- AHCI AMD SB700 et XP
- Que pensez de cette config ?
- DD Hitachi 1To neuf et très buyant, normal ?
- dd externe non trouvé dans poste de travail
- Probleme MSI DKA790GX
- dique dur portable sur PC salon
- 4870 Vapor-X Haute temperature ! normale ou pas ?
- avis config jeu/3D/PAO
- Probleme de démarage
- Besoin d'aide pour upgrade PC gamer
- MàJ de ma config ?
- Bug mémoire help
- Porblème de compatibilité entre rivatuner 2.24c et ma 5870 toxic 2Go
- recherche ponçeur de cpu sur le 77 our region parisienne
- Remplacer les 3 ventilos d'un Antec P182
- 40fps avec une HD4850 sur COD4, HELP please !
- Acer Aspire AX1301 - Quelle carte graphique ?
- ecran noir aleatoire ...
- Challenge : données pas complètement illisibles
- new computer besoin de conseil
- nettoyer la vitre du scanner !!
- Achat serveur de jeux
- Conseil PC multi-usages
- Se brancher sur les pins USB de la cm pour le 5v, possible ?
- retrouver une partition
- problème G.skill
- ca chauffe ou je reve ?
- hybrid crossfire
- PC ne démarre plus mais Boot 10 sec
- Installer deux barrettes parmis quatres emplacements.
- Ralentissement / Freeze
- Config pour serveur
- PC qui ne démarre plus
- Config Gamer Low Cost
- Vos avis sur une config orientée jeu
- Branchement du bloc d'alimentation
- [Résolu] Utilité Onduleur, Pc G@mer
- Ordinateur trop bruyant, une solution?
- PC HS depuis que le courant a sauté.
- Problème Démarrage Pc !
- RAM Crucial Ballistix Tracer
- Partition reservé au système effacé!
- Cooler Master HAF 922 ROUGE
- pourquoi RAM pas compatible ???
- GA P55 UD3 + i5 750 + G.Skill F3-12800CL9D-4GBRL
- Achat 5870 mais laquelle prendre?
- Freeze image
- Choix radiateur pour un E6400 ?
- [Problème] Club 3D 8800 GTX qui sent le sapin
- Protections pour disques durs ???
- carte réseau capricieuse
- unable to detect disks after installing raid card AOC-USAS-S4i
- carte graphique pour jeux
- Quel est le 7200rpm le plus rapide ?
- [ Driver ATI] Comment forcer la synchro verticale?
- Aide/Question : Processeur/CM/RAM, utilité : Jeux exclusivement.
- Partage imprimante entre 7 et XP
- Dual screen sur chipster AMD 760G
- Désactivation impossible de ma carte graphique intégrée
- Problème : GTX 260 grillé
- La moins chere des cartes pour acceleration video HD ?
- probleme de scintillement sur tv full hd
- Choix d'un PC pour suite CS4 et qq jeux et applis 3D
- Pc qui freeze
- Pas d'affichage suite changement alim et boitier
- Serveur de fichier - config la plus économique
- AHCI / IDE
- Besoin d'aide pour choix d'une CG [5870 ou 470 ?]
- Config Parfaite ou Non ?
- petits plantages - ralentissements
- Configuration et conseils ?
- Iomega REV 35 - disque amovible non reconnu
- toshiba satellite se bloque après 5 min sous vista. Ram? Hdd?
- Carte graphique low profil pour jouer (un peu) sur PC Slim
- [Résolu]Multiplicateur fréquence CPU
- recherche de bios
- Quels disques pour un NAS perso?
- Problème démarrage
- Problème compatibilité windows 7 64 Bits ?
- pb detection hdd sata 2
- Help : branchement ventirad noctua NH d14 sur carte mère X58
- puissance alim insuffisante?
- AVIS : Inno3D GTX 470 Hawk ou eVGA GTX 470 Superclocked?
- Samsung SpinPoint F1 non reconnu install Windows 7
- écran noir nouvelle config
- Config Jeu pas chères
- Aide à l'upgrade SVP
- OCZ VERTEX 2 100 GO perfs 4k problème (RESOLU)
- Soucis avec les capteurs de T° des CPU
- DDE en DDI
- Écran noir après entrée sur Windows
- Dimension carte graphique.
- Recherche Ventilateur compatible avec mon Processeur
- Hésitation entre CG et CPU.
- Vos avis pour nouvelle config
- Pb avec le K8N-E Delux
- ATI Catalyst et Ecran Plasma
- rajout de deux Disque dur IDE
- Disque dur interne
- Quelle mémoire rajouter ?
