3705 connectés
  problème de démarage pc avec water cooling
n°7122346
hardxcore
Posté le 19-09-2009 à 08:23:23  profilanswer
bonjours a tous
tous d abord ma config !
une alim thermaltake toughpower 750w
-q9300 2.5ghz
6go ddr3 ram xms et dominator de chez crosair
p5e3 deluxe
sapphire hd 4890 2gddr5
+mon nouveau boitier zalman lq1000 water cooling
je monte mes composant dans mon nouveau boitier tous va bien
j effectu le test du watercooling a l aide du cable jump
j ai bien brancher mes fils de l interface power mais impossible de démarré rien ce passe
merci d avance
si c est pas assez clair demandez moi
n°7122436
wawax
Posté le 19-09-2009 à 10:58:27  profilanswer
Au premier regard ca sent la molex oublié d'alimentation +12 sur la CM , reverifie bien il te manque apparament une alimentation pour rester comme ca sans vie
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
problème CM ou alim?Problème mémoire vive
Probleme aprés installation de ramProblème résolution
Problème mise en veille, reboot et bios en vracProblème avec Alim Seasonic S12 430w...
Problème température CPU et GPUProblème d'affichage sur mon écran de portable
Problème carte graphique HD4890Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : problème de démarage pc avec water cooling
