4276 connectés
  Problème carte graphique
n°7114378
wilek
Empereur d'orient à mi-temps
Posté le 14-09-2009 à 09:13:48  profilanswer
Bonjour à tous
Ce matin en démarrant mon PC j'ai constaté une dégradation de l'image dès l'écran de Bios et l'écran de chargement de Windows. Au lancement de windows, écran noir. Je redémarre en mode sans échec, supprime les pilotes de ma carte graphique et je peux retourner en windows normalement mais en reso mini. Quand je réinstalle mes pilotes et que l'écran veut se remettre en réso normale : écran noir.
Comment être certain d'où vient le problème (carte graphique?, alim?, mémoire?).
J'ai une alim de marque 500 W, une Geforce 8800 GTS, 3 Go de Ram, deux disques durs et un processeur intelcore duo 2400.
Merci d'avance...
Message édité par wilek le 14-09-2009 à 10:33:16
n°7114389
wilek
Posté le 14-09-2009 à 09:24:06  profilanswer
Edit : en retentant d'aller sur windows en mode normal j'ai eu un écran bleu.
Pour ce qui est de la dégradation de l'image : lignes verticales de petits points bleus.
Message édité par wilek le 14-09-2009 à 10:32:58
n°7114462
Sacripot
Alien in this country.
Posté le 14-09-2009 à 10:44:33  profilanswer
Pouvez vous essayer avec une autre carte graphique ?
Sur un autre fil, un internaute précise que le problème de l'écran bleu ou noir serait plutôt hardware.
Si vous n'avez pas modifié les logiciels, je ne vois pas pourquoi les pilotes seraient corrompus tout d'un coup.
(attention, on part du principe que le câblage est bon, la prise bien connectée sur le port VGA)
bon courage  :sweat:
n°7114483
wilek
Posté le 14-09-2009 à 10:54:02  profilanswer
Malheureusement non, je n'ai pas la possibilité de tester avec une autre CG. Je n'ai pas modifié les logiciels. Je crois aussi que le problème doit être hardware, j'ai réinstallé les pilotes juste au cas où et sans trop y croire.... Le cablage et la connection doivent être bons, je n'ai touché à rien depuis hier où tout marchait parfaitement. Et l'image est normale en mode sans échec et en résolution minimum.
Ces lignes verticales de petits points quand l'ordi démarre me font malheureusement craindre le pire mais j'aimerais être sûr à 100% que ma CG est morte avant de réinvestir, et aussi savoir si ce n'est pas mon alim qui aurait "tué" ma CG (car sinon ça recommencera).
Message édité par wilek le 14-09-2009 à 10:56:35
n°7114486
El_diablo
Posté le 14-09-2009 à 10:55:52  profilanswer
ton alim de marque c'est quoi?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7114488
wilek
Posté le 14-09-2009 à 10:58:51  profilanswer
Une Seasonic de 500 W (Seasonic S12II-500 - Alimentation 500W ATX 12V v2.0 / EPS)
n°7114491
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 14-09-2009 à 11:01:44  profilanswer
Il n'y a pas de raison que ta Seasonic grille la cg.
La seule façon d'être sur que ca vienne de la CG c'est de faire un test avec n'importe quelle autre cg. Ta CM n'a pas un chips vidéo ??
Sinon, tu as bien un pote qui a un pc et qui pourrait te prêter le temps d'un test sa cg ...
n°7114522
wilek
Posté le 14-09-2009 à 11:17:56  profilanswer
Le problème est que les CG que je peux avoir ne sont pas des PCI-Express et ma CM n'a pas de port AGP. Il n'y aurait pas un logiciel pour tester l'état de la CG?
J'ai branché il y a 15 jours un deuxième disque dur, serait-il possible que ce soit lié, rapport à une alimentation désormais insuffisante?
Message édité par wilek le 14-09-2009 à 11:21:34
n°7114532
El_diablo
Posté le 14-09-2009 à 11:20:57  profilanswer
tu ne peux avoir que des cg agp alors que ta cm ne gere que le pcie?
Le seul logiciel c'est de mettre la cg dans une config et voir si elle marche !
n°7114535
twistou
Posté le 14-09-2009 à 11:23:57  profilanswer
La puissance de l'alim est largement suffisante. Bien sur, il est possible qu'elle est en train de lâcher, mais c'est pas la proba la plus élevé. faut vraiment que tu te trouves un pote qui a une PCI-E. T'habites dans un trou pour n'avoir pas de compaing qui a une config récente ? :/
n°7114563
wilek
Posté le 14-09-2009 à 11:43:15  profilanswer
Disons que mes amis sont pas vraiment des geeks (loin de là...) et qu'ils n'habitent effectivement pas tout près. La seule solution que je vois : apporter ma cg chez un dépanneur. Le problème est que ça va me coûter du fric. Je viens de tester mon alim en utilisant le chip graphique de ma carte mère : no problem.
En gros y'a qu'une question qui se pose : sachant que ce ne sont pas les mémoires (testé avec memtest) et apparemment pas l'alim non plus, est-il sûr à 100% que ma CG soit HS (les points de couleur verticaux au démarrage semblent l'indiquer). Si vous me dites que ce n'est pas certain, j'irai la porter chez un assembleur qui me la testera mais j'aimerais autant que possible éviter de payer à la fois pour ses services plus une nouvelle cg.
Merci pour votre temps.
Message édité par wilek le 14-09-2009 à 11:43:48
n°7114567
El_diablo
Posté le 14-09-2009 à 11:45:17  profilanswer
si tu veux moi je t'envoie une cg pour que tu testes
n°7115726
wilek
Posté le 14-09-2009 à 23:53:12  profilanswer
Je te remercie mais je pense avoir trouvé une possibilité de faire tester ma CG. Petite question tant que j'y suis, si j'ai à remplacer j'hésite entre une GTX 275 et une HD 4890, seulement j'ai vu que la Nvidia réclamait 550W, mon alim seasonic de 500W ne pourra vraiment pas faire l'affaire? (ma config est dans mon 1er post) La ATI parait moins gourmande mais aussi moins performante. Merci d'avance.
n°7115909
El_diablo
Posté le 15-09-2009 à 06:41:02  profilanswer
si ca passera sans probleme a gtx 275 sur ton alim de 500w
n°7116324
wilek
Posté le 15-09-2009 à 14:16:28  profilanswer
Même avec 2 disques durs? En même temps je suppose que ma seasonic de 500 W doit bien valoir une 550 lambda. Merci de la réponse.
n°7116326
twistou
Posté le 15-09-2009 à 14:17:41  profilanswer
Un DD ca consomme grosso modo 10w. Tu n'as pas de soucis à te faire avec ta Sea500. ;)
probleme de surchauffe de la carte graphiqueprobleme driver et carte graphique geforce9800 gt
problème d'installation d'une carte graphiqueBig problème avec Carte graphique
probléme lié a un changement de carte graphiqueProbléme avec carte graphique GTX285
probleme carte graphiqueprobleme port dvi/vga principal carte graphique
Problème carte graphique !Problème avec carte graphique X800 Pro Vivo AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
