7105 connectés
  Problème d'affichage avec 9600 GT
n°7110714
houartna
Posté le 11-09-2009 à 19:55:59  profilanswer
Après quelques mésaventures avec ma CM, j'ai bien peur d'être tombé sur une carte graphique bien abimée (une Gigabyte 9600 GT passive).
Je n'ai pas d'appareil photo sous la main mais j'ai piqué des images sous un autre forum assez similaire à ce que je rencontre :
http://img225.imageshack.us/img225/5163/photo094gc.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/2728/photo095m.jpg
Avant la douloureuse étape du retour magasin (puis probablement renvoi en usine), pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit pour sûr d'une erreur de la CG ?
Un peu plus d'infos sur ma config :
Alim Corsair 520W
P5Q-E
Q9550
4go DDR-II PC6400
Auparavant j'avais une alim Antec 380w 20 branches, peut-être un peu insuffisante pour la 9600. Est-ce que ça a pu l'endommager ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par houartna le 11-09-2009 à 21:21:31
n°7111585
houartna
Posté le 12-09-2009 à 12:09:28  profilanswer
J'ai testé avec une autre carte graphique et ça fonctionne très bien, ma mobo n'est donc pas en cause.
n°7112100
Posté le 12-09-2009 à 17:19:19  answer
CG HS certainement un module RAM :jap:
n°7112276
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-09-2009 à 19:20:47  profilanswer
Essayer un nettoyage de la prise PCI-Express (coton-tige + alcool sans badigeonner la carte, puis séchage 1h, puis test).
Si ça ne donne toujours rien, la 9600gt a un souci et ça sera direct le retour fabricant, qui avisera si elle est définitivement foutue (une puce RAM cramée c'est direct poubelle) ou pas (si c'est juste un problème de bios, une résistance ou un condo, ça se change).
Quoi qu'il arrive, tu devrais en avoir une neuve à l'arrivée...
n°7112732
houartna
Posté le 13-09-2009 à 00:10:10  profilanswer
J'ai vraiment pas de bol, une carte toute neuve, achetée mardi dernier à Montgallet...
Franchement j'aimerais obtenir un échange standard avec le magasin parce que le retour constructeur j'en ai pour des mois... sans même avoir pu profiter un seul instant de cette carte !
n°7115093
houartna
Posté le 14-09-2009 à 18:21:36  profilanswer
Echange effectué après vérification au magasin, il n'y avait pas de doute que la CG était HS ! Le vendeur a été très efficace.
Prob. power tuner odin GT 800 Wprobleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement..
Probleme electrique / prise de terreprobleme de surchauffe de la carte graphique
probleme driver et carte graphique geforce9800 gtproblème d'installation d'une carte graphique
Problème 8800gtBig problème avec Carte graphique
probleme Sata
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec 9600 GT