- Carte son externe orienté MAO
- i7 860 / GA-P55-UD4 / GTX470
- 750 euro à mettre pour une config "non gamer/linux/mao" sur un e-store
- Petite question sur la Crosshair III
- votre avis sur du matériel informatique
- PC portable qui freeze
- Quelle carte mère avec socket 775 ? E5200 + 4 Go
- PC Gamer 1500€ tout compris
- Problème Carte graphique EVGA GTX285
- duree retour sav intel pour processeur?
- choix cornélien carte graphique Pro [ clos 15 06 10 ]
- changement de processeur m735 en p4 2.5 GHZ
- Confirmation Achat d'une Config [800€]
- où acheter cable sata avec attache sécurisée ?
- S.M.A.R.T status bad, backup and replace ensuite a disk error occured
- Besoin d'aide - NAS maison
- intel DG45ID + CPU E8600: Temp. toujours identique?? HS?
- help eyefinity multigpu (3 x hd 5770)
- Config PC essentiellement pour jouer - 1500€
- HD Externe non reconnu?
- Ma mémoire fonctionne t-elle à la bonne vitesse ?
- Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
- Écran détecté en analogique | Crossfire
- Alim ou carte mère ? (ou autre)
- Disque dur externe qui bip
- Disque dur externe cassé ?
- BSOD ntoskrnl.exe Windows 7
- Aide pour config
- Configuration jeu avec un budget de +/- 1000€
- Graveur DVD : Peuvent ils graver les CD-R 99 minutes ?
- mise à jour bios P5VD2-MX
- Evolution GeForce 7600GT ->> ?
- Config pour Fraps + capture webcam + jeu flash en parallèle
- carte graphique non détectée
- Problème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]
- Variation des tensions
- Problème d'affichage
- Uprade core 2 duo
- Conseils d'achat de carte graphique
- probleme pc portable (dissipateur carte graphique)
- Carte graphique pour 3D vision
- Ordinateur qui fonctionne 1 jour seulement
- Tour Gamer 1700 euros
- Plextor PX-712SA: lecture DVD impossible
- ce débit est-il normal en firewire 400?
- [HELP] Récupération données RAID 0 sur nouveau PC
- Carte graphique : Crash du pilote ?
- Lecture d'un DVD sur le lecteur externe d'un Netbook
- Probleme lecteur dvd double couche packard bell
- Barettes mémoires pour carte mère MSI K8T Neo-V ?
- ATI HD5970 Problème de fonctionnement
- Config server et FOXCONN Extra Slim NetBox
- Ralentissement incompréhensible
- petite question Crossfirex
- MaJ ordinateur (8600gt > 5670)
- Conseil config ordi multitâches + help config SC2
- Problème au démarrage
- Remplacer les disques d'un WD My Book Pro II ?
- HD 3850 512 pci-e impossible à installer
- USB et eSATA d'un boitier [RESOLU]
- Nouvelle config qui ne démarre pas
- i5 ou i7 ?
- Config pour COURT METRAGE 3D
- Problème déconnexions intempestives boitier 2.5 externe IB-266StUSDB
- Regardez ma carte son ! Problème étonnant...
- Pb clé bluetooth intuix
- Nouvelle configuration de jeux (1200-1300 écrans compris)
- Lecteur dvd portable et la tnt
- Prix de la mémoire
- un bruit byzarre puis odeur de brulé
- Conseils de connaisseurs
- Conseil sur achat de DD.
- Problème de lecture CD Audio et Data
- Prob ventilateur GPU
- Choix Ventirad Silencieux et efficace pour I7 1156
- Hésitation entre 2 cartes mères
- Monter un home-server basse-conso et silencieux
- GPU ou Ecran dead ?
- Installer du hardware pc dans un boitier powermac G5
- Quel ventilateur efficace et silencieux ?
- problème de disque dur lent
- Futur achat.
- Disque dur endomagéou introuvable ... Couinements !
- Vendre processeur
- Drivers audios qui ne s'installent pas !
- Quel PC ou Mac pour petits montages video en HD ?
- grosse perte de données, système de fichiers (NTFS) non détecté
- Bios de M3A-H/HDMI Error 8302
- Souci de formatage
- Puissance des CM 775
- Score cpu AMD 965 30298 normal ?
- SSD 128 Go, Meilleur rapport qualité prix ?
