4044 connectés
  probleme memoire avec gigabyte ds3r
n°7115528
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 22:00:30  profilanswer
bonsoire tous le monde.
Je m'arrache les cheveux depuis une semaine  sur des probleme de memoire.
 j'ai une e6750 sur une gigabyte ds3r  j'avais de la crucial balistik en 2*1 go de pc 6400  sa merdais mais j'ai augmanter le voltage de 0.1v et la c'etait niquel.
 je viens d'acheter  2*2 go de gskill pc 8500 et la c'est le drame quand je met une barrette tous va bien mais quand j'en mes deux  sa bloke a l'ecrant du bios  jai augmenter le voltage de 0.3 la sa me met  jusqu'a la page de demarage  et op sa beugue  je c'est plus quoi faire donc je vien vous voir.
merci et bonne soirée
n°7115532
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 22:02:00  profilanswer
tu as essayer de mettre à jour ton bios
n°7115540
gea2402
Posté le 14-09-2009 à 22:03:59  profilanswer
quelles ref exactes pour les barrettes et la CM?
Message édité par gea2402 le 14-09-2009 à 22:04:46
n°7115556
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 22:15:51  profilanswer
oui c'est la version f13 la dernierre je crois ma cm peut accepter  le 1066 mhz donc pas de souci normalement d'ailleur elle accepte tres bien une barrette mais les deux elle ne veut pas.
n°7115574
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 22:24:00  profilanswer
tu as essayé chaque barrette toute seule?
sur différents port?
n°7115581
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 22:28:15  profilanswer
oui  une marche mais pas les deux en même temp
n°7115590
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 22:32:58  profilanswer
tu as essayé quel port en dual chanel?
n°7115624
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 22:50:30  profilanswer
le rouge  le jaune  une sur le rouge l'autre sur le rouge et un sur le rouge l'autre sur le jaune  bref  c dure
n°7115628
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 22:52:15  profilanswer
je dirais sav pour ta ram
n°7115642
fafane84
Posté le 14-09-2009 à 22:58:54  profilanswer
Salut !
Les barrettes sont-elle bien celles-ci :
http://www.gskill.com/images/images_products/F2-8500CL5D-4GBPK.jpg
http://www.gskill.com/products.php?index=57
Si oui alors, avant toute chose vérifier les timmings dans le Bios, mais à mon avis va falloir les passer en manuel comme çà :
Memory Frequency (MHz)   1066
DRAM Timing Selectable   [Manual]
x CAS Latency Time [5]
x tRCD  [5]
x tRP  [5]
x tRAS  [15]
DRAM Voltage   [2.000V]
Si çà ne marche toujours, un petit coup de Memtest86+ pour vérifier qu'une barrette ne soit pas défaillante.
Message édité par fafane84 le 14-09-2009 à 23:00:10
Mon Topic de Vente Hardware
n°7115663
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 23:12:39  profilanswer
jai veriffier elle marche bien. oui c'est celle la  j'ai essayer avec les timing sa ne marche pas. part-contre j'ai mit  une gskill et une crucial et la sa marche sa fait 3 go mais sa boot sans probleme ece le 2*2go qui pose probleme ou je ne c'est quoi.
merci en tous cas
n°7115667
fafane84
Posté le 14-09-2009 à 23:15:24  profilanswer
Télécharge le pdf sur le lien que je t'ai filé.
Il y a une note concernant le réglage du Bios pour la Gigabyte P35 DS3.
Comme par hasard ne serait-ce pas ta CM ?
n°7115696
kilerboots
Posté le 14-09-2009 à 23:30:26  profilanswer
ci completement merci je vais lire sa
n°7117011
kilerboots
Posté le 15-09-2009 à 21:19:49  profilanswer
alor j'ai essayer sa ne marche pas  j'ai dur enlever la pille du bios. et la j'essaye je met les deux barrette cote a cote et sa marche  mais sous windows 7 il reconai 3.5 go les autre son surment utiliser par windows.
merci de votre aide
Problème carte réseau Intel Pro/1000 CTProblème arrêt PC très long
Problème démarrageProblème ventilateur Club 3D X1950 XT (je l'ai débranché)
Problème carte graphiqueProblème avec ma CG 8700m GT
Mais d'où ça vient? PROBLEME d'image qui se plante, puis fonctionne.Gigabyte ajout 2eme barrete ram bios
P5QC et eSata ( Problème ) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire avec gigabyte ds3r
