4813 connectés
  question processeur .?
n°7109100
rdg256
Posté le 10-09-2009 à 21:13:08  profilanswer
voila ma question  j ai un jeux online (aion) qui  a des coup lag a  50 images secondes  d'abord j'ai cru sa venais du serveur  du jeux mais apres test sa vient mon pc..
voila ma config : Athlon64 3200 ( simple core)@2300mhz
                       2 go ram ddr1
                       x1950pro
A votre avis sa vient mon cpu ce lag ?
sur la boite conseillé minimun 2.8ghz
en simple core je supose.
bref je voudrais juste confirmation :jap:
n°7109124
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-09-2009 à 21:25:42  profilanswer
Hello, cela peut aussi venir de la connection/debit internet...
n°7109134
rdg256
Posté le 10-09-2009 à 21:31:28  profilanswer
j'ai essayer sur plusieur serveur sans succé..
ma connection j'ai du 30 mega par le cable numericable
je joue aussi Wow la  aucun problemme
Message édité par rdg256 le 10-09-2009 à 21:32:03
n°7111118
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-09-2009 à 23:50:17  profilanswer
Je pense pas que ça vienne de ta connexion internet... en tout cas pas de sa vitesse.
Il est peut etre plus gourmand en ressources cpu que wow. Dans ce cas, ça pourrait être une limitation du cpu... Comme je ne connais pas ton jeux, je peux pas trop m'avancer...
il es récent ? Et dans quelle résolution tu joues ? Si tu connais du monde avec une config semblable a la tienne, essaye de voir avec eux si il on une idée sur le pb... tiens nous au courant stp...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°7112806
syksjel
Posté le 13-09-2009 à 02:04:24  profilanswer
tu joues en quelle résolution et avec quelles options graphiques ? (anti aliasing etc). quand tu dis avoir des coups de lag, peux-tu préciser ? passes tu de 50 fps à des coups de 1~5 fps pendant qques instants ? est-ce régulier ? est-ce que ça t'arrive quand des zones sont bondées de joueurs genre les zones de pvp ? je pense qu'on peut se faire une idée si tu réponds à ces questions. Aion ne bouffe pas trop en ressources, mais il est quand même plus gourmand que wow. Après il faut pas oublier que les MMORPG ça rame facilement...
n°7113431
josedsf
Posté le 13-09-2009 à 16:10:38  profilanswer
C'est un jeu récent, qui recommande un cpu et une carte graphique très nettement supérieure à ce que tu as :
http://eu.aiononline.com/fr/about/faq/?src=hdr
Cà peut donc venir du matériel, mais vu que le jeu est encore en beta, çà peut donc venir des serveurs ou de la programmation du code réseau.
Le mieux est de faire un test chez un amis mieux équipé. Poses ta question sur le forum du jeu.
Tu peux aussi la poster sur le topic dédié au jeu :
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 3116_1.htm
Message édité par josedsf le 13-09-2009 à 16:13:04
cpu-architecture / Zen6-7
n°7118924
eco64
Posté le 17-09-2009 à 00:15:03  profilanswer
J'ai joué à Aion durant la Beta mais je n'ai pas la même config que toi.
Pour te donner 1 idée je joue sur un 22", avec un CPU E6750 oc à 3.4 Ghz et 1 CG 4470 oc à 850/1100 et tout tourne à fond a AAx2 sans aucun soucis.
1 Ami à moi joue avec la 1950 pro mais sur un 19" avec un 6550 et c'est très correct même s'il n'a pas tout à fond.
Donc tout dépend de la résolution à laquelle tu joues...
Si c'est sur un 22" la CG risque d'être juste (et le CPU peut être aussi mais dans une moindre mesure je pense).
n°7118980
blazkowicz
Posté le 17-09-2009 à 01:21:40  profilanswer
c'est plutôt le processeur à changer en priorité, plus que la carte graphique (la x1950 est plus puissante que les recommandées, 6800 et x800)
n°7119062
wawax
Posté le 17-09-2009 à 08:16:16  profilanswer
+1 le athlon 64 commence sérieusement a être dépassé pour des jeux récent.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
petit question carte mère et processeurProblème et question sur compatibilité processeur et mémoire
Question sur processeur[Question] Carte Mère / Processeur
Question processeur et carte mèrequestion CM/processeur
Question puissance processeurQuestion sur la prise ATX du processeur
Question sur socket processeur ou sur install carte graphique ![question] durée de fabrication d'un processeur?
Plus de sujets relatifs à : question processeur .?
