3023 connectés
  Problème de prise PowerLED 3pin -> 2pin
n°6225791
piloupy
Posté le 17-02-2008 à 19:30:00  profilanswer
J'ai acheté la carte mère Asus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00043383.html
et j'ai un problème au niveau du connecteur du Power LED. De la tour sort plusieurs fils dont le Power LED qui doit se brancher avec 3 pins sur la carte mère.
Ma carte mère prévoit seulement 2 pins pour le Power LED.
Est-ce que ce problème vous est déjà arrivé, et si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance,
piloupy
n°6225809
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-02-2008 à 19:36:17  profilanswer
Une led 3 pins est pour autoriser le changement de couleur de la LED du bouton Power quand le PC est en mode veille.
Ta carte mere ne gere pas ce changement de couleur, mais tu pourras quand meme brancher la fiche
n°6225862
piloupy
Posté le 17-02-2008 à 19:56:37  profilanswer
J'ai mis le manuel de ma carte mere ici :
http://piloustock.free.fr/vrac/f3352_m2n-x_plus.pdf
C'est la ASUS M2N-X-PLUS.
A la page 1-30, ils détaillent les pins pour les branchements du Front Panel.
Je veux bien reconnaître ce que tu dis, Jovial, mais du coup, qu'est-ce que je fais avec ma prise Power LED à 3 pins ? ^^;
(à la page 1-30, on peut voir qu'il n'y a que 2 pins de prévu pour brancher la Power LED)
Dans la prise Power LED qui sort de ma tour, seules les 2 extrêmités sont utilisées.
|O|-|O|
(les 2 ronds signifient qu'il y a un fil derrière qui va vers la tour)
piloupy
Message édité par piloupy le 17-02-2008 à 20:05:30
n°6225956
Jovial
Posté le 17-02-2008 à 20:48:53  profilanswer
Ta diode 3 points doit avoir 3 fils : vert, rouge et blanc, le rouge etant au centre et gerant le changement d'etat de la diode.
Tu n'as qu'a brancher les vert et blanc sur ta prise.
n°6226150
piloupy
Posté le 17-02-2008 à 22:48:20  profilanswer
la prise venant de ma tour est une prise a 3 pin, mais seules les 2 pins extremes sont relies (vert et blanc). celui du centre n'est relie a rien.
j'ai branche ca sur ma carte mere a l'endroit prevu, mais ca ne marche pas, puisque seul 1 pin est connecte.
piloupy
n°6226406
Jovial
Posté le 18-02-2008 à 09:21:00  profilanswer
Deconnecte la pin (aide toi d'une petite pointe) qui est dans le vide et reconnecte la sur le bon endroit de la fiche plastique
n°6227133
piloupy
Posté le 18-02-2008 à 15:00:45  profilanswer
J'en ai parlé avec un ami électronicien au boulot, il m'a conseillé la même chose. J'essaie ce soir chez moi... C'est quand même étonnant je trouve ce problème... depuis le temps, ils pourraient standardiser tout ça... C'est pas grand chose pour eux de mettre 3 pins pour la Power LED au lieu de 2... et pour les consommateurs finaux, ça évite de geeker... :(
En tout cas, merci pour tes interventions, Jovial. ;)
piloupy
Message édité par piloupy le 18-02-2008 à 15:01:34
n°7118064
Posté le 16-09-2009 à 15:39:47  answer
j'ai le même problème avec un boitier advance turboboost et un CM MSI 790FX-GD70
c'est à dire un "power led" à 3 pins et un "reset" à 2 pin alors que sur les connecteurs c'est l'inverse
n°7118123
yf38
Posté le 16-09-2009 à 16:16:12  profilanswer
Il y a les deux "standards", la solution définitive consiste à couper au cutter la partie centrale du connecteur pour se retrouver avec seulement deux pins indépendantes au bout de leur fil, avec çà on se branche n'importe où, et si çà n'éclaire pas c'est que c'est à l'envers, pas grave on permute.
Certaines cartes mères ont les deux connecteurs, le 2 pins avec le groupe des autres fils et le "3" pins,séparé, marqué "alt. PWR led" ou à peu près.
n°7118130
Posté le 16-09-2009 à 16:20:15  answer
tu es sur de ton coup ?
et pour le reset qui à 3 pins sur la CM et 2 encoches sur le connecteur ?
Posté le 16-09-2009 à 16:20:15  profilanswer
n°7118165
Posté le 16-09-2009 à 16:34:34  answer
en fait pour le power led, il y a un autre "port" 3 pins :lol:
n°7118297
yf38
Posté le 16-09-2009 à 17:27:48  profilanswer
Pour la LED en 2 et 3 pins je suis certain de tout ce que j'ai dit.
Pour le reset en version 3 pins je ne me souviens pas d'en avoir vu, j'ai toujours vu en 2 pins (au pas de 1/10" ) çà m'étonnerait qu'une carte carte "normale" n'ait pas ce connecteur.
Normalement les 4 connecteurs 2 fils sont groupés (flemme de faire le dessin) il y a les deux switches reset et PWR et les deux LED PWR et HDD.
edit, finalement j'avais déjà fait le dessin un jour:
http://img36.imageshack.us/img36/3807/panele.png
Message édité par yf38 le 16-09-2009 à 17:30:02
n°7118305
Posté le 16-09-2009 à 17:33:47  answer
c'est bon tout est réglé
merci ;)
Probleme pour partitionner ==> HELP !Probléme boitier JetDirect EX 3Plus
Problème avec Ghost, problème de sauvergarde de disque durprobleme d'acces sur disque dur
Problème de ram sur Asus M2VProbleme Ram - windows?
Probleme de sonProbleme Ventilateur et bios
problème démarrage ordi aidez moi svp!!!!!!Problème lecture Blu ray sur PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de prise PowerLED 3pin -> 2pin