- <<< avis config pour jeux avant commande >>>
- PC Portable qui ne demarre plus
- choix dificile config phenom ll x6 ou config i5 750
- Probleme Panneau avant HP media center
- intel core i7 960
- serveur 19 HDD: choix cartes controleur
- clavier USB & PS2 non reconnu dans le bios et dos
- Probleme 4870X2
- Meilleurs sites pour acheter
- Changer de disque
- Problème de partition manquante DD externe
- CG Passive : LA carte du moment
- Pourquoi alu plutôt qu'acier ?
- USB Device over current status
- Problème d'identification panneau avant
- Aide pour config gamer !
- Conseil pour config gamer
- hybrid crossfire 4890 et 5870
- Hd5870 pour pc gamers URGENT
- Tester les clusters d'un disque dur
- Armoires et racks pour particulier
- Problème pourWindows XP sur 2nd DD Sata
- Probleme de boot sur nouveau DD
- Ordre de toute les cartes graphiques
- Changement Proc/CG/Ajout Ram, Windows boot en boucle.
- [Question] Utilisation d'un WD My Book Essential
- Choix upgrade CM+Proc
- ordinateur qui ne marche plus après 2 jours
- Config Mini-itx
- Lecteur mp3 dane elec music 2gb non reconnu
- Pilotes USB sous XP sp3
- [AVIS] i7 920 D0 avec un excellent batch ou i7 930 avec batch inconnu?
- Quel port PCI-E ?
- Hésite à passer au i7 860
- Conseil config gamer entrée/milieu de gamme
- comparatif processeur
- Carte Son "audiophile"
- Tour Mixte Jeux/Bureautique
- Carte mère détectant mal la mémoire ?
- Quel disque dur auto alimente
- Disque dur Western Caviar Black. Problème ?
- Conseil pour ma 4850
- Probleme Carte son/ Incident materiel?
- WIFI : USB ou PCI ?
- [Résolu]Mon disque dur est-il mort?
- Aide : Cherche tableau de perfs comparées CPU Intel / Choix proc Intel
- [Résolu]Problème DD.
- Driver Carte Son introuvable !!
- Conseil config HTPC en MicroATX et AMD
- QNAP TS210 ou Synology DS210
- Ralentissement Acer Aspire 69 200
- Config Gamer dans un barebone
- Diverse questions sur les disques durs
- plus de connexions avec UN PC ACER
- vos conseils avisés pour un upgrade carte mere, processeur, ram
- Conseils pour un PC d'entreprise
- Gros probleme GTX280
- probleme disc dur Fichier mountmgr.sys endommagé
- l'ancien contre le nouveau ! 6800 vs 8800 vs 9800 Eco
- Besoin de conseils pour PC gamer 600€ MAX
- Que vaut le "true USB 3.0" de chez asus ? Qu'est ce que c'est?
- Probleme Resolution 1280x800 impossible en 16/10
- Choix de processeur
- Choix de RAM chez Grosbill
- Transfert disque 2'5 : mot de passe compte utilisateur
- HD 5870 et everest crash avec les catalyst 10.2 ?
- Config gamer / web / MAO ===> 2000€
- Freeze aléatoire
- Bonne configuration?
- Augmenter la memoire sur acer aspire x1301
- Carte mère qui chauffe!
- PC en galere
- Carte Mère pour I7 860
- nouveaux PC
- Installer le même système d'exploitation sur 2 disques dur
- Problème SLI GTX 280
- Nouveau combo CM+CPU+RAM
- Disuqe dur ntfs sur veil ordinateur
- Quelle carte graphique pour un Dell 8400 ?
- Avis sur ma config Gamer à 900€
- problème pilote eax1950pro :(
- j'hésite entre ces deux configs je suis perdu
- a l'aide :d j'agonise
- SSD + Raid 0
- carte mere asus p4s800 morte ?
- Config Gamer : avis demander
- Geforce 9500GT ou GT220
- choix a faire pour ddr3
- demande de conseil sur achat DD externe
- Avis nouvelle config
- Bon Plan Alim 700 w
- seul disque dur du portable pas reconnu pour formatage
- P5N-E SLI et ATI 5770 compatibles ?
- 5870 eyeinfinity problème ?
- Accez impossible au menu RAID
- Mon Pc démarre et s'arrete aprés quelques secondes (alim foutu?)
- Disque dur HS ?
- Choix de ddr3 pour rampage extreme x48 s775
- Alimentation modulaire d'une profondeur de 140 à 150 mm !
- 4870 ou 5770
- Asus G73 ecran qui saccade
- [Paris] Où acheter un câble série DB9-DB9?
- asus P7H55D-M EVO
- Bravo Thermaltake!!
- Que pensez vous de ma futur config ???
