7873 connectés
  Alimentation
  Voltage d'un power supply
n°6471175
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 02-07-2008 à 14:38:13  profilanswer
J'aimerais utiliser un power supply pour faire fonctionner un radio d'auto et j'aimerais savoir si le voltage fourni est correct.
De plus, quel est l'ampérage fourni sera suffisant ?
Est-ce qu'il y a une sortie 12 volts et qu'elle est l'ampérage de cette prise si elle existe ?
Merci!
n°6471194
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-07-2008 à 14:51:43  profilanswer
salut
les voltage et amperage sont marqué sur l alim
oui oui il y a du 12 v , sur les prise 4 pin molex entre le fils jaune et un des fils noir
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6471585
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 02-07-2008 à 17:52:38  profilanswer
Merci, je vais regarder ça!
n°6687773
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 10-11-2008 à 12:54:53  profilanswer
J'ai essayé de faire des tests mais le hic, c'est que le power supply ne démarre pas quand je le branche.
Je ne sais pas s'il y a un relais à faire pour qu'il démarre.
n°6688114
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-11-2008 à 16:13:26  profilanswer
tu shunt le vert et un noir et çà va démarrer
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6688426
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 10-11-2008 à 18:31:50  profilanswer
ça veut dire quoi shunt ?
n°6688476
guigs23
Posté le 10-11-2008 à 18:49:07  profilanswer
relier
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°6689035
rosnysbois
Posté le 10-11-2008 à 23:37:40  profilanswer
faire un pont
tu met le bout d'un morceau de câble sur le vert et l'autre extrémité sur le noir.
n°6689160
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 11-11-2008 à 01:22:18  profilanswer
Merci, je vais regarder ça bientôt.
n°7119006
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 17-09-2009 à 02:29:16  profilanswer
bonjour,
J'ai essayé de brancher le fil vert à un fil noir et ça ne démarre pas.
Je sais qu'il fonctionne pourtant.
  Alimentation
[Résolu] Prise molex sur le bouton powerbranchement "switch power" carte mère Dimension 4600 Dell
alim LC powerWD caviar green power 41°C en idle surchauffe?
Avis sur mon voltageProblème avec PC eXtreme Power RP-600-PCAP 600W: trop de bruit...
Modification voltage entrainant l'impossibilité de redémarrervoltage des barettes mémoire
mon pc ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'un power supply
