1min après le reste (sauf ventirad)
- le systeme ne démarre pas non plus avec une autre graphique, donc c'est pas la cg
- le DD démarre mais ne fait rien (comprenez : il se met a vibrer, mais ne fait pas le bruit d'acces aux données qu'il fait d'hab)
- ce qui semble logique vu que rien ne s'affiche a l'allumage, pas de bios
a partir de la je me demande ou est le problème :x pour moi il peut venir de 3 endroits :
- le CPU : a priori, tous, le systeme electrique démarre, mais rien ne ce passe, peut-etre le cerveau a t'il cramé ? :x
- la mobo : normalement le bios est compris dans la mem de la mobo, il devrait au moins démarrer quand j'allume
- l'alim ? peut-etre un coup de faiblesse de l'alim, qui met du temps a demarrer le systeme
-la ram ? j'vais essayer un memtest mais meme pas sur que le systeme boot sur quoi que ce soit en fait
voila si vous avez des idées plz help :) parce que j'ai malheureusement pas de pieces de rechange pour tester. la je vais essayer de faire un memtest pi au pire tout demonter pour regarder la tronche du CPU ...
après test plus précis j'ai une autre question : est-ce que le décès de la RAM pourrait être la cause de mon soucis ? et est-ce que une mobo peut tomber en panne "partiellement" ?    =>le chipset chauffe de manière normale, la diode est allumée, les OPT_FAN et CPU_FAN fonctionnent, mais ce pourrait être quand meme la mobo ? ou bien est-ce que quand une mobo tombe en rad, elle tombe en rad, point ? (impossibilité de la démarrer)
Message édité par azekory le 27-03-2008 à 20:45:27
n°6301925
azekory
Posté le 27-03-2008 à 21:02:07  profilanswer
un tit up
n°6301975
Haafling
Posté le 27-03-2008 à 21:23:54  profilanswer
Retire la RAM et dis nous si ca bip
Et 4462 C'est quoi?
n°6302073
ismqel
upgrade your life !
Posté le 27-03-2008 à 21:58:25  profilanswer
essaye un clear cmos
n°6302458
azekory
Posté le 28-03-2008 à 07:01:42  profilanswer
le 4462 c'est rien c'est le score graphique sous DDmark, on s'en tape.
quand je retire la ram ça ne bip pas. et j'ai essayé clear cmos, aucun changement.
merci pour vos réponses :) si vous avez des idées hésitez pas !
n°6302996
old100
V8 Power
Posté le 28-03-2008 à 13:54:25  profilanswer
Et si sans le proc ça ne bippe pas non plus, tu peux aller t'acheter une autre carte mère.
n°6303351
davidfiest​atdci
Posté le 28-03-2008 à 16:08:36  profilanswer
oui clearcmos.... et sinon si aucun bip...
Com dit old100 tu peu aller acheter une new CM... pas de bol comme ont dit dans ce cas la...
n°6305034
azekory
Posté le 29-03-2008 à 13:17:46  profilanswer
heee bah en effet la carte a vide ne bip pas non plus. bon ^^ bah j'vais essayer d'aller voir au sav pour ma cm ^^
merci pour vos reponses
edit : bravo aux diagnostiqueurs :) carte partie en sav!
Message édité par azekory le 30-03-2008 à 01:12:38
Probleme affichage Geforce 8600 GT sous VistaGros probleme ecran noir au demarrage
problème Asus P5K ou Seasonic M12 avec mémoire DDR2Probleme Ethernet sur MSI P31 Neo2 fr [Resolu]
probleme texture oblivionProblème de démarrage.
probleme firewireProbleme RAM sur Asrock 4core DUALVISTA
Problème chipset audio + vistaProblème de performances, upgrade?
Plus de sujets relatifs à : quiz problème :p pas de boot
