3808 connectés
  Problème démarrage PC
n°6294707
entourage
Posté le 24-03-2008 à 11:58:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté la config suivante :
- Intel core 2 duo E6850
- Carte mère MSI P7N SLI Zilent
- 2Go de ram
- 2CG 9600GT
- ALIM enermax 620w dual PCI express
- Boitier Antec P82
- Raptor seagate 10 000 rpm
losque le PC est monté il ne démarre pas
Tous les composants mis à part l'alim, la CM et le proco ont été démonté.
 --> Même symptôme
Essai avec une autre alim --> Même symtome
Lors du démarrage, on entend les ventilos commencer à tourner 3 secondes, une lumière bleue et rouge clignote sur la CM et après plus rien.
Serait ce la CM qui est morte ?
Merci de vos conseils
n°6294733
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-03-2008 à 12:05:27  profilanswer
Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la cm? La 9600 GT est alimentée?
Sort de la carte mère du boitier en laissant dessus le proco et son ventirad, 1 ram, 1 cg,Fais un clear cmos et regardes si ça démarres.
Message édité par bazooca1 le 24-03-2008 à 12:05:42
Feedback
n°6294777
entourage
Posté le 24-03-2008 à 12:24:16  profilanswer
ca a été fait et toujours rien, les mêmes symptômes
n°6294784
redbull911​1
Posté le 24-03-2008 à 12:26:05  profilanswer
+1 vérifi les alimentation de ta care mére et de tes cg,
ensuite essaye avec une seule cg
n°6294795
entourage
Posté le 24-03-2008 à 12:29:31  profilanswer
concernant les CG, il y a les mêmes symptômes SANS les cg.
Normalement sans les cg, l'ordinateur démarre et sonne, ce qui n'est pas le cas chez moi.
Le PC ne démarre même pas une seconde. Les ventilos tournent et s'arrêtent de suite.
Alimentation de la CM est ok
n°6294920
bazooca1
Posté le 24-03-2008 à 13:23:21  profilanswer
Tu as un speaker connecté à la carte mère? Sans les ram ça bip pas non plus ? Probablement cm HS :/
Feedback
n°6294930
entourage
Posté le 24-03-2008 à 13:28:15  profilanswer
aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
merci pour vos réponses
n°6296579
entourage
Posté le 25-03-2008 à 10:25:48  profilanswer
petit up d'éclaircissement,
le PC démarre mais rien ne s'affiche à l'écran quand la prise de l'alim (4+4)-PIN CPU +12V n'est pas branchée
Par contre quand celle ci est branchée même symptôme
Avec une autre alim --> même symptôme.
Quelqu'un a une explication ?
n°6298014
entourage
Posté le 26-03-2008 à 00:02:40  profilanswer
dernier éclaircissement
la carte mère était fournie avec un zalman
essaie sur une autre carte mère . Le pC tourne mais rien ne s'affiche, ni de BIP sonore
essaie avec un autre proco. Le PC tourne mais rien ne s'affiche, ni de bip sonore
serait ce le zalman qui a cramé les deux procos ???
problème 3Dmark06 : un problème matériel ?P35-DS4 et probleme detection reseau
Probleme pour booter sur CD Win XPprobleme installation windows
Probleme MAJ bios MatsonicProblème démarrage à froid
Probleme luminositeProblème TV en ligne
Gros problème PC qui siffle et ne démarre pas !
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
