4184 connectés
  la carte mère tueuse de ram?
n°6292627
darth_blad​e
Posté le 22-03-2008 à 22:49:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un problème très particulier:
Tout d'abord ma config:
E8400@3,6Ghz(400x9)
P5K Premium
2x1024 Crucial Ballistix PC8500(1:1)
Mon problème (FSB à 400Mhz):
Mon premier kit de ram était un kit Crucial Ballistix 2x1024 PC6400. Je l'ai mis en 4/4/4/12 et à 2,2V et j'ai obtenu des erreurs à memtest86+ 2.1. Je l'ai donc renvoyé en SAV.
Après remboursement j'ai eu un kit Crucial Ballistix 2x1024 PC8500. Avec les mêmes réglages que précedement, j'ai eu aussi des erreurs. J'ai monté les barrettes sur une P5K Pro d'un ami configurée exactement pareil que moi et j'ai obtenu les mêmes erreurs (mêmes adresses mémoire). Me croyant malchanceux, je les renvoie encore au SAV et je commande les mêmes. Je les ai reçu aujourd'hui et la aussi j'ai des erreurs sous memtest.
Alors soit je suis maudit, soit ma carte mère crame mes barrettes. Quelqu'un peut-il m'aider??
Message édité par darth_blade le 22-03-2008 à 23:02:02
n°6292646
donny11
Posté le 22-03-2008 à 23:02:35  profilanswer
faire une mise a jour de ton bios peut etre ???
Message édité par donny11 le 22-03-2008 à 23:04:05
n°6292651
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-03-2008 à 23:08:20  profilanswer
C'est ta carte mère qui a un problème. Le controleur mémoire peut être HS. Peut être qu'une mise à jour du Bios est nécessaire, mais il faut que le pc soit stable pour ça :/
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 23:09:55
Feedback
n°6292657
darth_blad​e
Posté le 22-03-2008 à 23:11:34  profilanswer
Mon BIOS est à jour mais le pire c'est que les erreurs restent sur les barrettes vu que chez mon collègue j'ai les mêmes erreurs (j'ai testé que mon deuxième kit mais bon). Comme si qu'une fois la ram posée elle se déteriore.
n°6292660
bazooca1
Posté le 22-03-2008 à 23:13:35  profilanswer
Peut être que la tension appliquée est trop forte ^^
Il doit être content le collègue à présent. :/
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 23:53:57
Feedback
n°6292661
darth_blad​e
Posté le 22-03-2008 à 23:14:45  profilanswer
Je n'ai pas testé sa ram chez moi donc il a rien eu lol. C'est ma ram que j'ai mis chez lui. Les 2,2V sont des données constructeur.
Message édité par darth_blade le 22-03-2008 à 23:15:34
n°6292671
bazooca1
Posté le 22-03-2008 à 23:20:56  profilanswer
un disfonctionnement de la mobal pourrait peut être faire que la tension qui est réellement appliquée soit bien supérieure :/
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 23:21:03
Feedback
n°6292691
darth_blad​e
Posté le 22-03-2008 à 23:36:40  profilanswer
C'est peut-être ça oui...
n°6292703
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-03-2008 à 23:45:09  profilanswer
Est ce que ton pc est instable ?
Essaye de voir avec un torture test. Memtest est maudit défois aussi. J'ai eu la blague 2 sav pour rien alors que mon pc était vraiment stable H24
n°6292968
darth_blad​e
Posté le 23-03-2008 à 10:36:22  profilanswer
Oui mon pc est bien stable. J'ai lancé plusieurs fois occt et superPi et pas de problème.
n°6293014
ismqel
upgrade your life !
Posté le 23-03-2008 à 11:07:46  profilanswer
si pas de soucis c que ta ram fonctionne bien. Faut se méfier car les test sont trompeux parfois
Message édité par ismqel le 23-03-2008 à 11:08:12
n°6293076
christianm​en72
Posté le 23-03-2008 à 11:47:45  profilanswer
Il ne faut pas oublier qu'a 2.2 volts les constructeurs préconisent de refroidir la ram car à partir de cette tension, elles chauffent beaucoup.
De plus, si tu as un boitier pas très ventilé par exemple cela ne va pas aider, je te conseille de mettre un ventilo à 5 volts qui souffle dessus et vois si memtest passe
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6293555
darth_blad​e
Posté le 23-03-2008 à 16:42:02  profilanswer
J'ai de quoi refroidir mais je crois pas que le problème soit la.
n°6294555
christianm​en72
Posté le 24-03-2008 à 10:46:55  profilanswer
Une chose ce n'est pas parce que tu passes Occt ou super pi que ta ram est stable!!!
Tu as de quoi refroidir quoi, ta ram ????
J'ai déjà eu le souci par le passé à l'époque de la Ddr1 la ram ne tenait pas memtest et parfois, il a fallu juste que je l'a refroidisse pour qu'elles deviennent stables ou que je mette un peu plus de tension.
n°6294789
darth_blad​e
Posté le 24-03-2008 à 12:27:21  profilanswer
Ben j'ai un ventilo qui lui souffle dessus. Mais c'est le fait que ma ram ne marche pas chez les autres qui m'embête.
n°6304610
delamelon
Posté le 29-03-2008 à 09:31:28  profilanswer
darth blade tu as résolu ton problème????
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0015_1.htm
n°6305122
darth_blad​e
Posté le 29-03-2008 à 14:03:58  profilanswer
Je suis en pleine investigation... J'ai up le topic sur les P5K. Sinon je vais préparer un nouveau retour SAV pour changer CM et RAM.
n°6305366
delamelon
Posté le 29-03-2008 à 15:44:21  profilanswer
moi je vais prendre la P5E avec le X38 et reprendre aussi une paire de Corsair.. j'ai l'avantage d'être a coté de Grosbill paris 13, et le SAV est super cool!
enfin je tiens au jus...
n°6305994
ebola2
ah ah ah
Posté le 29-03-2008 à 21:28:48  profilanswer
ça me rappelle l'affaire des 680i soi-disant tueuses de rams, bah non il y en a qui achète des rams hautes perfs préconisées 2.3v constructeur, et c'était le problême, tension trop haute, max 2.2v, à 2.3 même refroidit il y a des composants qui morflent quand même... voir les forums evga etc.
Logiciel pour acquisition carte VIVOPB carte mere gigabyte GA MA69vm-s2 neuve
Ajouter 2eme carte graphique sur laptop pour multiple displayProbleme de son & micro avec carte son integere
Quelle carte RAID5carte mere SLI et raid 0
Disque dur compatibilité carte mère
Plus de sujets relatifs à : la carte mère tueuse de ram?
