- Pb Montage d'une tour -> démarre pas (du tout)
- Amplification bruit avec HDD externe
- Mon Pavillon HP redemarre en boucle... Help Svp
- boitier ultime ... mais surement imaginaire ?!
- Conseils d'achat SSD 250/300€
- Quel CPU pour faire de la grosse 3D ?
- [Avis] Config i5
- PC s'allume mais rien ....
- PC qui ne demarre plus
- Recherche carte controleur pour disque dur Maxtor DiamondMax 10 300 Go
- NAS D-LINK DNS-323
- Config "gamer" 400e
- Configue bureautique max 500€
- conseil RAM SVP !?
- storm scout ou midgard black window ?
- [conseils] Carte graphique pour simulations
- problème de pilotes pour carte graphique
- Changement de processeur sur mon vieux PC
- Son qui patine
- Athlon X64 4000+ ou opteron 175?
- différence ntre geforce 5700 128mo et X600 PCI Express 128mo cf. 256mo
- configuration i5 800€
- Précautions à prendre pour l'achat de ma carte mère ?
- un disque dur est plein, lautre vide... et pourtant....
- Le classement des meilleurs marques/revendeurs de cartes graphiques.
- mon dernier PC orienté jeux
- Problème mémoire vive
- Ordi qui redemarre plus
- "Stratégie" disques durs
- Comment remonter mon ventirad?
- Disque dur branché avec les deux alim : 12h de fonctionnement puis HS
- sfsd
- conseils pour changer la ram
- Plus de son sur PC portable
- [Avis] Nouvelle Config HD4850 I7860 4Go DDR3 ...
- GTX275 avec meilleur refroidissement
- config 600-800 euros jeux, i5 ou amd ?
- Ce-Botier-Est-il-Compatible-Avec-Mon-Disque ?
- [Conseil]Ram ddr2
- [EST] Est ce que alimentation fait lent windows vista ou bloque ?
- Blue screen + bugs répétés
- BSOD...Je crois que c'est la CM, besoin de confirmation
- DVICO 6500 AVIS AUX PROS Signal non reconnu
- problème CM ou alim?
- Creative X-Fi Xtreme Audio et Logitech Z5500
- HD4850 - Ecran noir - Jeux
- ddr3 pour i7 me le quel ????
- config HTPC/Gamer (500 et 600 )
- boitier petit budget
- [ECRAN Gamer ] pour 200euros HELP
- Aide Achat d'un PC pour environ 300euros
- Avis upgrade config
- Asrock p55 pro : le son je ne comprend pas tout.
- Config linux
- Pb DD externe eSATA
- Vortre avis sur ma configuration définitive (je l'espère...)
- plantage de seven au boot apres selection du mode raid
- ordi portable, choix CPU et CG
- PC qui ne démarre plus, help
- Incomprehension DDR2 800
- carte graphique silencieuse (Pas Vapor-X ou Toxic..)
- Cpu maxi sur CM MSI 815EM Pro (PCB v1) Résolu :)
- Pérénité de l'ati x1950xt ?
- [ ID ] Partitionnement idéal des disques durs [ DEBAT ]
- config materiel.net 1700euros + avec un/ des DD qui turbinent
- radeon 4890 pcs+ trop grande
- Comment supprimer tous ces topic et message sur ce forum ?.
- Quel carte graphique pour un portable de jeu?
- ram PC3200 sur CM PC2700
- Meilleur config PC portable pour 600 - 800 euros
- Flashage Bios CG integree -> plus d'affichage...
- Bip long suivi de 2 bips courts ...
- Utilisation de l'UC a 100% en continu !!
- carte tv compatible meuhmeuh
- disque dur cinebox hd et probleme de lecture
- Montage Disque dur, (à l'horizontale mais retourné)
- Fonctionnement DD Raptor
- Problème avec graveur Samsung SH-S202N
- [Avis] sur config jeux
- Carte mêre HS
- [Résolu] Flashage Bios - Seven 64 bits
- CG de 256 Mb qui devient 512 Mb
- Core i7-920 Silentmaxx
- probleme d'affichage carte graphique en SLI
- Problème changement CG
- Lecture impossible, et ejection du dvd sur lecteur de salon
- RAM OCZ low voltage: l'affaire en or ?
- Problème P6T SE tension
- Petite config polyvalente ~500€
- avec les lunettes 3D nvidia, pourra-t-on visionner des films en relief
- Ventirad pour NAS socket 939
- Avis sur cette config
- Quelle carte vidéo single slot pour un Shuttle SG33G5 ?
