4576 connectés
  Changer de CPU sur PC portable
n°6305660
cmoimagou
Posté le 29-03-2008 à 19:12:11  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un PC portable Sony VAIO FR315B (config. d'origine). Il faut dire que le Celeron doit chauffer pas mal car le ventilateur n'est jamais au repos!!! Je voudrais le changer pour un pentium.
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce possible, si oui, jusque quel Pentium?
2) Va-t-il moins chauffer et est-ce que le radiateur d'origine suffira?
Voici le rapport Everest concernant le CPU actuel :
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
      Alias du processeur                               Northwood-128
      Stepping du processeur                            D1
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
      Min / Max du multiplicateur du CPU                26x / 26x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 128 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.525 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.525 V
      Puissance typique                                 52.8 - 68.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                67 - 87 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
Et le rapport pour le Chipset :
[ North Bridge: ATI RS200MB ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      ATI RS200MB
      Vitesses FSB supportées                           FSB400, FSB533
      Types de mémoire gérés                            DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
      Révision                                          02
    Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            6T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
      Write Recovery Time (tWR)                         2T
      Read To Read Delay (tRTR)                         1T
      Read To Write Delay (tRTW)                        1T
      Write To Read Delay (tWTR)                        2T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     256 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
    Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique                      ATI RS200M
      État du contrôleur graphique                      Activé
      Taille du frame buffer graphique                  64 Mo
    Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                                  ATI Radeon IGP-345M (RS200MB) Chipset
      Taille de la fenêtre AGP                          128 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Géré, Désactivé(e)
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://ati.amd.com/products/integrated.html
      Télécharger le pilote                             http://ati.amd.com/support/driver.html
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Révision                                          00
    Contrôleur audio AC'97:
      Type du contrôleur audio                          ULi/ALi M5451
      Nom du codec                                      Analog Devices AD1981B(L)
      Identifiant du codec                              41445374h
      Sortie S/PDIF                                     Non géré
    Contrôleur modem MC'97:
      Type du contrôleur modem                          ULi/ALi M5457
      Nom du codec                                      Inconnu
      Identifiant du codec                              FFFFFFFFh
Merci d'avance pour votre aide. Si vous voulez d'autres rapports demandez-moi!!!
Changement disque dur sur ordinateur portable HPCPU E4500 quelle carte mére choisir budget 100 euros
Portable Dell qui plante !!Dois-je changer d'alimentation ?
CPU Limited ?Problèmes avec mon pc portable au démarrage
Pb sur portable : affichage qui se brouille puis écran noir (ECRAN OK)Titre à changer, merci.
Plus de sujets relatifs à : Changer de CPU sur PC portable
