3237 connectés
  probleme d'alim
probleme d'alim
n°6304342
michomk
Posté le 28-03-2008 à 23:27:13  profilanswer
voilà j'ai un pb assez bizarre.
J'ai un pc A et un pc B
mon pc A ne reconnaissait plus le dd. donc jme suis dit que c t le dd qui était mort mais j'ai testé le dd sur un autre pc il marchait.
jme suis dit c'est peut-etre l'alim, donc j'ai pris l'alim du pc B pour le mettre sur le pc A et là miracle , le pc reconnait le dd et boot windows normalement.
et après j'ai testé l'alim A sur le pc B mais le pc ne démarrait pas du tout mais il y avait la ptite diode qui est allumé.
Bon là jme suis dit c pas grave je vais acheter une autre alim pour le pc A. et je vais remettre l'alim du B dans sa tour.
Mais là le pc B avec son alim d'origine ne demarait plus aussi.
et j'ai retester de mettre l'alim B sur le pc A et ça marchait nikel.
config pc A : Asrock K7S8X + AMD Semp 2200+ + Leadtek Gf3ti
config pc B : Asus A7nC + AMD Alth 1800+ + MSI Gf5200
Qqun pourrait m'expliquer pourquoi le pc B ne demarre plus? c'est  parce que j'ai mis l'alim A sur le pc B et que ça du faire qqch?
Merci de m'aider et que vous avez compris mon ptit pb ^^
  probleme d'alim
Problème branchement alim sur Carte mèreProblème alim Enermax 620w
Probleme d'alim en charge!Problème mystérieux ?? Alim, CG,....??? E8400
Problème de démarrage PC : alim or not ?Probléme Alim CoolerMaster extreme power duo 600W
Problème de cpu init, cpu alim ou mobo cramée?Problème compatibilité CG+CM ?
petit probleme sur carte mere et alimCarte mere supermicro bi-xeon probleme... alim ?
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim
