5758 connectés
  problème CM ou alim?
n°7121737
lat63300
Posté le 18-09-2009 à 18:23:46  profilanswer
j'ai un problème avec mon PC.
Il y a quelques jour après avec voulu installer un troisième DD, le PC n'a plus démarré. Les ventillos du processeur et de l'alim tournaient mais le PC ne boutait pas.
J'ai tout demonté (rebranché ma config d'origine (2 DD+graveur)) et là, j'ai pu le redemarrer en enlevant 2 deux des 4 barettes de RAM.
Le lendemain le PC ne demarrait plus du tout (aucun ventillo ne tournait).
J'ai débranché un DD et le graveur, et avec cette config le PC redémarre. Depuis pour pouvoir accéder à mon graveur (je n'ai pas essayé avec le deuxième DD) je demarre mon PC, un fois qu'il a bouté, je branche le graveur, je fais un reset et tout fonctionne.
Je ne sais plus où j'en suis.
A votre avis c'est la CM ou l'alim qui est en train de rendre l'ame?
Message édité par lat63300 le 18-09-2009 à 19:56:43
n°7122452
wawax
Posté le 19-09-2009 à 11:09:43  profilanswer
Tu ne donnes aucun renseignements sur ta config mais la c'est ton alimentation qui ne tient pas le coup. Pour avoir 3 hdd il te faut une alimentation au moins de 500W et de marque , pas des no name ou autres cochonnerie que l'on trouve partout. Si tu une assez grosse carte graphique + graveur + plus pas mal de ventilo pour refroidir, alors la c'est une 700W pour bien assurer.
A ta place je commencerais a regarder par la , car si ta CM était défectueuse elle ferait l'anomalie en permanence.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7122487
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 19-09-2009 à 11:34:08  profilanswer
"Pour avoir 3 hdd il te faut une alimentation au moins de 500W"
pas obliger avec une alim 400 w 80+ il n'aura pas de probléme mais c'est vrai que sans ça config c'est dur de l'aider le pauvre.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7122500
wawax
Posté le 19-09-2009 à 11:46:52  profilanswer
une 80+ :) je ne voulais pas l'ammener trop sur des alim un peu cher mais il est vrai que une bonne 500W tu peux en mettre ;)
n°7123815
lat63300
Posté le 20-09-2009 à 11:48:48  profilanswer
Merci pour votre aide.
Ma config d'origine etait la suivante :
Cm, asrock
Proc, atlhon 3700
2 DD
Cg: Geforce FX 5200
un graveur de DVD
et 4 barettes de RAm (512Mo par barette)
alimentée par une alim Antec de 430W
et maintenant je ne peux démarre qu'avec 2 barettes et un DD
quel alim pour ma config 1156Compatibilité Nouvelle Carte Mere et matériel ...
Probleme aprés installation de ramProblème résolution
Problème mise en veille, reboot et bios en vracProblème avec Alim Seasonic S12 430w...
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Problème avec alim et prise CM
Problème de RAM Crucial / Asus P5EECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)
Plus de sujets relatifs à : problème CM ou alim?
