7183 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour cm P35: 24 broches indispensables?
n°6296580
Eric B
Posté le 25-03-2008 à 10:26:10  profilanswer
Je vois que les cartes mères récentes adpotent un connecteur d'alimentation principal à 24 broches, plus un auxiliaire à 4 broches.
J'ai encore une vieille alim (qui doit avoir 8 ans) de 375W avec connecteurs 20+4 (que j'utilise avec une Conroe865PE)
J'ai repéré la MSI Neo Combo par ex, et dans le manuel, je lis:
You may use the 20-pin ATX power supply as you like.
1. Maker sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to ensure stable operation of the mainboard.
2. Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system stability.
Je sens que mon alimentation devient limite. Pourra t elle encore passée?
À quoi servent les 4 pins supplémentaires 21 à 24 (+5V, +3.3V, +12V, GND)? Certains sites les annoncent pour le support des CG PCI Express.
À ce sujet, si je veux mettre une CG HD3650 ou 3850, ca passe ou ca casse? Dois je changer d'alim?
Message édité par Eric B le 25-03-2008 à 11:26:49
n°6300798
Eric B
Posté le 27-03-2008 à 14:34:28  profilanswer
D'après ce que je lis, le 12V sur les alimentations est devenu de + en + important (notamment avec les connecteurs supplémentaires pour le CPU et les CG PCI Express).
Cependant, je ne trouve pas de données chiffrées: combien d'Ampères doit délivrer une alimentation pour fonctionner avec une carte mère et une carte graphique récente (par ex, cm p35 et cg 9600GT/HD3850)?
Comme la plupart des alimentations récentes délivrent le 12V sur 2 rails de 15A et + chacun (soit 30A), l'unique rail de 15-20A des anciennes alims peut ne plus suffir.
A t on des tests d'intensité sur ce point?
  Alimentation
choix d alimentationMSI P35 neo2 FIR ???
Quel est le type de cette alimentation 12 broches ?[Garantie] Alimentation Seasonic S12 500W
[Alim/Carte Mère] Connecteur POWER1 ("P4") 4 broches, 8 broches...Mon alimentation suffit t'elle pour une 7600 gt ?
Quelle carte P35 millieu de gamme[Help] Alimentation à changer ?
aide pour choix de carte mère en P35
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour cm P35: 24 broches indispensables?
