5080 connectés
  Probleme de processeur
n°7113343
john1024
Posté le 13-09-2009 à 15:19:54  profilanswer
Bonjour, suite a l'achat d'un nouveau processeur ( intel core 2 duo e7500 2.93GhZ) pour remplacer mon ancien (intel core 2duo E63001.83GhZ).
J'ai rencontrer des difficultés... en effet lors du démarrage l'écran reste noir et le ventilo s'embale... voici un apercu de ma configuration actuel:
  WinSAT
 Note Générale 4.4 (Processeur: 4.9, Mémoire vive: 5.5, Graphiques: 4.4, Graphiques de jeu: 5.1, Disque dur principal: 5.9 )
 SMBios version 2.3
Dell Inc. 0WG855
Bios: Dell Inc. 2.5.3 11/22/2007 taille: 512Kb
Chipset
 Northbridge: Intel P965/G965
Southbridge: Intel 82801HH (ICH8DH)
Processeur
 Intel Core 2 Duo E6300 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1866 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Mémoire
 Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @MHz,
DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
DDR2 Qimonda 64T128020HU3SB 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz) (5.0-5-5-15)
Carte Graphique
 nVidia Corporation G96 [GeForce 9400 GT] G96 [GeForce 9400 GT] (512 Mo)
Merci de bien vouloir m'aider ):
n°7113347
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-09-2009 à 15:23:28  profilanswer
C'est normal, ton proc n'est pas compatible avec cette carte mère. Si tu avais monté ton PC et acheté une carte mère de marque sérieuse, tu aurais pu mettre à jour le BIOS et le rendre compatible, mais là avec un PC de marque, tu l'as dans le Q, regardes toujours si tu trouves pas un bios chez dell, mais à mon avis, c'est mort...
n°7113521
john1024
Posté le 13-09-2009 à 17:05:35  profilanswer
D: ok merci. Dit moi tu connaitrait une carte mère qui supporterait tout les composant ? :) Et si possible pas trop cher j'ai un budget limité...Merci bien =)
n°7113524
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-09-2009 à 17:07:47  profilanswer
Une P5QL Pro par exemple ;) SI TON BOÎTIER EST ATX
Message édité par Kingus 4300 le 13-09-2009 à 17:08:03
n°7113586
john1024
Posté le 13-09-2009 à 17:37:49  profilanswer
okay merci de tes réponses rapide et claire =)
n°7113590
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-09-2009 à 17:39:39  profilanswer
Mais ton boîtier, il est bien au format ATX ?
n°7113988
john1024
Posté le 13-09-2009 à 21:52:22  profilanswer
c'est un boitier de "dimension 9200" ,je ne sais pas vraiment comment reconnaitre un boitier atx d'un autre,jusque la je n'ai ouvert ma tour que pour mettre des barrette de mémoire  =(
Probleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920Problème de ralentissement du processeur
[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955probleme "initializing usb controller" avec mon nouveau processeur
probleme installation processeur core duo E8500Probléme ventilateur du processeur
Freeze et problème processeurProcesseur plus récent que la carte mère= Problème?
Problème : Bip processeur sous windowsProblème et question sur compatibilité processeur et mémoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme de processeur