- HDD 1To reconnu à 33Mo dans le Bios
- Avis sur une nouvelle config
- raid 0 et pico ????
- Conseille Achat 9600gt VS 9400 gt
- manque plus que la CM... je crois
- Port mxm compatibilité entre 1 et 2
- Probleme montage PC
- Problème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premium
- Ubuntu - Grub Error 22 - Acer Extensa 5220
- ancien intel celeron
- Achete carte mère MSI K8N NEO 2
- Socket LGA775 et processeur compatible.
- Titre à changer - merci.
- Compatibilité Nouvelle Carte Mere et matériel ...
- carte mere wifi
- problème de démarage pc avec water cooling
- probleme de demarage apres changement d'alim
- Config Jeux/Famille micro ATX
- probleme Adaptateur USB2.0 pour disque dur IDE et SATA
- Pb résolution acer AL1951 sur AH 4650
- Besoin d'avis sur WD Caviar black et WB Caviar blue
- quel alim pour ma config 1156
- Hésitation entre 2 alim 400 ou 430W
- Reboot en chaine
- Hp pavillion demarrage plus aucune donnée (sortie usine)
- Pb de boot Data Lifeguard diagnostic
- Comment brancher mon 3eme ecran VGA
- [CONSEIL] Carte graphique pour écran 32 pouces
- Config jeux micro ATX
- Asus EeeBox PC EB1006 ou Acer AspireRevo R3600
- Quel OS pour ce pc ?
- Config pour budget +/-900€
- Souci d'affichage 4850 sur TV
- My Book Studio Edition 500go données inaccessible? perdues??
- Problème température CPU et GPU
- Config I7 860 1000-1200 euros
- GA-K8NF9 Ultra : pb winXP DD SATA en raid SATA
- ExFAT oui mais... comment et avec quoi?
- Ajouter bandes noires Nvidia???
- Changement de la CG = réinstallation de l'OS ?
- Quel configuration pour 800euro
- Prb branchement ventilateurs Storm sniper [Résolu]
- Partitionnement "idéal" ?
- Disque dur externe USB
- besoin d'aide pour le choix d'un boitier pour WC
- Problème Bios nouvelle config
- Récupération de données sur disque dur de portable
- Problème carte graphique HD4890
- vôtre feut vert pour mes achats
- Config I5.Correcte?
- Mise à jour PC
- Avis sur (petite) config
- Nouvelle Config!!
- Besoin d'aide pour maj bios en mode dos
- Disque dur qui fait planter le pc
- Besoin de conseil pour choix HDD
- Titre à re changer - merci. (SANS MAJUSCULES§)
- config multimedia à 300€ ou moins
- Alimentation 500 watt suffisante pour cette config ?
- Problème de démarrage
- Config 500€ pc+ecran
- RAM : 3 x 1Go ou 2 x 2Go ?
- chanson du film destination finale3
- Quel Carte Mère
- Ecran noir avec ma carte graphique
- conseil pour achat config station de travail budget 500~600€
- Quel DD pour ma config ???
- problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)
- GTX 275 Gigabyte, Cdiscount
- [conseil] 4870 hd
- Freezes, saut de l'image apres install 4870 vapor-x
- [CONSEIL] Carte graphique silencieuse
- Upgrade cpu E6750 ou pas ?
- Avis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]
- Q9400 ou E8500 avec une 295 GTX?
- Erreur "a disk read error occurred" sur GA EP 45 ds3l
- (Résolue)problème démarrage nouvelle config
- Config pour budget 500€
- Quel ventilo silencieux pour P4 2.8 ?
- boiteier coolermaster sileo 500 vs antec solo
- Freezes toutes les minutes chrono en main
- Problème mise en veille, reboot et bios en vrac
- Probleme aprés installation de ram
- Disque systeme <160€/190€ velociraptor ou SSD 64Go ?
- Config pour les cours info
- Configuration joueur 500 €
- Alimentation carte mère QUAD SOCKET F.
- Derniers conseils avant achat Config +/- 2000 €
- Upgrade processeur sur une Asus A8N Sli deluxe
- Problème résolution
- Athlon II X4 où Phenom II X3 votre avis ? :)
- Question sur perfs X1950XT par rapport a une CG actuelle
- Boitier et/ou adaptateur pour DD 1.8'' Toshiba mk8017gsg
- Conseil sur ma config i5
- Changement de carte son !
- Upgrade CPU????
- Ports PCI en panne :??:
- Config lanbox besoin d'aide
- Avis Config Gamer i7
- Problème d'affichage sur mon écran de portable
- Problème avec Alim Seasonic S12 430w...
