7165 connectés
  ASRock 4COREDUAL-VSTA Probleme de boot
n°5491207
cowboys787​7
Posté le 28-04-2007 à 03:36:50  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une ASRock 4COREDUAL-VSTA avec 2 gig de corsair value et un processeur intel 2 core duo (e4300). Mon probleme est le suivant : apres avoir tout monté ma config , quand j'allume mon pc rien n'apparait seulement une ecran noir sans ''Bip'' et rien ne se passe. J'ai essayer 3 barettes de ram differentes et 2 alimentation de 400 watts et rien ni fait. Pouvez-vous m'aider ?
n°5491212
frederikk
Posté le 28-04-2007 à 06:43:18  profilanswer
Salut, je suisdans le même cas que toi, et je vais monter ma config. Alors je suis un débutant.... donc j'ai du mal à te dire exactement ce qui peut se passer, vu que moi même j'ai des questions sur le montage du proc : pate thermique ou pas.... par exemple.
Mais comme tu n'as aucun bip, pas même un seul, je pense que tu n'as pas d'alimentation sur ta carte mere ( sinon tu aurais au moins un bip, meme si celui-ci te signalerait une erreur RAM ou proc... ). Donc revérifies tes branchements entre alim et carte mere en premier.
Mais bon un pro viendra peut etre t'en dire plus. Détaille ton alim éventuellement. Et bon courage... j'espère que j'aurais pas les mêmes soucis en montant ma config.
Ciao
Fred
n°5491230
cowboys787​7
Posté le 28-04-2007 à 04:46:34  profilanswer
n°5491231
bibor
dabor
Posté le 28-04-2007 à 07:36:30  profilanswer
reset ton bios?
n°5491319
aozroon
Posté le 28-04-2007 à 09:53:41  profilanswer
Entre l'alim et la carte maman il y a deux connecteurs à brancher. Si le ventilo du ventirad tourne mais vous avez un écran noir au boot, vérifiez que vous avez bien branché le connecteur carré.
Celui qui est dans le coin tout en haut à droite :
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/Picture%208221%20copy.jpg
 :whistle:
Message édité par aozroon le 28-04-2007 à 09:58:28
n°5491640
cowboys787​7
Posté le 28-04-2007 à 13:26:31  profilanswer
Mes Branchements sont bien fait (meme la prise p4) et jai meme essayer 3 cartes video une , pci une pci-e et une agp et fait un clear cmos mais rien ni fait.
n°5494466
austinolov
Posté le 30-04-2007 à 00:44:03  profilanswer
J'ai exatctement le même problème avec la carte mère ASRockXFirre-VSTA.
Je me demandais si ça pouvais pas être la carte graphique, pourtant elle  fonctionne sur mon autre Pc c'est une Geforce 7300GS en pc express ???
Si vous avez trouvé la solution je suis preneur  :jap:
n°5508147
Usul1000
Posté le 07-05-2007 à 03:28:23  profilanswer
J'ai le même problème avec AsRock 4Coredual-VSTA et un E4400 et je pense que c'est à cause du bios qui est en version P1.20 d'origine hors elle n'est compatible avec les E4300, E4400, E6320 et E6420 qu'à partir du bios P1.40 c'est à confirmer mais je pense qu'il faut flasher le bios pour pourvoir règler le problème !!
Mais pour pouvoir flasher le bios il faut d'abord démarrer et là donc c'est un casse tête !!  :cry:  :cry:
Seule solution se procurer un Proc. compatible avant ! c'est ce que je vais essayer de faire ! :fou:
n°5508184
joel0077
Posté le 07-05-2007 à 08:49:13  profilanswer
c'est faut, j'ai recu ma 4Core en P1.20 et ca marche nickel, mon E4400 est reconnu sans soucis !
cowboys7877, tu arrive meme pas a voir le bios ? Essaye avec le minimum, juste une barette de RAM et la carte AGP !
n°5508201
OdbO
Posté le 07-05-2007 à 09:15:46  profilanswer
SUr le connecteur 4 broches les fils doivent avoir la couleur jaune et noire
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5522658
X-0r
Posté le 13-05-2007 à 20:42:24  profilanswer
bonjour,
je me suis pris la tête plus d'une heure pour m'appercevoir que le probleme venais de la petite piece de metal qui de met dans le boitier et qui viens sur delimiter les connecteurs usb, reseau, usb & co.
Mon probleme venais que la petite patte qui protege le connecteur reseau s'etait enficher "dans" la prise reseau et cela empêchait la CM de booter du fait du faux contact!
n°6306924
kod34
Posté le 30-03-2008 à 15:07:39  profilanswer
j'ai un gros probleme avec mon pc et ma config.
je tourne avec:
-windows ultimate edition 4.0c de mad dog ( exelente ).
-carte mere asrock 4coredual-vsta
-core2duo 6420
-barrette memoire Corsair XMS2 en DDR2 PC6400 800Mhz 2x1024Mo
-carte graphique GForce 6800 gs 256Mo en agp
Ca fesait 6 mois que je tournais avec sans probleme et la semaine derniere, plantage!!! Impossible de relancer windows. Impossible de reinstaller sur les disque dur. L'installation plante en cours. Je cherche une notice en francais pour regler mon bios mais impossible a trouver.
Aprés avoir passé 4 jours a galéer, je tente qque chose d'insenssé. Je retire une barrette memoire.
La, j'arrive a réinstaller mais j'ai des bug et le pc plante regulierement (toute les deux heure environs) ecrant bleu et redemarage du pc obligé.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 888704.jpg
Help me please !!!!!!
Message édité par kod34 le 30-03-2008 à 15:08:37
Nouvel config : problème au démarrageGros probleme lecteur dvd !!
problème drivers gf6800gtVentilo GPU tourne au ralenti au boot
PB CG avec Asrock 775i65gGros problème harware
Probleme de driver Lecteur Multi formatProbleme clavier
Problème Branchementprobleme de gravure avec DVD-DL-R
Plus de sujets relatifs à : ASRock 4COREDUAL-VSTA Probleme de boot
