5373 connectés
  P4P800 SE et probleme usb2
n°3133290
framesmake​r
Posté le 15-04-2004 à 08:16:18  profilanswer
l'usb2 ne fonctionne pas mais le 1.1 oui et dans la liste du materiel j'ai un ? controleur usb , bref il dois me manquer un driver pourtant je pense avoir tout installe , des idees?
n°3148892
lo rend
Posté le 21-04-2004 à 13:38:51  profilanswer
lut !!
 t'es sous quel os ?
n°3149049
macomboh
Posté le 21-04-2004 à 14:13:21  profilanswer
as tu mis le dernier bios , le 1004 build date 27/03/2004 ?
n°3149051
flash_gord​on
Posté le 21-04-2004 à 14:14:08  profilanswer
sous XP il te faut le service pack 1
n°6294447
efjie2002
Posté le 24-03-2008 à 09:05:36  profilanswer
je fais remonter ce message des profondeurs car je me retrouve aujourd'hui dans la même situation: n'ayant jamais utilisé de périph usb2, je n'avais pas remarqué que ceux ci était lent (env 12-13 mbps testés).
J'ai pourtant, dans le bios, l'usb reglé sur hispeed.(p4c800e DL)
Mon win est un xp pro sp2.
J'ai viré tous mes dispositifs usb pour ne laisser qu'une clé usb2.
J'ai même essayer de désintaller ts les drivers usb en ayant oté ts les périphs
je ne sais que faire... help
n°6294727
jmm8
Posté le 24-03-2008 à 12:04:35  profilanswer
USB1= 12 Mbits/s= 1.5 Mo/s
USB2= 480 Mbit/s= 60 Mo/s
Ce sont des débits théoriques maximums.
C'est peut-être ta clé USB qui n'est pas rapide.
n°6294766
efjie2002
Posté le 24-03-2008 à 12:18:27  profilanswer
oui mais j'ai un message (ou plutot j'avais) votre periphérique peut fonctionner plus rapidement.... et j'ai le même prb avec plusieurs clé usb2 qui fonctionnent ss prb sur mon ordi portable
Message édité par efjie2002 le 24-03-2008 à 12:19:12
n°6294783
obelixbe
Posté le 24-03-2008 à 12:25:49  profilanswer
J'en ai monté une dizaines des P4P800 et parmi elles, 3 d'entre elles ne fonctionnent pas en USB2 ni avec le SP1 ni SP2, pour les autres, elles ne sont jamais revenues chez moi depuis donc je sais pas si elles fonctionnent en 1.1 ou 2.
Lors de sa sortie, les clés USB et autres périphériques en USB n'étaient pas encore d'actualité.
n°6294805
jmm8
Posté le 24-03-2008 à 12:32:52  profilanswer
Dans le BIOS, l'USB 2.0 controller est bien sur Enabled ?
n°6294928
efjie2002
Posté le 24-03-2008 à 13:28:04  profilanswer
usb2 enable
hispeed
et tous les8 ports fonctionnent... en usb1 (vitesse 12-13mbps)
grrrr
n°6295561
jmm8
Posté le 24-03-2008 à 17:41:22  profilanswer
As-tu des points d'exclamation jaunes dans le gestionnaire de périphériques au niveau du contrôleur de bus USB ?
n°6297469
efjie2002
Posté le 25-03-2008 à 19:29:34  profilanswer
aucun !
n°6297566
jmm8
Posté le 25-03-2008 à 20:16:35  profilanswer
La solution à ton problème est peut-être de mettre à jour le pilote du chipset de ta carte mère:
http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 34280.html
probleme de redemarrageprobleme bios asus
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!peux t-on m'aider a comprendre ce probleme [ screen inside ]
probleme sur Gforce TI 4200 ??helpConfirmation d'un problème de ram.
PROBLEME D'ACCES AUX VOLUMES D'UN CDr sous WinXPPas d'achiffage (P4P800 - Ati 9200)
Probleme KT7 Abit + radeon 9500 Pro [resolu]probleme de memoire etendue
Plus de sujets relatifs à : P4P800 SE et probleme usb2