- [résolu]Fréquence CPU, multicoeur
- [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
- Ca vaut quoi ca ??
- Stabilité de la RAM douteuse, mais...
- 8800gt XFX AlphaDog qui chauffe...
- Quelle Alim. pour mon boitier et config ???
- conseil configuration
- Conseils achats disque dur silencieux
- [AVIS] Carte graphique mac (imac vs macbook pro)
- PB X800XTPE affichage "rayé dés le lancement de Windows (SCREEN INSIDE
- mon nouveau pc ???
- demande avis config mixte 500 euros sans CG
- alim et boitier pour config socket 1156
- Impossible d'étendre un volume
- Qu'elle carte pour mon photoshop CS4?
- Test du Thermaltake dh103 hdpc avec un thermalright ifx-14 + fx10
- config gamer pour 800 euros
- Ma config pour CS4, Illustrator... ???
- Brancher un 3e disque dur interne
- Config Gamer
- Choix du processeur, cm et ram (400€)
- [avis] ATI HD4770 ou Geforce 260GTX
- [Topic officiel] Shuttle Barbone SN41G2 [NForce2GT+Mcp-T] 1er test FR
- conseil pour une petit config de gamer
- PC neuf qui démarre de façon bizarre
- Moin de ghz pour un prix plus élevé!? :S
- Carte mère socket F (1207)
- Crossfire ou non pour Full HD sur pc ?
- Meilleure solution pour jouer avec 400-500€ ?
- Conseils sur config entre 500 et 600 euros
- Mini-ITX et PCI Express ...
- Protocole changement de disque dur ?
- avis conseil config
- détéection disque dur
- Problème affichage taille disque dur
- mauvais flash carte mere pc acer aspire 5100
- Souci d'affichage sur 4850 Sapphire Vapor X
- Config INTEL CORE 2 DUO E8400 ou HP Pavilion Elite m9460fr ?
- Config Gamer
- Socket 1366 ? 1156 ? besoin de conseil avant achat
- CARTE NVIDIA G210
- problème disque dur PC portable
- Puissance de chaque ligne sur alimentation 80W
- RAM méme marque méme fréquence mais pas le méme volatge
- Conseil d'upgrade. Le disque dur? la carte graphique? ou proc/CM?
- Boitier HDD externe partagé en USB avec 2 PC
- [CONSEIL] Recommendations pour achat de config.
- Hésitation entre 2 config...c2d vs i5
- cohabitation RAM G.Skill et kingston
- Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible
- Config pour 400/500€
- [avis] Gigabyte GA-EX58-UD3R ou Asus P6T SE
- Pc Gamer ~800 €
- question processeur .?
- Carte graphique Asus et ATI
- Problème RAID 0
- The new corsair hx 650
- Voltage d'un power supply
- Impossible d'identifier le probléme (freezes inside)
- Update carte mère + CPU
- ventilo fourni avec le phenom 955 BE,faut il forcer un peu ?
- configuration du meilleur pc gamer possible sans limite $$$
- Sapphire HD4870 1Go Toxic morte ?
- petit doute sur Ram
- PC Gamer entre 800~1000€
- Jeux vidéo qui freeze
- Problème detection edid sur hd3200 (igp)
- Condamner RAM sous windows XP
- Difference entre
- DD en Wifi avec Raid 1
- Question bête : Tablette graphique ?
- Choix mémoire
- freeze durant benchmark
- Cela vaut-il la peine de passer de DDR3-1066 à DDR3-1400
- impossible de Démarrer !
- avis pour nouvelle carte graphique
- Prob connexion CM et Alim
- Disque dur qui revit en le rebranchant
- Quelle GTX 285 ?
- Comment faire,avec partition magic ??
- CV défectueuse et discontinuée = RMA, retour de quoi ?
- Carte graphique pour Adobe CS4 / Alias?
- Not-Found's PC
- Fréquence du processeur un peu juste?
- [Nouvelle Config] - Q9650 ou i7 920 ....et ce qui va avec !
- Différence entre HD4870X2 & HD4870 VaporX 2Go ?
- Nouvelle CG pour vieux P4 2.8C
- Problème de prise PowerLED 3pin -> 2pin
- Mon q9300 surchauffe???
- Cooler Master France - Focus Group - News
- "Probleme Nouvelle config RAM ! "
- Utilisation d'un RamDisk
- Conseils pour RAID
- Vista 4go ram et plus en 32bit
- Carte PCI express - Passive 50€
- [AVIS] carte graphique
- graveur reconnu comme lecteur dvd
- Avis achat pièces pc
- Date d'un PC ?
