5962 connectés
  Alimentation
  Changement alim ?
Changement alim ?
n°7117616
yoz777
Posté le 16-09-2009 à 11:31:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais savoir s'il serait utile de changer mon alim actuelle pour améliorer au niveau dégagement de chaleur et bruit;
Ma config :
Asus P5KPL1600 + E5200 OC à 3GHz + noctua NHU9B
Palit HD4870 1Go
RAM : 2 X 2Go DDR2 kingston
Graveur CD/DVD
2 ventilos 80mm + 1 ventilo 120mm
Alim actuelle : Corsair CX400
Alim que je peux achetée pas trop chère : Seasonic S12 600W
n°7117623
redbull911​1
Posté le 16-09-2009 à 11:33:35  profilanswer
je ne pense pas que ce soit utile de changer, et au niveau du bruit je pense que c'est ta 4870 qui est responsable
n°7117631
yoz777
Posté le 16-09-2009 à 11:37:59  profilanswer
J'arrives déja à pas mal controler la 4870 avec CCC ou rivatuner mais je me disais qu'une alim + puissante chaufferais moins...
n°7117634
redbull911​1
Posté le 16-09-2009 à 11:40:19  profilanswer
elle chauffe ta corsair?
n°7117644
yoz777
Posté le 16-09-2009 à 11:44:11  profilanswer
Bah je trouves qu'elle dégage quand meme pas mal... mais c'est dur à dire
n°7117645
yoz777
Posté le 16-09-2009 à 11:44:47  profilanswer
evidemment, elle chauffe plus qu'avec l'ancienne 7300GT
n°7117723
Posté le 16-09-2009 à 12:35:10  answer
Le calculateur Corsair recommande pour cette config en "extremly OC" une VX450 W :
http://www.corsair.com/highqualitypower/default.aspx
La CX400 doit tourner au max à 65/80% sur cette config.
la VX450 est très proche.
une 600w ne depassera pas les 50% en charge.
n°7117754
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2009 à 12:50:00  profilanswer
Pas de soucis, j'ai une config comme la tienne, mais mon E5200 est OC à 3.83Ghz, et à la prise je ne dépasse pas 270W dans les jeux, donc en réalité la config tire environ 225W sur l'alim, donc vu que ton proc est largement moins overclocké, tu devrais même pas dépasser 45 - 50% de charge sur ta CX 400W.
n°7117801
yoz777
Posté le 16-09-2009 à 13:18:57  profilanswer
  Alimentation
  Changement alim ?
Mon PC ne demarre plus aprs changement de ram et d'alimChangement d'alim -> PC démarre plus
Probleme souris apres changement d'alimMon PC ne démarre toujours pas après changement de l'alim
[conseils] changement alim ou non ?[conseils] changement alim ou non ?
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?changement de configuration (cpu,cm,ram,alim)
Changement d'alim pc pour une + puissante !Suite à changement d'alim, mon ventilateur tourne 3 sec puis rien...
Plus de sujets relatifs à : Changement alim ?
