4957 connectés
  carte mere
carte mere
n°6303836
gcolmar
Posté le 28-03-2008 à 19:32:01  profilanswer
Je pense acheté une carte mere asus p5E ainsi qu'un processeur E8200   mais j'ai vu sur d'autre forum que certaine personne ont dû mettre a jour leur bios (P5E ) pour que le processeur E8400 soit reconnu .
est ce que je risque d'avoir des problemes similaire avec le E8200 ?
merci d'avance
n°6303908
stevenwhat​else
Posté le 28-03-2008 à 19:58:44  profilanswer
n°6304013
gcolmar
Posté le 28-03-2008 à 20:48:03  profilanswer
c'est la premiere fois que je monte mon pc, comment est ce qu'on met a jour le bios, est ce que je peut installer windows xp malgré que la processeur ne soit pas reconnu, et mettre  a jour par la suite?
Message édité par gcolmar le 28-03-2008 à 21:00:45
n°6304067
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-03-2008 à 21:12:43  profilanswer
excelente reponse  :o
n°6304074
chriskenob​y
Posté le 28-03-2008 à 21:16:22  profilanswer
Hello, donc en premier faut voir si ton cpu est compatible avec la Carte mere,car si ce n est pas le cas, il faut flasher le bios de celle çi, hors si tu n a pas de proc compatible avec ta CM tu ne peut pas la Flasher, donc il te faut soit un Second Processeur Compatible ou changer de CM, pour cela tu peut voir chez certain fabriquant de CM les Procs adequats.....
n°6304108
gcolmar
Posté le 28-03-2008 à 21:28:41  profilanswer
Ah apparemment selon les doc techniques de la carte mère il y a un utilitaire EZflash2 qui est intégré au bios et qui permet de mettre a jour le bios a partir d'une diquette, d'une clé usb. Donc apparemment ca ne poserais pas de probleme.
n°6304226
orionx31
Posté le 28-03-2008 à 22:26:40  profilanswer
le truc c'est que si le proc n'estpas reconnu ca demarrera pas, meme pas au bios, alors il te faudrait un celeron tout pourri en s775 juste pour faire la maj du bios avant de pouvoir utiliser ton e8200
  carte mere
Tester une carte mère grâce aux fusiblesUrgent ; Quelle carte mère pour O/C un E8400 ?
quelle carte mere haut de gamme pour phenom x4 ?Carte mère qui freeze durant le boot windows/linux/USB Key
Avis nouvelle config (et choix carte mère)quelle carte mère en dessous de 100€ pour aller avec mon E8200
Carte Mère + ProcesseurQuel carte mere pour allez avec une geforce 8800GT
problème alimentation de la carte mèreRAID 5 sur Carte mère : A conseiller ou non ?
Plus de sujets relatifs à : carte mere