- Ecran noir au démarrage (no BIOS)
- Problème d'install Carte TV WINFAST PVR2000
- Qu’espérer de l’avenir du socket LGA775 ?
- Carte SD interdite en écriture
- ati 4650 1GO ou GeForce 9600gs
- Problème 8800gt
- SLI Nvidia avec deux cartes différentes
- Soucis lorsque que je fais des jeux
- probleme d'install de la mobo P6TSE avec boitier thermaltake element T
- Pionner DVR-111 un des meilleurs?
- Changement alim ?
- Conseil pour 2 OS avec quels DD et Quel RAID
- melange de ram crucial 5300 et 6400
- RecupBribes : récupérer des données de base
- Quel boitier pour Core i5
- Un dragon pour 1400€...
- Configuration Performance et Silence
- Avis perf config sous 3dmark 2006
- Compatibilité AMD 790FX
- verifying dmi pool data ... pendant 2 min
- Ecran noir au démarrage du PC
- Réinitialisation permatente de drivers son !
- [demande de config ]Mini PC ITX
- Asus P5Q controler SATA + XP SP2
- Demande de conseil pour carte graphique PCI-E Nvidia
- Estimation config. et revente éventuelle
- Boîtier < 150€
- Lequel de ces deux processeurs
- Pencil mod 4850 PCB Bleu
- questions config polyvalente, modeste, et silencieuse
- Un Raid0 qui ne m'aime pas !
- Freeze + plantage sur P5Q + RAID 10 + QuadCore + Vista 64bits
- probleme memoire avec gigabyte ds3r
- Quel ventilo choisir ?
- Alimentation Enermax Liberty 620w qui grésille [Resolu !]
- DVR-216D ne reconnait pas les DVD+R DL
- 500W suffisant ?
- HAF 932 un chouia trop profond pour moi... Que choisir?
- recherche RHEOBUS
- freez réccurent.
- choix entre 2 config
- [Avis][Achat] Sur une futur config pour Starcraft 2?
- Recherche interprétation graphique OCCT
- Problème au démarrage de l'ordi
- Bug étrange : Ecran noir
- Conversion NTFS -> FAT32 ?
- probleme d'allimentation
- Config gamer
- FPS en dent de scie sur Asus 6600 GT
- DD sauvegarde : en esclave ou en indépendant ?
- [conseil]config mini pc utilisation standard
- Problème Audio XP SP3 (Windows Audio?)
- Crash et bips sur portable asus W90
- Mini HTPC a base de Zotac ion..
- Recherche grossiste en Informatique
- ventillo ou CPU carte mere // cruelle dilemme
- RAM de portable :compatible ou pas ?
- pas de boot
- [Question] ATI HD Radeon 4890 supporte DirectX 11 ?
- Dx10 ou Dx11?
- Connection tv via hdmi sur gtx275 en noir et blanc ?
- boot impossible avec 3 ou 4 barrettes de ram ?
- [Pbs] Cdiscount, ces rapaces...
- HD4890 + GA-P35-DS3R = Probleme
- hd 4870 toxic 512mo ou hd 4850x2 1go?
- RAID - P5Q-E - Problème installation XP SP3
- Incompatibilité disques durs
- grand boitier
- [validation et avis] config ~1400euros
- Configuration i5 750
- avis config entree de game
- Boitier : un bon compromis pour 150 € (alim inclus) ?
- votre avis sur ma future config .... merci
- Une config correcte à 700€ ?
- pb installation HDD
- Ghoster un raid0
- nouvelle config ?
- pc ne demarre pas mais diode sur la CM allumé
- formatage lors du partitionnement
- branchement cable
- Passage à un écran 24' , quelle CG ?
- Asus P4C800 Deluxe + Alimentation Hiper 625
- Panne disques durs
- [Aide]Problème affichage 4850HD
- Problème démarrage
- avis sur config à base d'i5 à 700€
- Gigabyte ajout 2eme barrete ram bios
- Coupures disque dur et nvstor
- DD impossible à formater
- 3 probleme bizard
- Driver cam-700
- Internet explorer arrete pas de beugé...
- Bancher disque dur portable sur PC
- 2* PCI 6broches ->1* 8 broches
- Problème arrêt PC très long
- Entre l'impression de l'id sur une puce et le PCI id lequel est juste?
- Problème avec ma CG 8700m GT
- Quelle CM pour oc e8400 ?
- Site pour connaitre consommation d'un PC ?
- recuperer l'arborescence de mon dd
- Carte son Audigy 4 ou intégré à la carte mère ?