- Pb memoire OCZ 12800 reconnue en 8500
- [PROB] Q9650 (1 seul coeur en fonctionnement)
- Boot cd avec Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- OCZ StealthXstream 500 watts
- Alert SMART en 10 heures, disque neuf
- Reboot au premier démarrage windows.
- Ecran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios
- avis sur des barrettes pour portable
- resolu a fermer ;)
- MAJ firmware controleur sata de carte mère....
- Différence entre Engtx260 et gtx260 ?
- rapport processeur /RAM
- Problème audio frontal
- problèmes cartes réseau
- PC reboot tout seul
- Mise en veille prolongée
- Processeur ou Carte graphique ?
- [Résolu] Problème après installation pilotes nVidia
- Nova Slider X600 VS Logitech G9
- Pb Mémoire Gskill sur Asus P5N-E SLI
- downgrade crosshair III impossible ?
- Disque dur rempli de secteurs défectueux ; que faire ?
- ATI HD5830 qui met du temps à demarrer
- 100 % d'activité maximal du DD sous W7
- Alim silencieuse!
- changement carte graphique (hd5850?) svp help
- remplacement 4890 toxic
- Upgrade PC socket 775
- Références de GeForce 8600M GT
- Gros probléme
- Bip carte mère GIGABYTE 890GPA-UD3H
- Ces deux types de ram sony-elles compatibles ?
- conseils pour carte mère
- MSI Radeon HD 4850 512 edition OC, suffisante?
- core 2 duo e6550 ou core 2 quad q9400?
- CG a 100€ ?
- Freeze sur install clean... Problème de carte vidéo ou d'alim ?
- besoin de conseil pour ma config svp
- problème son
- Choix de CM pour processeur intel Q9550
- Certains BD-R se conserveront-ils moins bien que les DVD R ?
- HD5850 ou crossfire HD5770 / 5750
- MSI K8T800 + 7600GT = problemes. Qui a une solution?
- pundit et Blue-Ray
- aidez moi a choisir ma config. svp
- Firefox ne démarre plus
- toughpower 1200W pas assez d'amperage pour EAH5970?
- Upgrade pour mon PC
- Carte mère grillée.
- Un écran noir sur mon PC depuis ce matin...
- Carte graphique compatible avec AMD Sempron(tm) 3800+ ?
- Besoin de votre aide ( bruit aigu )
- Problème carte réseau
- Western Digital Essential : Démontage et formatage possible ?
- recherche BIOS P08 pour XFX 780i
- surchauffe !!!!
- [Résolu] Problème avec Grub rescue
- question sur un type de composant
- Pb d'instalation de XP sur une nouvelle Config
- Probleme ecran motorisé autoradio drx 950
- Carte mere socket AM3 sans prise jack
- rampage extreme skt775 "locked"
- [Conseil d'achat] Configuration Multimedia dans un Mini-Boitier
- Config Gamer = 1000 euros
- Ports USB CM cramés, où trouver une carte avec DIP??
- Problème de débit ?
- Config Mini ITX
- HELLP URGENT un HP Compaq avec une carte mere foxcon
- Quel boiteier économique et silencieux (même moche) ?
- Upgrade possible ?
- Par quoi remplacer mon boitier antec solo?
- Ventirad qui siffle !!
- disque dur mourrant
- question de noob (sens de l'alim)
- Soucis écran
- problème après montage pc
- Problemes Radiateur Chispet Carte Mere=Redemmarrage !!
- Un FSB de 1000 mhz est il suffisant pour jeux ?
- Crossfire, n'utilisez que la seconde carte ?
- Ma carte mère est-elle PCI-e 2.0 ?
- Crossfire question sur le bus pci-e x8 ou x16
- Fail boot
- Disque Dur externe détécté mais données inaccessible
- aide différents composants
- RAID5 et SERVEUR DELL PERC6i
- Préparer un disque dur
- GTX 285 : ventilateur bloqué à 40 %
- Quel Ventirad pour Socket 1156 ?
- configuration pc :s
- Quelle DDR3 prendre ? CAS 7, 8 ou 9 ? Voltage ?
- Nouvelle config, mais 3.50go utilisable sur les 4go
- petit up processeur
- Processeur chauffe énormément
- X4 955 : comment mettre la pate thermique ?
- Que se passe t-il si on monte une memoire non QVL ?
- Freeze pendant lecture vidéo
- pb Freecom avec KT Neo
- quel processeur ? quelle mémoire ?
