4490 connectés
  No Signal, ventilo à fond, problème insolvable aidez moi svp. [RESOLU]
n°6297074
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:26:23  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous.
Je vous écris car j'ai un problème depuis plusieurs semaine déjà et personne n'a su me dire ce qu'il y a moi même n'ai pas résolu à le résoudre. Je vous sollicite donc pour me donner des conseils , une piste à suivre car je suis arrivé au bout de mes idées...
Je vous explique la situation, ma config:
-dualCore Extreme 6800 Overclocké à 3,53GHZ sur une base de 2,93 GHZ
-3GO de ddr2 corsair en 6400.
-Windows xp pro, disque dur de 250 go seagate
-Carte graphique Gefore 7950GX2 1Go DDR3.
-Carte mère Gigabyte.
J'ai changer l'alim récemment ce qui à résolu mon problème temporairement (le problème arrive moins souvent) et ai aussi changer aussi une barrette mémoire défectueuse après teste sur memtest86.
J'ai inverser la carte graphique pour mettre à la place une ati x850xt que j'avais. En gros j'ai fait tous les tests nécessaires pour vérifier l'état de mes composants.
Le problème est le suivants, lorsque je suis sur le pc d'un seul coup, l'écran m'affiche "No Signal". J'ai donc mis à jours les drivers nvidia. Toujours le même problème. Je redémarre le pc ===> "No Signal". Je redémarre encore là le ventilo de la carte graphique s'emballe et tourne à 2000 à l'heure le pc ne boot pas la led du HDD reste allumé ainsi que la led de power. Je reboot, le pc se lance normalement. Après qq temps d'utilisation hop encore no-signal et rebelote pour le bruit du ventilo.
Ce bruit de ventilo est identique avec la carte ati de rechange. J'ai l'impression d'avoir une surcharge de courant qq part. Mais pourquoi seulement la carte graphique s'emballe? J'ai fais des tests de stabilité avec OCC sur le proc les tests passe correctement le proc chauffe aux alentour de 45 ° donc rien d'inquiétant.
Ma question est d'ou pensez vous que ça vienne?
Problème carte mère?
Problème sur mes prises de courant (cela fait 1 ans que le pc est branché de la sorte et depuis j'ai jamais rien eut).
Que me conseillé vous de faire de tester?
Pack la je suis vraiment paumé...
Merci!
Message édité par pololib le 26-03-2008 à 10:51:39
n°6297087
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 25-03-2008 à 15:32:58  profilanswer
quand tu as oc ta config, as-tu "fixé" manuellement la fréquence du pci-e à 100Mhz dans le bios ?
Message édité par davidannibal le 25-03-2008 à 15:33:09
n°6297091
lekeb
Posté le 25-03-2008 à 15:34:11  profilanswer
verifie que pour ton OC tes tensions ne soit pas sur auto!! si c'est le cas regle les manuellement!!
dans tout les cas sa ressemble a un prob de stabilite, ton bios qui plante!!
sinon remet ton bios par default et verifie si sa le fait toujours! teste un flash du bios sinon!
n°6297092
lekeb
Posté le 25-03-2008 à 15:34:47  profilanswer
+1 pour le 100Mhz!!
ne rien mettre en auto de tte facon!!
n°6297096
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:36:58  profilanswer
Pour répodnre à davidannibal : Nan je n'ai pas touché du tout à la fréquence du port pci-e.
Pour répondre à lekeb : Effectivement je n'ai pas penser à flasher le bios et à le mettre à jours. Je vais effectuer ça et continuer les tests sans overclocking.
Si vous avez d'autres idées solutions je suis preneur et vous tiendrait au courant des évolutions de mon problème.
n°6297098
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:38:14  profilanswer
Je vais aussi éssayer de mettre les tensions manuellement.
Et sinon il faut que j'éssaye de mettre a 100MHZ le port pci-e?
Merci :)
n°6297102
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:39:20  profilanswer
J'ai oublié un détail aussi, j'ai souvent remarqué que le pc plantait lorsque la carte graphique était sollicitée que ce soit en vidéo ou en 3D.
Notamment avec Adobe after effect, ou tout simplement vlc.
n°6297108
davidannib​al
Posté le 25-03-2008 à 15:42:12  profilanswer
le problème que tu as es probablement lié à l'overclocking...
une fois que tu montes la fréquence fsb, en règle générale, il faut manuellement fixé la fréquence du port pci-express à 100Mhz car autrement, cette fréquence augmente avec celle du fsb causant moultes instabilités.
tu peux vérifier cela en remettant tout par défaut (enlevé ton oc) pour voir si tu as une amélioration de comportement.
Message édité par davidannibal le 25-03-2008 à 15:43:00
n°6297112
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:43:57  profilanswer
Je vais éffectuer les différents test et vous tiendrai au courant, mais cela est il possible que ça apparaisse subitement alors que la config tourne comme ça depuis 1 an? En espérant que cela ne soit pas lié a la carte mère...
n°6297114
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:44:22  profilanswer
ou la carte graphique qui coute un peu plus cher quand meme...
n°6297128
pololib
Posté le 25-03-2008 à 15:52:57  profilanswer
Je vous remercie en tout cas pour votre réactivité!
n°6297129
davidannib​al
Posté le 25-03-2008 à 15:53:19  profilanswer
n°6297131
mic_12
Posté le 25-03-2008 à 15:55:54  profilanswer
au pire, le plus simple c encore de faire un clear cmos. Tu seras sûr que les paramètres seront bien ceux d'origine et si là ca marche pas c que ton oc n'est pas en cause  ;)
n°6297159
pololib
Posté le 25-03-2008 à 16:18:29  profilanswer
J'ai déjà fait un clear cmos mais ça n'avait pas arranger grand chose mais cela avant que je change d'alim et de barrette mémoire. Qui m'ont causé plein de problèmes de reboot aussi mais  ça c'était avant maintenant le problème persiste d'une autre manière mais plus rarement et pas au même moment. Mais je vais tout de même éssayer. Mon ptit doigt me dis je ne sais pas pq mais que la carte mère à un soucis... En espérant que vos solutions m'évite d'en changer!
Message édité par pololib le 25-03-2008 à 16:19:22
n°6298272
pololib
Posté le 26-03-2008 à 09:34:58  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Après nombreux tests et une bonne partie de la soirée passée à faire plein de mise en situations différentes il s'avère que vous aviez visés juste. Le problème vient bel et bien d'un problème d'overclocking, et je dirai encore mieux en disant que cela venait non seulement de la config processeur, mais aussi de ntune!!! Pour l'overclocking de la carte. En éffet je suis maintenant confronté à un autre problème un peu moins grave cependant mais assez embetant [CF topic => Ntune comportement bizarre et artefact] : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9900_1.htm
Message édité par pololib le 26-03-2008 à 11:04:47
RÉSOLU - [Radeon X300 et Xpress 200] - Installation chaotiqueProblème mémoire vive
probleme de sons entre pc en spdifAucun signal sur tvhd avec nvidia 8800gt
gros pb en vue vite aidez moiproblème dans les (vieux) jeux avec une 8600gt
probleme au demarrage avec cptes utilisateurProblème BIOS MS 6309
problème enregistrement
Plus de sujets relatifs à : No Signal, ventilo à fond, problème insolvable aidez moi svp. [RESOLU]