- Fm transmitteur gresille sur C4 et pas sur une autre C4
- [HDD] [Maxtor] Reconnaissance partielle du DD
- Choix entre une config mac et une config pc?
- Problème d'affichage avec 9600 GT
- Alim toute neuve qui saute
- Boitier externe n'apparait pas dans le poste de travail ?????
- Adaptateur disque dur 2,5" sur 3,5"
- trouver de la ram compatible...
- Asus P5Q blue screen freeze et reboot 2 x 2GO DDR2
- 75€26 pour une powercolor 4870
- Avis config 1500-2500 euros
- Nouvelle config stable??
- Problème ventilateur Club 3D X1950 XT (je l'ai débranché)
- Combien ça vaut: CPU 8400, EVGA 750i, 4 Go Patriot
- Choix carte mère pour crossfire
- easynote e1245 : comment démonter les cables de connexion
- Baies de lecteurs interne et externe ?!
- Petite mise à jour de mon PC, besoin d'aide :)
- Choisir ma Ram
- Freeze aléatoire de mon PC
- cooler master hyper z600
- Evaluation des Cartes graphiques (Laptop et Portable)
- ports usb ne détectent rien
- Quel mac choisir pour du montage vidéo?
- Config à 439.39 ou 481.39 euros
- Probleme mémoire DD externe
- Recuperation de donnees sur HDD endommage: societes a recommander?
- Sites pour commander materiel informatique en Angleterre.
- une bonne affaire
- Configue 400 €
- Impossible de démarrer mon nouvel ordi...!
- Montage d'un i7 965 sur P6T Deluxe
- Quelle 4850 ou 4870 silencieuse ???
- Arrêts de Windows
- Compaq Deskpro EN détection disque et upgrade
- Adaptateur Sata -> eSata: Branchable a chaud ?
- Accès disque, freeze
- Bip long et métallique puis crash du pc
- P5QC et eSata ( Problème ) [Résolu]
- Upgrade ?!
- Quelle carte son pour Logitech z-5500 5.1 ?
- Problème de son bizarre sur un IMedia 2089
- config pour 1000 € environ
- Que pensez-vous de cette offre ?
- Pb Bluetooth avec les drivers bluesoleil
- HTPC pour salon à monter 500~600€
- Probleme de processeur
- Remplacer un Core2Duo 4500 ?
- CM minimum qualite
- Pc qui s'éteint.
- Avis achat Config / Que choisir sur matériel.net pr environ1800 euros?
- [conseils svp] évolution de ma config Core2Duo -> i5
- Débrider performance GPU avec portable sur batterie
- Instabilité diverses
- Interêt de DDR3 PC16000 ?
- ajouter de la memoire
- hyper-reading
- mise à jour pour 1000€
- i7 920 ou 860... Mobo Asus ou Gigabyte... Avis please pour upgrade
- Hardware pour infographie pro
- Aide pour monter mon pc
- Besoin d'aide sur le choix des composants pour config mini ITX svp
- Demande d'avis config 350/400€
- Disque dur Caviar blue/black pour installer un OS et Raid 0
- ca vaut le coup ou pas
- sos branchement boitier avec carte mère
- Votre avis sur la config
- reglage parabole orange
- Blue screens aléatoires
- ATI : Lancer un jeu en plein écran sur un écran secondaire
- PC HS retrait RAM
- comparatif ordi.portable Asus vs Acer =>achat
- Configuration i7
- Choix nouvelle config à base de i7 860
- bruit anormal disque dur
- Brancher un disque SATA sur un port MINISATA
- Config gamer
- Disque SATA dans boitier Heden USB
- update processeur
- Tout est compatible ? svp
- DD 320go pour environ 30 euros
- GPU non reconnu sur MSI 945GM3
- Quel disque dur de 1to choisir? Je suis perdu
- Puissance des multicore
- Q6600 ou Q9550? sur quel Micro ATX?
- Quels types de partition créer ?
- Problème de boot PC - Changt pile !
- choix entre fz28 ou 590uz
- [aide] ati 4850 et zelman vf1000
- Avis sur config PC reconstitué
- Changer de carte graphique
- Les Icones du bureau ne s'affichent pas au demarrage
- Disque dur externe USB et son cable ?
- [RESOLU]branchement frontpanel audio
- Problème affichage + sli GTX260
- Quel alim avec la config suivante dont gtx295
- Besion de conseil : Nouvelle config
- Nouvelle config Besoin de vos conseils SVP
- Accessibilité d'un DD réseau WD Mionet
- Conseil Ram, Changé sa titanium pour de la gameuz :D
- AHCI.......et plateforme AMD ?
- choix entre deux alim