- Montage d'un rad cg powercolor sur une autre cg powercolor
- Envie de changer de pc quels sont vos conseils
- gestionnaire périphérique : pas de son
- Conseil "évolution" sur ma config
- GMA 4500 (ou 4500HD)
- Passer de 4go à 6 ou 8go, utile si beaucoup de photoshop etc. ?
- que sigifie cela ? [RESOLU]
- Plantage PC
- 7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
- Conceil achat écran 24"
- mauvaise catégorie.
- Mise en veille éternelle ?
- Quelle ddr3 Rampage extreme x48
- micro atx et usb 3.0
- Upgrader d'une config Quad Core 775 à une config i7 ?
- Écouter les sons typique de fin de vie des disques dur
- Conseil config gamer 2000€
- Arrêt au démarrage du PC (1 fois sur 5)
- [Résolu] Changement Carte Graphique Morte
- config designer
- Nouvelle Config pour Gamer
- Freeze PC neuf
- Remise a niveau de ma config, question..
- MAJ - PC arrivé mais bruyant
- Surchauffes intempestives - Alim Black Power 580w
- Conseils pour une configuration
- X48c platinium, demande de bios
- Passage de 6 -> 12 ou 9
- Condensateurs carte mere
- Comment tester les tensions d'1 paicay et la stabilité ?
- interruption intempestive d'affichage
- ma nouvelle 4850 m'empêche de démarrer
- Rajout de mémoire utile ?
- Changer de proccesseur aide conseil
- Avis: monter un serveur de fichiers P2P privé ?
- DD Multimédia : Memup Media Disk LX 500 Go <= Problèmes...
- Config Petit Prix Amd
- DISK BOOT FAILURE
- Choix entre 2 PC à 500€
- Avis d'upgrade sur une config ??
- changement d'alim suite à upgrade instable
- Aide températures CPU et GPU
- Mon ordinateur redemare tout seul
- Choix processeur i5 750 vs 1055t
- La plus puissante des CG low profile - La nouvelle HD5770 !
- [Conseil] Mini tour type Shuttle ou autre pour 600€ ?
- bruit de connection deconnection usb régulier
- Alim assez puissante
- Conseil SSD
- Nouvelles config suite changement carte mère
- Eteindre un disque dur externe
- [AVIS] Config de jeu à - de 400€
- Deux dual channel
- Coseil d'achat entre deux PC
- Problème changement de RDRAM sur mon dell dimension 8100 ...
- [E8400] Changement de ventirad
- KERNEL_INPAGE_DATA_ERROR arrêt windows pc neuf
- Quelle vitesse de HDD pour faire l'acquisition TV?
- Ventilateur automatique
- Conseils casque/micro PC
- Connaissez-vous les disques durs Hybrides SSD ?
- Gros problème USB : detecter, pas detecter , comprend rien
- PC Flambant neuf qui FREEZE. ouinnnnn
- Que pensez vous de ma config i7
- direct x 11+ bad compagnie2
- [HELP] Lecture resultats OCCT
- 100-160 Hz, bug HD4850 ???
- Bug click gauche !
- Changement de carte mère
- Booster une 5770 avec du Crossfire
- Pilotes Windows XP pour le contrôleur HDD - Asustek P5GD1
- saphire 5850
- Meilleur processeur ?
- Nouvelle configuration et transformation d'un PC en HTPC
- C'est possible ? PC redémarre avec tous les programmes ouverts...
- Possible DDR2 sur Asus P6T ? quel impact ?
- Aide achat carte graphique
- PC qui boot 10 secondes apres l'avoir allumer
- A effacer merci
- Mon alimentation suffisante... ou pas?
- Site d'assemblage ordinateurs
- Problème carte mère?
- MAJ bios impossible
- Athlon X4 630 et Voltage
- Ati Radeon HD2900XT Boucle infinie
- Equivalence de Materiel.net
- Disque dur externe "Emplacement non disponible"
- Question sur alim apres betise^^
- Méchants freeze pendant certains accès au disque !
- Probleme bios 1602 Asus crosshair 3
- probleme demarage pc
- Problème Crossfire HD3850
- disque dur bloque
- Win7 64 bits, 4Go installés (1.99 Utilisables)
- Flash noir puis freeze noir pendant jeux gourmant
- pavé numérique ne fonctionne qu'a moitié
- Branchement d'un adaptateur TNT sur carte tuner PC
- AMD X4 630 ou X4 635 ?
- Conseils achat / Config gamer / Budget: 2000euros+
- Changement CM , proc , ram ; help
- RAMPAGE III EXTREME
- Phenom 1090T >> DDR2
- problème au démarrage
- Brancher lecteur DVD sata via connectique boitier DD externe ?
