6473 connectés
  trouver de la ram compatible...
n°7114009
Groswilly
Posté le 13-09-2009 à 22:09:27  profilanswer
bonsoir
j'ai récupéré un vieil ordi qui rame.
La configuration est la suivante (trouvé sur ma-congig.com)
 SMBios version 2.3
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7181 1.00
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 11/03/2005 taille: 512Kb
Chipset
 Northbridge: VIA K8M400 (VT8380)
Southbridge: VIA VT8237
Processeur
 AMD Sempron 2800+ Palermo Socket 754 (@90 nm) -1 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 256 Ko )
Mémoire
 Mémoire physique totale: 256 Mo, Type: DDR, @160.0MHz, 2.5-3-3-7-2T
DDR 256UFURTUQBA 256 Mo PC2700 (166 Mhz) (2.5-3-3-7)
Je veux rajouter de la ram mais je ne sais pas si c'est compatible.
Je voudrais passer en 1024DDR de ram ou à défaut en 512.
Pouvez vous me donner 2 ou 3 références compatibles ?
n°7114856
yf38
Posté le 14-09-2009 à 15:16:11  profilanswer
celle là a convient.
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] S_2_5.html
Tu peux aussi faire l'exercice de vérifier chez Kingston si ce module va sur ta carte mère, il y a un configurateur mais il faudra chercher avec K8MM3-V
et tu trouveras:
http://img4.imageshack.us/img4/218/k8mm3.jpg
qui contient celle du lien.
Le modèle du lien est du PC2700 (333MHz) cas 2.5 comme celle que tu as et devrait pouvoir cohabiter.
Mais c'est bien cher pour si peu par rapport à la DDR2, sinon il faut chercher en occasion.
Message édité par yf38 le 14-09-2009 à 15:35:03
n°7115058
marte
Posté le 14-09-2009 à 18:08:31  profilanswer
Alim compatible avec carte mere ?CG compatible avec carte mère ????
configuration gamer compatible ? !trouver un kit de RAM compatible
Es que ces composant sont compatible et ou trouver une alim?ASUS -- Utilitaires compatible vista ? Ou les trouver ?
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)Trouver une liste des mobo compatible volcano 7+ ?
ou trouver le nvreffix compatible avec les dernier Driver NvidiaOù trouver des racks amovibles compatible HOT PLUG...
Plus de sujets relatifs à : trouver de la ram compatible...
