3200 connectés
  Blue screens aléatoires
n°7111892
klauth
Le mal, c'est mal. .ok je -->
Posté le 12-09-2009 à 15:21:37  profilanswer
Plop tous, alors voila, je vous explique mon problème (c'est un peu long).
Il y a peu de temps, je suis passé à un Phenom 2 X4 955 avec une CM Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (oui je sais, j'aurais du attendre le i5) qui prends de la DDR3-12800.
A l'époque, j'ai acheté des barettes PC12800 de chez OCZ (des XTC) qui tourne en 1.9v. Le problème, c'est que les AM3 tourne en 1.60 V d'origine et 0.3 volt de plus dans le voltage ddr3, il apprécie moyen.
Donc j'ai acheté des RIPJAWS de chez G.Skill qui sont censées être a 7-7-7-24 à 1.65v. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'elles sont optimisées i5 (mais bon je pense pas que ca pose de problème).
Hier, j'installe mes barettes, un Vendetta2 (oui le stock AM3 est vraiment bruyant) et un rheobus. Comme j'ai une alim modulaire, pour économiser un cable de molex, j'ai branché mon ventilo 14 cm de mon boitier Three Hundred sur une prise molex en liaison avec mon graveur dvd (via adaptateur alim sata -> molex).
Donc voici pour le synopsis ^^
Depuis, je redemarre mon PC et j'ai des blue screens aléatoires, desfois au bout de 5 min, desfois 20 minutes.
J'arrive pas à passer les barettes en CAS 7 et je peux que les régler en CAS 9 max (sinon, obligé de faire un clear CMOS, et j'ai deja tenté trois fois.....galère!!).
Donc, je pense à priori aux barettes mais est-ce qu'il y a possibilité que les bluescreens viennent du fait que j'ai branché mon lecteur dvd SATA avec un adaptateur molex, couplé à un ventilo ?
Je suis un peu perdu dans tout ça...
Merci par avance de vos réponses :)
Voici ma config :
- Processeur : Phenom 2 X4 955 BE
- Carte Mere : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- Memoire : G.Skill RIPJAWS PC12800 CAS 7
- OS : Windows 7 64 bits RTM (version MSDN)
n°7111901
El_diablo
Posté le 12-09-2009 à 15:28:53  profilanswer
deja tu as bien remis de la patte thermique apres le changement de ton ventilo?
ton branchement ne devrait pas poser de probleme.
testes une par une des ram et fait un memtest, tu seras sur apres si c'est les rams ou autres.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7111912
klauth
Posté le 12-09-2009 à 15:40:40  profilanswer
Plop et merci de ta réponse :)
Oui, j'ai remis une fine coucher de Artic Silvre 5 sur le proco et un petite goutte sur le vendetta 2 (comme conseillé sur la notice).
Je vais faire le memtest et voir, pour l'instant, cela à l'air stable, ca tourne depuis 1 heure. Je me demande bien d'où ca peut venir....
C'est aussi bizarre que je puisse pas régler les RIPJAWS en cas 7....
n°7111983
klauth
Posté le 12-09-2009 à 16:15:54  profilanswer
Nouveau symptome: au bout de 1/2 heure de stabilité, je perds la souris USB (une G5). J'ai essayé de la rebrancher partout mais rien n'y a fait, obligé de reboot.
J'ai du eteidnre a la barbare car Windows ne voulait pas redemarrer ....
Au redemarrage, Seven m'a reinstallé le driver et ca remarchait.....cela m'était jamais arrivé.
Message édité par klauth le 12-09-2009 à 16:31:34
n°7113619
klauth
Posté le 13-09-2009 à 17:54:51  profilanswer
Bon ben après un memtest 86 v2.11 de 48 minutes, 30000 erreurs trouvées donc c'était bien les barettes qui faisaient de la merde ^^
Heureusement que j'ai gardé les OCZ :D
Merci encore de votre aide :)
probleme blue screenBSOD aléatoires puis en chaîne
Problème DD Caviar blue 500 goblue screen crash SEVEN RC p45 neo-f+ g.skill pc6400
WD Caviar Black/Blueblue screen
P5K Problemes aléatoires de mise en marcheWD Scorpio Blue 160 Go SATA II: nombre de plateaux
Problèmes de blue screen et rebootinstaller son OS caviar blue 320 ou 640 go
Plus de sujets relatifs à : Blue screens aléatoires
