6356 connectés
  Vista 4go ram et plus en 32bit
n°7117865
sebou2a
Posté le 16-09-2009 à 13:47:45  profilanswer
Je voulais savoir si cela marchais vraiment !
Utiliser plus de 3,2 go avec Windows Vista 32 bits :
1) Menu démarrer avec la barre recherche, exécuter la commande CMD et presse Ctrl + Shift + Enter (vous entrez en mode Administrateur du CMD)
2) Ensuite dans la ligne de commande entrer : BCDEdit /set PAE forceenable et valider
Cela permet au système de gérer de 4 GO et plus.
si toutefois ceci marche m'est til possible de rajouter 4go de marques différentes style kingston a mes 3x1go Gskill pc16000 merci
n°7117894
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 16-09-2009 à 13:59:12  profilanswer
c techniquement pas possible ou alors de très peu
car avec un systeme 32 bits on gère au maximum
2 puissance 32 octets par secondes soit 4,2 Go
il y a une raison pour le 3,2 go mais je ne sais plus
mais j'ai tester des methode pour qu'il gère les 4Go que j'ai , rien n'a marché
voilà @+
n°7118124
marcak
Posté le 16-09-2009 à 16:16:21  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit possible sous Vista 32 de dépasser les 3,5 Go utilisés.
Certains OS 32 bits permettent d'augmenter leur plage d'adressage et de passer à 36 bits (64 Go possible) via le PAE justement, mais je crois que c'est uniquement possible sur les Windows server.
n°7118157
Modération
Posté le 16-09-2009 à 16:32:05  answer
problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)Crysis et vista 64bits
Catalyst Control Center veut pas s'installer sous Vistasortie de mise en veille (Vista) et HDD eclipsé
Probleme compatibilité Vista et HDD en satagraveur LG ne fonctionne pas sous vista
[résolu]Recharche pilote matrox Millenium 2 pour Vista X64erreur d'affichage GMA X4500 vista
problème DDR2 4go vista 32bit sp1
Plus de sujets relatifs à : Vista 4go ram et plus en 32bit
