3818 connectés
  Problème avec ma CG 8700m GT
n°7114322
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 14-09-2009 à 04:46:14  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon ordinateur portable Toshiba x200 :
Vista 32 bits
Intel core 2 duo @ 2.00 GHz
Mémoire vive : 2Go
Carte Graphique : 8700M GT
Je m'explique :
Je joue a call of duty 4 depuis pas mal de temps déjà, au début tout allez très bien, graphismes aux minimum je tournait a 125 fps constant sans aucun soucis, et depuis peu lorsque je joue les fps restent à 125 pendant 5/10 min puis forte chute, je tombe à 50 fps au max et ça peut descendre à 10/20 suivant les situations, la différence est flagrante l'image n'est plus fluide et le jeu beaucoup moins réactif, je précise que je joue en multijoueurs en ligne.
J'ai d'abord pensé à un problème de surchauffe, j'ai donc acheté un notebook cooler pour refroidir le pc, rien n'a changé, j'ai ensuite pensé aux pilotes, j'en ai essayé 5/6 sans aucun changements toujours le même problème. J'ai actuellement le forceware 182.05 dont j'ai lu de bonnes critiques dessus pour ma Carte Graphique.
Je voit vraiment pas la solution, avez vous une idée ?
n°7114603
bibor
dabor
Posté le 14-09-2009 à 12:11:28  profilanswer
bonjour
-passe un coup d'air comprimé
-essayes un antivirus
-fais un scan disque
n°7114907
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 14-09-2009 à 16:21:39  profilanswer
Ok je vais essayer ce que tu proposes, merci de ton aide.
n°7115267
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 14-09-2009 à 20:03:11  profilanswer
L'anti virus n'a détecter aucun problèmes.
Le scan disk s'est déroulé convenablement.
J'ai une bombe pour nettoyer les circuits électriques : "rétablie les contacts, nettoie les graisses poussières et saletés, désoxyde, sèche rapidement sans film gras", penses tu que je peux l'utiliser ?
J'ai pas encore testé de jouer, je le ferai demain.
Mais d'où ça vient? PROBLEME d'image qui se plante, puis fonctionne.P5QC et eSata ( Problème ) [Résolu]
Problème Bios nouvelle configProbleme de processeur
Passage à un écran 24' , quelle CG ?Problème de boot PC - Changt pile !
problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)Probleme mémoire DD externe
Problème RAID 0pb affichage et crash avec CG et ecran neufs
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma CG 8700m GT
