5846 connectés
  Probleme mémoire DD externe
n°7112804
holabis
Posté le 13-09-2009 à 01:58:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai 2 disque dur externe. uen de 400 go et l'autre (western digitale) de 500 go.
Je souhaitais en faite faire un double de mes données du premeir disque dur externe.
Le total du premeir disk de 400 go a sauver est de précisément 259GO.
Donc il y a 250 GO a copier sur le 2eme qui est de 500 GO.
Allez savoir pourquoi, quand j'ai mis en marche le disk, la mémoire était bien à 0 mo de pris. donc une amrge de 500 go devant moi.
Et hop je copie, ca dur 7 h et il me dis qu'il n'y a pas assez de place !
Que les 500 go sont pris alors qu'ils na pas fini de copier !
J'ai correctement selectionner les bons fichiers à copier et quand je vais verifier dans le disk de 500g (qui se dis donc plein avec 500 go de donnée) j'ai correctement mes fichiers copié d'un peu moins de 250go (en plus) mais il me dis qu'il y en a pour 500 go !
Je suis sous vista.
Quel est ce bug?
Merci pour votre aide
Message édité par holabis le 13-09-2009 à 09:33:31
n°7113638
holabis
Posté le 13-09-2009 à 18:08:14  profilanswer
up :(
n°7113993
kystoon
Posté le 13-09-2009 à 21:55:07  profilanswer
quel format les disque?
n°7114314
holabis
Posté le 14-09-2009 à 02:59:37  profilanswer
NTFS il me semble
n°7114376
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 09:11:53  profilanswer
vérifie si c'est pas en fat32, sinon reformatage ton disque
n°7114382
holabis
Posté le 14-09-2009 à 09:18:06  profilanswer
ok je vais verifier, merci
Si jamais c'est en fat32, comment je fais pour le passer en NTFS ?
merci en tout cas
n°7114384
redbull911​1
Posté le 14-09-2009 à 09:19:30  profilanswer
tu fait un formatage rapide en ntfs
Problème RAID 03 probleme bizard
Probleme vidange memoire physique (ram?)Problème affichage + sli GTX260
Probleme HHD externe + RAID 0.. HELP!probleme de compatibilité ram ?
Disque dur externe ou boitier externeProblème d'affichage avec 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme mémoire DD externe
