9655 connectés
  Alimentation
  Alim toute neuve qui saute
n°7114903
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 16:20:48  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté une alim Thermaltake 400W qui était fermé sous blister.
c'est celle-là: http://www.thermaltake.com/product [...] /w0148.asp
 Je l'ai donc installé sur mon barebone, mais quand je la branche
- je peux accéder au bios
- mais dès que je lance xp, ça commence à charger trankil et arrêt net
- en fait ça fait exactement comme si l'alim n'était pas assez puissante, ce qui est impossible
- en branchant une 350W (que j'ai pris sur un autre ordi chez moi) ça fonctionne, c'est d'ailleurs avec celle là que j'ai pu installer xp, avec elle c'est parfait
quelqu'un aurait  une idée du pourquoi ou du comment
ps: j'ai brancher la thermaltake sur une config super allégée
- mobo + CM celeron 430 + 1GO pc5300
- SSD (un seul, pas de raid0)
- lecteur dvd sata
- un ventilateur 12cm
- et la façade de mon boitier en ide (relié à une sonde)
Et ensuite, quand je veux réallumer le pc, ça ne fonctionne pas, j'appuie plusieurs fois sur le bouton, j'éteins l'alim derrière, et rééssaye le bouton, ça marche quand ça veut ou bout de plusieurs tentatives et ça coupe comme expliquer plus haut
MERCI
ps: j'ai testé cette alim toute neuve sur une autre config un peu plus puissante, ça fonctionnait très bien
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2832_1.htm
n°7114916
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-09-2009 à 16:27:50  profilanswer
la config allégé demande peut être trop de courant sur une tension particulière qui n'est pas le cas sur la machine plus puissante
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7114938
mycks
Posté le 14-09-2009 à 16:58:02  profilanswer
n°7114961
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 17:16:41  profilanswer
merci d'avoir répondu si vite,
mycks "un choc durant la livraison", mais elle fonctionne super bien sur une autre config"
vous n'auriez pas une solution en stock à tout hasard ???
n°7115004
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 16:21:26  profilanswer
Fusion  :bounce:
Message édité par mouns44 le 14-09-2009 à 17:43:25
n°7115005
felix158
glop glop
Posté le 14-09-2009 à 17:16:49  profilanswer
Et maintenant ça fonctionne toujours très bien ?
Ton alim a peut être grillé entre temps.
n°7115006
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-09-2009 à 17:37:43  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Alim toute neuve qui saute
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7115022
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 17:42:44  profilanswer
sur celle de mon frère oui, je l'ai retesté impeccable, sur ma config elle ne fonctionne toujours pas
le problème c'est vraiment ma config + cette alim Thermaltake
Pour être sûr je vais réessayer la Thermaltake sur la config de mon frère
Message édité par mouns44 le 14-09-2009 à 17:45:41
n°7115038
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 17:54:53  profilanswer
je viens de redémarrer le pc de mon frère avec l'alim Thermaltake, impeccable, le pc ronronne
mais cette alim ne veut toujours pas fonctionne avec ma config à moi
Help me please
n°7115045
william95
Avançons à reculons
Posté le 14-09-2009 à 17:59:53  profilanswer
pour moi c'est une bête incompatibilité matériel... bref change d'alim et de marque
MY FEEDBACK HERE
n°7115048
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 14-09-2009 à 18:04:09  profilanswer
C'est quoi l'alim de ton frére ? Vous ne pouvez pas échanger ?
Ca t'éviterait de te prendre la tête parce que je ne vois aucune raison pour que ca ne marche pas ... :/
n°7115057
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 18:08:16  profilanswer
c'est une Corsair 750W, il tourne en crossfire, dont je crois pas trop qu'il veuille échanger
quand à l'alim avec ça fonctionnait c'est un emprunt (je peux peut être demander un échange ??? ça se tente)
quoi qu'il en soit j'aimerais quand même bien savoir pourquoi, merci à tous d'avoir essayer
ué, c'est  peut être une simple incompatibilité de matériel
Message édité par mouns44 le 14-09-2009 à 18:10:20
n°7115063
twistou
Posté le 14-09-2009 à 18:10:17  profilanswer
De toute façon même s'il le voulait, il ne le pourrait pas avec son CF.
Tu peux effectivement tenter un échange(si l'achat est récent), ca coute rien d'essayer ...
Message édité par twistou le 14-09-2009 à 18:11:05
n°7115081
mouns44
Posté le 14-09-2009 à 18:18:48  profilanswer
on va faire ça
et en effet, deux CG (CF), ma Thermaltake ne peut en prendre qu'une, bien vu :)
merci bien gentlemen'ss
Message édité par mouns44 le 14-09-2009 à 20:39:33
  Alimentation
Alim OCZ ModXstream Pro 700W ne démarre pas !!!Disque dur branché avec les deux alim : 12h de fonctionnement puis HS
Quel alim avec la config suivante dont gtx295Panne Alim ?
choix entre deux alimque choisir comme alim pour ma config ?
Changer l'alim d'un Shuttle SN26PEst que l'alim est assez puissante?
Avis config sans carte graphique ni alim budget 450 eurosQuel alim pour crossfire 4870 ?
Plus de sujets relatifs à : Alim toute neuve qui saute
