4534 connectés
  problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)
n°7112975
josk1
Posté le 13-09-2009 à 11:22:06  profilanswer
salut,
je viens de monter une nouvelle config' (update en fait) pour mon beauf' et je fais face à un petit souci de RAM.
en effet, lorsque je mets en place les 4 barrettes de RAM (1Go chacune) l'ordi démarre puis coupe au bout de 10 secondes, redémarre, puis re-coupe... etc!
voici la config':
boîtier: Cooler Master CM 690
alimentation: TAGAN TG480-U01
carte mère: MSI P55-CD53
CPU: Intel Core i5 750
GPU: XFX Radeon HD 4850 Single-Slot 512MB
RAM: 2x eXceleram 2GB Kit DDR3-1600 (4 x 1Go donc!)
HDD: Samsung Spinepoint 320Go
graveur: DVD optiarc (IDE)
coolers: Cooler Master Hyper TX3 et Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
lorsque je teste une barrette après l'autre, toute ont l'air de fonctionner!
sur le DD, l'OS actuel est XP 32bits, avec encore avec les anciens drivers CM, GPU...
je suis en train de réinstaller tout ça, mais questions:
 - est-ce la faute de l'OS (32bits) ?? (je peux mettre un Vista 64bits, ce serait mieux, nan?!)
 - problème de RAM?
 - problème de CM?? elle est censée pouvoir accueillir jusqu'à 16Go de RAM donc à priori non...?
 - autre chose???
merci de votre aide!
Message édité par josk1 le 13-09-2009 à 11:22:42
n°7113821
Tiger X
Posté le 13-09-2009 à 20:03:37  profilanswer
Avec 4 barrettes de ram ton pc ne boot pas mais avec 1 seule il démarre ?
As-tu bien mis les bons timings et voltages de ta ram dans le bios ?
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC) SDRAM, 16GB Max
Essaie d'installer le dernier bios pour ta carte mère si il n'est pas déjà installé.
(L'OS n'a rien à voir la-dedans si ce n'est qu'avec un OS 64 bits, tu auras bien 4 Go de ram exploitables)
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7113992
josk1
Posté le 13-09-2009 à 21:54:22  profilanswer
avec 1 barrette ça marche avec 3 aussi, c'est quand je passe à 4 que ça merde!
je me disais aussi que l'OS ne pouvait être en cause, mais quand on trouve pas, on cherche n'importe où?! ;-)
là je fais la sauvegarde de ses fichiers et demain je réinstalle tout ça, puis je flasherai le bios...
n°7114018
Tiger X
Posté le 13-09-2009 à 22:14:34  profilanswer
Avant de flasher ton bios, il peut être judicieux de tester tes barrettes de ram une à une avec memtest (1 voire 2 passes) pour écarter le problème de la ram elle-même.
Message édité par Tiger X le 13-09-2009 à 22:16:35
n°7114047
josk1
Posté le 13-09-2009 à 22:32:54  profilanswer
oki je ferai ça ;-)
n°7114228
comput44
Posté le 14-09-2009 à 00:43:22  profilanswer
Vérifie bien les timmings et le voltage de ta ram, c'est souvent ça parfois.... au pire tu installes seulement une seul barrette et tu fais tes réglages, ensuite tu remets les autres :)
n°7114233
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-09-2009 à 00:47:39  profilanswer
Sinon... le retour de la vengeance du souci des A64?
n°7114356
josk1
Posté le 14-09-2009 à 08:22:50  profilanswer
j'avais pas fait gaffe aux voltages effectivement...
la RAM est donnée à 1,8, fait chier!
n°7114624
josk1
Posté le 14-09-2009 à 12:23:45  profilanswer
bon, effectivement c'est bien la RAM qui pose problème.
après avoir mis une barrette de Corsair dominator de mon PC, tout fonctionne !
j'ai donc installé l'OS (vista 64) et ça tourne bien
j'ai testé aussi de redémarrer avec une barrette de 1Go (celles qui sont données à 1,8V) après avoir monter le VDRAM dans le bios à 1,7V... et ça passe. je n'ai pas fait de test de stabilité, mais au moins ça démarre!
personne ne voudrait de 4Go de DDR3 à 1,8V ??? ;)
n°7121163
josk1
Posté le 18-09-2009 à 13:41:59  profilanswer
voilà, la RAM est partie en retour chez HPM et j'ai reçu ce matin même 2x2Go de Gskill RipJaws 12800 ! et ça marche nickel chrome tout comme il faut!
Probleme mémoire DD externeConseil Ram, Changé sa titanium pour de la gameuz :D
Problème RAID 0PC HS retrait RAM
3 probleme bizardProbleme vidange memoire physique (ram?)
Problème affichage + sli GTX260Probleme HHD externe + RAID 0.. HELP!
probleme de compatibilité ram ?Problème d'affichage avec 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)
