3519 connectés
  ATI Catalyst et Ecran Plasma
n°7469826
Magic Fans​ 91
Posté le 14-06-2010 à 23:03:44  profilanswer
Bonsoir a tous voici mon probleme,
Je viens de faire evoluer mon PC en achetant une carte graphique 5770 vapor-x, un Phenom II X4 955 BE, 4GO  de DDR3 PC-10666.
Lorsque je regarde un fichier .MKV 1080p l'image scintille lors des mouvement, comme si il y avait une mauvaise fréquence. J'ai essayé de mettre 24Hz mais le resultat est le meme, probleme de fluidité, et je me dis que c'est du gachis surtout que mon ecan plat est un plasma 400Hz Panasonic. Alors je vous demande si il n'y a pas des réglages spécifiques a faire sachant que mes pilots sont l'ATI Catalyst 10.4.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°7469928
lamedor31
Posté le 15-06-2010 à 08:03:11  profilanswer
Il faudrait peut être regarder du côté des réglages de ton téléviseur.
As tu essayé en désactivant le 400hz ?
n°7470347
Magic Fans​ 91
Posté le 15-06-2010 à 16:39:26  profilanswer
Ouai j'ai deja essayé ca s'appelle "Intelligent Frame Creation" le mode mai ca n y change rien puisque l ecran recoit un signal avec deja des image créé par l ordi d ou ce scintillement. le but est en fait de supprimer ces image mauvaises créé par le PC
n°7470382
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-06-2010 à 17:26:56  profilanswer
-Les Pana c'est du 600Hz ( du faut 600Hz d'ailleurs très marketing )
- J'ai un TX-P50V10 avec une 3450 et c'est fluide au possible, je décode avec le lecteur interne de XMBC donc en passant par le CPU ( E5200 ) mais tu peux essayer MPC-HC qui lui gère l'accélération matérielle via DxVA pour profiter de ta 5850, le tout bien sûr sans aucun réglage sur les Catalyst hormis l'overscan à 0 pour que l'image size bien mon écran
De toute façon il te faudra rester en 24hz pour éviter le juddering dans les travelings ( désolé de tout ses ing... mais ce sont les termes )
Message édité par Cubensia le 15-06-2010 à 17:28:13
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Écran détecté en analogique | CrossfireEcran noir lancement Seven
Écran noir après entrée sur WindowsGPU ou Ecran dead ?
Crossfire 5850 mal gerer avec crysis ? Ou pilotes Ati ?P5N-E SLI et ATI 5770 compatibles ?
Ecran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du BiosAsus G73 ecran qui saccade
Probleme ecran motorisé autoradio drx 950
Plus de sujets relatifs à : ATI Catalyst et Ecran Plasma
