1968 connectés
  (Résolue)problème démarrage nouvelle config
n°7119341
pascal-29
Posté le 17-09-2009 à 13:04:55  profilanswer
Je viens d’assembler une nouvelle config. J’ai un problème de démarrage avec. Au départ, le voyant de l’écran restait désespérément orange, après un clearcmos, problème réglé. Mais la machine se bloque sur la page de présentation de la carte mère, je n’ai pas non plus de clavier.
Voici ma config :
Boitier Antec 182
Carte mère Asus P5W64WS PROFESSIONAL
PROS INTEL E8500
4Go de ram corsaire 800
2 velociraptor 150Go
Carte graphique HD4890 gigabyte
Graveur DVD plextor
Alim Seasonic m12 500w
Mon problème ne serait il pas lié à la puissance de l’alim
Merci pour vos avis
Message édité par pascal-29 le 18-09-2009 à 12:00:40
n°7119402
wawax
Posté le 17-09-2009 à 13:42:30  profilanswer
je ne pense pas a l'alimentation car bon 500W en seasonic , on peut y compter dessus.
Je m'assurerais a une bonne installation du proc surtout niveau son ventirad. Le reset bios a du mettre les tensions ou autres par defaults lui donnant peut etre legerement plus de temps avant de plus en pouvoir.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7119446
pascal-29
Posté le 17-09-2009 à 14:04:44  profilanswer
Merci pour la réponse rapide.  Je viens contrôler le montage du proc, tout est bon.
n°7119518
redbull911​1
Posté le 17-09-2009 à 14:48:48  profilanswer
essaye avec une autre carte graphique, des personnes ont des soucis de mémoire avec les 4890 et les alimentation modulaires je crois
n°7120997
pascal-29
Posté le 18-09-2009 à 12:11:50  profilanswer
D’abord merci à « wawax «  et « redbul » pour les pistes ils m’ont donnés.
Il y avait deux problèmes. Une barrette mémoire (neuve) est en panne. Après avoir retiré la barrette défectueuse, la machine démarre mais ne reboot pas après paramétrage du bois. Deuxième problème réglé par un flash du bois pour qu’il supporte le proc.
problème disque dur PC portableProblème affichage taille disque dur
Config lanbox besoin d'aide[Config] Besoin de vos réactions pour finaliser !
Hésitation entre 2 config...c2d vs i5Problème detection edid sur hd3200 (igp)
conseil pour une petit config de gamerChoix entre ces 2 config?
probleme de demarage apres changement d'alimProblème d'install Carte TV WINFAST PVR2000
Plus de sujets relatifs à : (Résolue)problème démarrage nouvelle config
