6596 connectés
  Mémoire
  Problème mémoire vive
n°7121687
stphane215
Posté le 18-09-2009 à 17:42:34  profilanswer
Un message d'erreur s'affiche (memory out) dans un de mes logiciels (wavelab).
Je pense que cela vient de ma RAM, j'y ai pourtant ajouté une barrette de 500mb récemment ce qui me fait 1gb de mémoire vive.
J'ai le même problème pour lire certains cd rom le message : pas assez de mémoire vive.
Pourtant j'ai vérifié j'ai bien 1 gb de mémoire vive.
Je suis sous xp.
Comment résoudre ce soucis.
n°7122471
wawax
Posté le 19-09-2009 à 11:21:48  profilanswer
Il ce peut que tu es monté une barette supplementaire qui ne s'associe pas ou mal avec la barette déjà en place. As tu vérifier ? leur vitesse est la même ? ton probleme ressemble a un vieux probleme de compatibilité.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7122951
stphane215
Posté le 19-09-2009 à 16:30:24  profilanswer
Quand je vais dans les propriétés du système j'ai bien 1 gb de RAM.
Comment faire pour vérifier la vitesse de barrettes ?
n°7123054
wawax
Posté le 19-09-2009 à 17:42:18  profilanswer
tu regardes les references marqués sur les barettes et google t'aidera ;)
n°7124174
stphane215
Posté le 20-09-2009 à 16:11:17  profilanswer
les deux barrettes ont la même vitesse 400mhz donc compatibles, d'autres avis ?
  Mémoire
Geforce 9400 GT 1 go mémoire vive, problème de flouprobleme de compatibilite memoire vive...
probleme memoire vive et carte mère AopenEtrange problème de mémoire vive !
Problème mémoire viveproblème reconnaissance mémoire vive
probleme de memoire vive ddr pc2100Problème d'installation de mémoire vive: message d'erreur au démarrage
problème de mémoire viveProbleme de memoire vive?
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire vive
